Блок управления Микас 7.1
полоз
31 Янв 2009
73
Всем привет!!!!
Возник вот какой вопрос:
1)На Б/У написано:1.блок управления Микас 7.1
241.3763 000-01
двигатель:змз-4062
версия ПЗУ-Е0000357
серийник - 752821
дата - 11.2002
2.блок управления Микас 7.1
241.3763 000-31
двигатель:змз-4062
версия ПЗУ-Е0000530
серийник - 412857
дата - 04.2004
на моем б\у написано: блок управления Микас 7.1
241.3763 000-31
двигатель:змз-4062(ручкой подписано 590или580)
версия ПЗУ-не помню
серийник -
дата -2003
предыдущий хозяин перепрошил мозг на 180!!!!лошадей
В чем между ними разница и что за циферки подписаны?
Ставил 1,2 мозги горит лампа неисправности двигателя,с родным все нормально но расход топлива просто безумный
ruslan2009
8 Янв 2009
75
Отличается ДМРВ: 1) 241.3763 000-01 под нитевой. 2) 241.3763 000-31 под пленочный. У вас видимо под пленку. 590 и 580 это вероятней версия прошивки хотя 590 мне не попадала, хотя может какая тюнинговая. 580 соответствует форсунке Siemens DEKA-1A. Все же надежней на диагностику кто его знает, что кроме мозгов еще могли сделать, надо все датчики смотреть.
полоз
31 Янв 2009
73
Хозяин сказал что больше ни чего не делал.
проводил дигностику(перемыкал контакты)
код ошибки 62,82,84(на моем ЭБУ)
asp
29 Сен 2008
1,663
Пацтулом!
Второй ЭБУ должен работать, если исправен, т.к. от твоего отличается версией прошивки, а тип одинаков
Реакции: vlr
полоз
31 Янв 2009
73
Да,я тоже был удивлен!!
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Может и тюненная,а может прошита коряво.
полоз
31 Янв 2009
73
ruslan2009
8 Янв 2009
75
Очень настораживет ошибка "62 Неисправность ОЗУ блока управления" никчему хорошему это не приведет. А ошибки с "81-88 Максимальное смещение УОЗ регулировки по детонации в 1....8 цилиндре" может быть в ЭБУ изменен канал сигнала датчика детонации, хотя такое встречал только на нитяных сериях ДМРВ (у самого на 241.3763000-01 такое было).
Форсирование Волги ни к чему хорошему не приводит, не для гонок.
полоз
31 Янв 2009
73
Сегодня поставил блок управления Микас 7.1 241.3763 000-31
двигатель:змз-4062
версия ПЗУ-Е0000530
серийник - 412857
дата - 04.2004
разници не почувствовал,как ехала,так и едет,как заводилась на горячую дерьмово так и заводится
7,908
3,802
двигатель:змз-4062
версия ПЗУ-Е0000530
серийник - 412857
дата - 04.2004
А как же понимать вот это
полоз, если хотите,чтобы вам помогли,то всю информацию полностью давайте.Какому сообщению верить?Лампа горит или нет?
полоз
31 Янв 2009
73
Лампа горела,прогрел один раз,теперь не горит.
иногда загорается,но на пол секунды и гаснет.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Короче, автору - на диагностику, ибо так нельзя!
Где бы найти грамотного диагноста,который скажет что не так,а не просто сдерёт денег и типо всё впорядке
asp
29 Сен 2008
1,663
На СТО на ул.Чернышевского, в районе пересечения с Новоузенской, например.
asp
29 Сен 2008
1,663
полоз
31 Янв 2009
73
Да? А я думал - в Саратове.
Добавлено через 57 секунд
Теперь вижу, добавил наконец-то, что Химки.
Диагностику сам сделай, купив к-лайн адаптер
Где его купить и сколько стоит(примерно)инет магазинам я не доверяю
asp
29 Сен 2008
1,663
Тебе как сказать, где его купить, в Химках или в Саратове?
Сколько бы не заказывал через интернет-магазины, приходило все, от мелочей за 150 рублей, до крупных покупок за несколько тыс
Sven
16 Сен 2010
61
30
Всем привет!!!!
1)На Блок Управления написано:
241.3763 000-01
двигатель:змз-4062
версия ПЗУ-Е0000590
серийник - 138368
дата - 03.2008
2)Как так может быть!?
241.3763 000-01 (Я так понимаю это нитка)
Ну а версия ПЗУ-Е0000590 (Ведь это пленка)
Или я ошибаюсь!?
