Господа, внимание! В электропроводке своего Г-31105 обнаружил так называемую "поджигалку". Провода подогрева зеркал в два споловиной раза тоньше чем нужно. Зеркало при напряжении 12В потребляет 48Вт, а при 14,5В уже 70Вт. При таком потреблении провода должны быть такими же как для ближнего света, но они всего 0,5мм квадратного! Как с этим бороться. Провод от правого зеркала отрезал в жгуте под колодками с предохранителями и проложил новые провода от предохранителя к кнопке и от кнопки к отрезанному проводу правого зеркала. Таким образом по каждой ветви провода после кнопки проходит не более 4,8ампера. Сечение провода от предохранителя к кнопке 1,5мм квадратного и провод запитки самого предохранителя нужно сделать таким же.
