ГУР:Посторонние звуки(гул, свист и т.д.)
Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Гур сейчас в мороз с утра особенно в первые секунд 30 ужас как воет,потом гораздо меньше. Летом тоже воет,замена масла не пренесла желаемого,но стало все же лучше.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
У нас в сборе насос стоит 3 500, заменить и сам сможешь, нужно только грамотно прокачать систему. Работа по переборке 1,5 килорубля плюс запчасти ну рубля 2 выйдет. И там и там надо менять шланги и масло: 2 ЛИТРА ДЕКСТРОН2, Шланг высокого давления рублей 400, сливной и всасывающий - 12 и 16 мм маслобензостойкие, хватит 1 м каждого, еще 200 р. Бачок или 200 или 600 р. Я бы поменял и поставил новый насос, а старый потом когда деньги появились позже перебал и на запас
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
все расходники в этой системе менять полюбому,а вот насос,дороговат у нас 6т.р дешевле не видел ни где по городу,были бы деньги халявные я бы не заморачивался :)
shtabs
22 Фев 2007
925
833
А может это насос воет? Говорят, что Елецкие насосы очень громкие? Какой у тебя стоИт?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
rasboynik, Не знаю как у вас в Астрахани,у нас в Краснодаре по понедельникам есть оптовый рынок.Можно купить всё намного дешевле чем в магазине.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
подскажите в чем дело.температура двигателя от90 и выше руль не повернешь,но нажмешь на педаль газа дашь по больше оборотов руль поворачивается но с таким визгом и скрежетом насоса.а когда мотор не набирает раб. температуру руль вращается легко и вой насоса нормальный как и должен.месяц назад поменял подшипник на насосе,фильтр масло шланги новое.думал сначала воздух-нет.в бачке жидкость не пузырится.и если купить насос Борисовский он как работает,громче родного или нет.у кого стоит такой ,лучше или хуже и какую жидкость(производитель)
николек
12 Апр 2011
Re: еще раз про гур
вот и у меня все тоже самое что и у
Absolution,
Добавлено через 7 минут 20 секунд
подскажите пожалуйста:при сильном рычании ГУРа и затруднении движения руля-неисправен насос или все же сам гидроусилитель,а то не знаю что и менять придется??заранее спасибо! прокачку системы делал,фильтр менял
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Re: еще раз про гур
при этом рекомендуется сначала посмотреть уровень жидкости в бачке ГУРа , замерить давление и если оно низкое, то перебирать насос. А если видно что сразу ГУР течет, то ГУР в переборку.
А то знакомец приезжает:
-давай ГУР переберём
- а что, говорю, случилось
-воет, плохо поворачивает..шипит как звэрь, недавно бачок поменял, а он всеравно воет...
остановил я его, заменили жидкость на декстрон 3,прокачали ГУР... и перестал он практически вообще звуки издавать, работает на ура.
николек
12 Апр 2011
Re: Зуд ГУРа или неисправность насоса.
Хохол, здравствуйте!столкнулся с той же проблемой(рычит насос при поворачивании руля),менял сам редуктор,прокачивал масло,короче что только не делал.Вчера разобрал насос(газ 31105 крайслер),система конечно мудренная но разобраться удалось.Между шлицами на валу насоса и внутренним посадочным отверстием крыльчатки насоса образовался люфт,наплавил на вал немного медной стружки(сваркой),извлек из насоса ошметки меди и собрал обратно(пришлось изрядно попотеть)но после установки насоса на место выяснилось,что никаких изиенений нет.Придется наверное менять,хотя при разборке насоса никаких визуальных отклонений не обнаружено.Да,кстати до этого заменил редуктор-думал причина в нем,оказалось-нет,уже и не знаю в чем дело,а вдруг после установки нового насоса изменений так-же не будет??
ZaCker
5 Апр 2010
191
93
Ребят, такая проблема: при разогретом движке и начиная с 2800об/мин слышится свист/звон в салоне. Чем выше обороты, тем громче звук. Похож на дребезг шайбы на не закрученном винте. Начал поиск источника и увидел под педальным узлом на резинке, которая вокруг рулевого вала, следы масла (по запаху определил, что это масло ГУРа). При засовывании пальца между резинкой и валом звук меняется, но не исчезает. На не прогретой машине на этих же оборотах тишина. Масла из бочка ушло грамм 100 за пол года.
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Установил б/у рулевой редуктор от 31105 (брал с разбора), свой протекал с вала сошки, соответственно поворот налево тяжелый, а при повороте направо слышен зуд плюс ко всему люфты валов редуктора.
После замены редуктора и масла ГУР так и не заработал, руль был тяжелый в обе стороны и также зуд в обе стороны. Потом заменил шланги, масло, фильтр-бачок (одноразовый) и насос на новые. В итоге зуд в обе стороны не исчез, руль чуть легче стал, масло немного потемнело. Подтеков редуктора с вала сошки и еще откуда либо не наблюдается, воздуха в системе нет. Что еще заметил: на холодную руль крутиться легче, а как только нагреется движок до своей раб. темп-ры, то зуд становится сильнее и руль тяжелеет.
Даже незнаю, где дальше искать причину. Может кто сталкивался с таким и решил проблему? Крайний вариант - купить новый редуктор, насос.
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
насос то новый установил...
Если делать возврат, они его не возьмут - я открывал и смотрел золотник на забитость, т.к. в старом масле на солнце блестели металлические частички.
