Ошибка p0480 после замены реле карлсона
alexalex66
20 Май 2009
48
(РЕШЕНО)Ошибка p0480 после замены реле карлсона
Но все работает.А какое реле должно стоять?
alexalex66
20 Май 2009
48
Re: (РЕШЕНО)Ошибка p0480 после замены реле карлсона
Ага. Именно так
Добавлено через 50 минут 41 секунду
В смысле на заведенной
DVD
24 Ноя 2013
713
21
@alexalex66, тогда не удивительно. Все ошибки сбрасываются просто при включеном зажигании, как и писал выше Royal.
15,242
8,672
С утра попробую восстановить родную схему, а то у меня в обвод ЭБУ сделано.
Возможно переделано из-за низкой температуры включения зашитой в ЭБУ. Включение вентилятора происходит до полного открытия термостата, из-за чего вентилятор долго часто и долго работает и быстро умирает.
Если действительно в ЭБУ зашита низкая температура (первая версия прошивки для Моторолы) и мешает ошибка реле вентилятора, то можно между проводом управления с ЭБУ и плюсом повесить резистор или реле.
Александр989
12 Дек 2016
18
Когда пробовал восстановить родную вентилятор не включается вообще.
15,242
8,672
Машина с ЭБУ Моторола или МИКАС-11CR.
Машины с МИКАСом это Евро-3 и там температура включения вентилятора более 100 гр., на сколько помню.
Александр989
12 Дек 2016
18
Стоит реле родное. По городу у кого видел такие машины спрашивал: все о'кей. Когда сам побывал: температура доходит до 100 градусов и вентилятору хоть бы хны. Попробовал соединить новую схему с родной чек загорается при включении вентилятора. Как-то раз встретил дядьку на мой вопрос он ответил: Заехаел в автосервис по поводу не включения вентилятора т.к. думал не работает, в автосервиса ответили что, на этих машинах с этими двигателями вентилятор включается при 110 градусах. Сам узнавал у мотористов: каждый говорит что 100 градусов это уже много.
anri
6 Янв 2013
33
СТО ГРАДУСОВ ЭТО НЕ МНОГО, ЭТО ХОРОШО, ТАК КАК ТОПЛИВО ПРИ ТАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ И СГОРАЕТ ЛУЧШЕ, И МЕНЬШЕ ДЕТОНАЦИИ А ЕЗДИТЬ НАДО НА АНТИФРИЗЕ У НЕГО ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ БОЛЬШЕ СТА ГРАДУСОВ!
