Клапанная крышка
Первый Переселенец
5 Май 2008
26
Доброго времени суток, застучал гидрокомпенсатор и встал вопрос о его замене (думаю ничего сложного) , а вот снятие клапанной крышки это целая история. Возможно ли снять крышку клапанов без снятия впускного коллектора?
Первый Переселенец
5 Май 2008
26
На холодную брякают парочка, секунд 15-30 и затихают. Летом как то не обращаешь внимание, а зимой сильнее. Бесит аж. Да и нечему там больше бренчать.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Первый Переселенец
5 Май 2008
26
Да менял я масла, разные пробовал. Стук просто по моим ощущениям усиливается с годами. Хочу чтобы как раньше в молодости, в тишине и спокойствии))
Гнус85
9 Сен 2010
102
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Более того, придется сливать ОЖ, т.к один болт впускного коллектора расположенный за штуцером термостата не получится вынуть не сняв шланг.
Все откручивается без снятия каких либо шлангов системы охлаждения.
Гнус85
9 Сен 2010
102
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Первый Переселенец
5 Май 2008
26
Стук у меня очень похож на стук клапана 402 двигателя, на холодную (если газануть то пропадает). На горячую без нагрузки тоже иногда проскакивает, когда накатом едешь с включенной передачей
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
это поршень.
Стук клапанов не пропадает при увеличении оборотов.
А вот стук поршня может затихать при увеличении оборотов. у крайслера ход поршня большой, и на перекладке часто слышен стук. Особенно на холодную
8,642
1,758
775
@Первый Переселенец, У меня они стучат на холодную уже почти 70 тысяч, а начали с сорока. Ездить можно, если не наваливать сильно. Видел Себринг, там тоже гремит мотор, видно эта родовая болезнь.
