Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Автоэлектроника
Автоэлектроника Автоэлектроника: Навигаторы, Антирадары, Видеорегистраторы, Парктроники, Автосигнализации, Датчики автосигнализаций, Иммобилайзеры, Прочие противоугонные системы, Радиостанции, Электронасосы подкачки шин, Цифровые тахометры, Автомобильные телевизоры, Телевизионные автоантенны, Бортовые компьютеры, Зарядные устройства для аккумуляторов и т.п.
Ответ
Опции темы
Старый 01.04.2012, 10:14   #16
ludwih Мужской
Аватар для ludwih
Авто: 31105
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Re: Маршрутник Multitronics Di8g
да и Di8 и Di15 стоял установка проста, и самая необходимая инфа всегда под рукой
__________________
Fais se que dois adviegne que peut ГАЗ 31105
ludwih вне форума Ответить с цитированием
САНЯ26RUS (20.04.2012)
Старый 26.08.2012, 22:57   #17
Сергей 58 RUS Мужской
Аватар для Сергей 58 RUS
Авто: ГАЗ-31105, самоблок.
Солидарность: 0
19 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от ZLOI Посмотреть сообщение
Уже это видео выкладывал 100500 раз.
Вот Multitronics Di8g. Пользуюсь уже около 5 лет. Все основное показывает.
Щелчки на видео - эффект от пика, в телефоне стояло усиление тихих звуков + машина в гараже, а на трубу была одета труба от пылесоса и выкинута на улицу):
http://www.youtube.com/watch?v=FdWzWoQXxwA
Добрый вечер приобрел сегодня эту приблуду, подключил но эффекта никакого кроме Р.06 на дисплее. У Вас проблемы были с подключением?
Можете рассказать как подключали???
Добавлено через 8 минут 53 секунды
САНЯ26RUS, вечер добрые были проблемы с установкой мультроникса ди8г ??????
Последний раз редактировалось Сергей 58 RUS; 26.08.2012 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
Сергей 58 RUS вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 10:46   #18
nickm Мужской
Клубовец
Аватар для nickm
Авто: шниво
Записей в дневнике: 37
Солидарность: 1,114
999 (Наездник)
Сергей 58 RUS, "мозги" на машине какие? Есть в списке поддерживаемых? Может когда провод тянул в салон, какой из контактов отошёл от разъема, который к БК крепится? Как у себя подключал Di15g, описал тут http://forum.allgaz.ru/blog.php?b=1392 (для Di8g должно быть аналогично).
__________________
Цитата:
Сообщение от В.И. Ленин
Главная проблема цитат в Интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность.
nickm вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 17:40   #19
Солидарность: 0
19 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от nickm Посмотреть сообщение
Мозги 302.3763 000-01, да есть! При прокладке провод не пострадал! Относил свой бортовик на другую волгу с 406 все показывает, у меня же светиться только Р.06 и все,- в другие режимы не переходит.
мое мнение:- мозги глючат, но машина заводиться и работает нормально!
Неужеле мозги ,,,,,,,,
Старый 28.08.2012, 18:42   #20
nickm Мужской
Клубовец
Аватар для nickm
Авто: шниво
Солидарность: 1,114
999 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Сергей 58 RUS Посмотреть сообщение
странно..
Это режим "Р.ОБ" (расход общий, в литрах). Что и при длительном и/или коротком нажатии на правую или левую кнопки ничего не происходит?
По идее если "мозги" того, то машина нормально не работала-бы При невозможности цепануться к ЭБУ по К-линии, дело дальше "- - - -" не шло бы.
Кстати, инструкция к нему есть?
__________________
Старый 28.08.2012, 19:37   #21
DNS_IV Мужской
Новичок
Аватар для DNS_IV
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Exclamation Проблемы с боровым компьютером Multitronics Di8g
Всем привет. Купив недавно машину и прокатавшись на ней 2 месяца с бортовым компьютером Multitronics Di8g началась проблема , это долги и противный писк с небольшим инервалом 2-3 сек. что мне делать, я подозреваю на проблему но где и какую не знаю... ( а да забыл сказать это начинается при движении машины)
__________________
_____________________________________
ГАЗ РУЛИТ
DNS_IV вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 20:05   #22
Владимир-BAD Мужской
Клубовец
Аватар для Владимир-BAD
Авто: Газ-3110 (97).ЗМЗ-402(3л.)// Газ-3110i(2003).ЗМЗ-406D, Газ-31105(2006)змз-406
Записей в дневнике: 15
Изображений: 1
Солидарность: 0
118 (Чайник)
Re: Проблемы с боровым компьютером Multitronics Di8g
Цитата:
Сообщение от DNS_IV Посмотреть сообщение
Это может и время сервиса пришло, надо скидывать, или огран. скорости может быть и тд.что пишет, когда пищит?
__________________
=My name is bad-this my destiny=
Владимир-BAD вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 20:38   #23
ZLOI Мужской
Клубовец
Аватар для ZLOI
Авто: 31105 2004 г., ЗМЗ 406.4
Солидарность: 91
909 (Наездник)
Так он должен пищать в 2 случаях:
- при температуре выше 105 градусов
- при напряжении выше 15 вольт
А может и глюк, понаблюдайте за дисплеем и проверьте датчик температуры идущий на мозги (ЭБУ), может он вышел из строя и показывает запредельную температуру, от которой БК и пищит.
Установка - вилку в разъем. Перепутать невозможно.
Тут 2 варианта.
Если работают часы и показывает Р.ОБ, то на диагностическом разъеме нет К линии. Проверить её наличие. Также можно проверить этот БК на другой машине.
Если же и тогда будут глюки, то это уже вина производителя - менять по гарантии.
__________________
Я на DRIVE2 -
ZLOI вне форума Ответить с цитированием
nickm (29.08.2012)
Старый 29.08.2012, 00:47   #24
nickm Мужской
Клубовец
Аватар для nickm
Авто: шниво
Солидарность: 1,114
999 (Наездник)
Там определённый интервал от 12 вольт больше/меньше в плане ненормальности.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
DNS_IV, один фиг по документации, "писк" - сигнал аварии при неадекватной температуре / напряжении и/или скорости (межсервисный интервал ещё вроде). Ссылку на скачивание официальной документации давал выше.
__________________
Последний раз редактировалось nickm; 29.08.2012 в 00:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2012, 16:20   #25
DNS_IV Мужской
Новичок
Аватар для DNS_IV
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
-температура в норме ( не превышает норму т.е. выше 80 не поднимается)
-напряжение показывает 16.
инструкцию смотрел, сбрасывал не помогает....
все датчики в порядке. экран вкл. на расход топрива показывает хорошо ничего лишнего.
__________________
ГАЗ РУЛИТ
Старый 29.08.2012, 16:41   #26
Солидарность: 0
19 (Ученик)
[QUOTE=nickm;1396346]странно..
Кстати, инструкция к нему есть?[/QUOT
Вот я сам не знаю на что грешить, ну раз борт комп проверил на другой машине, то остаеться на диагностику съездить замериться. Может кто знает как перезапустить мозги, кроме отключения массы на 15 мин?????
Инструкция есть.
Старый 29.08.2012, 16:58   #27
ZLOI Мужской
Клубовец
Аватар для ZLOI
Солидарность: 91
909 (Наездник)
Это уже и есть опасность.
Самой машине это вредно.
Берете в руки обычный тестер и на клеммы АКБ при работающем двигателе, если выше 15 вольт, то ремонтировать генератор, или РР (он в генераторе).
С таким напряжение может накрыться практически вся электрика + АКБ будет выкипать.
Добавлено через 25 секунд
С помощью ПК и адаптера для диагностики.
__________________
Я на DRIVE2 -
Последний раз редактировалось ZLOI; 29.08.2012 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
САНЯ26RUS (30.08.2012)
Старый 29.08.2012, 17:20   #28
nickm Мужской
Клубовец
Аватар для nickm
Авто: шниво
Солидарность: 1,114
999 (Наездник)
У меня при 13 орать начинает (иногда прыгает во время пуска). 16 вольт - это вредно для машины.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Дык скатайся. Диагностика мозгов недорого стоит, да и покажет больше, чем обычный БК.
__________________
Последний раз редактировалось nickm; 29.08.2012 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2012, 18:05   #29
DNS_IV Мужской
Новичок
Аватар для DNS_IV
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
извеняюсь за неверную информацию, напряжения 14.1В. (замерил). Он орать может весь день пока катаешься, а может и промолчать . Что делать.... Может на диагностику скататься? или самому можно сделать (но как ? ноутбук есть).
__________________
ГАЗ РУЛИТ
Старый 29.08.2012, 18:25   #30
ZLOI Мужской
Клубовец
Аватар для ZLOI
Солидарность: 91
909 (Наездник)
Прошу, про диагностику:
Выбор адаптера - http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/311...53060680/#post
ПО и диагностика - http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/311...88552981/#post
__________________
Я на DRIVE2 -
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Multitronics TC 750 Denserb Автоэлектроника 5 02.11.2013 19:56
БК DI8G Генчик40рус Электрика 4 27.02.2010 22:41
БК multitronics Di8G frag Электрика 9 18.02.2010 21:20
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
