Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Автоэлектроника
Автоэлектроника Автоэлектроника: Навигаторы, Антирадары, Видеорегистраторы, Парктроники, Автосигнализации, Датчики автосигнализаций, Иммобилайзеры, Прочие противоугонные системы, Радиостанции, Электронасосы подкачки шин, Цифровые тахометры, Автомобильные телевизоры, Телевизионные автоантенны, Бортовые компьютеры, Зарядные устройства для аккумуляторов и т.п.
Ответ
Опции темы
Старый 24.05.2011, 08:46   #16
NGK Мужской
Осваивается
Клубовец
Аватар для NGK
Авто: 3102 2l-te + акпп. в прошлом Газ2410i змз 406
Солидарность: 0
21 (Ученик)
Re: Сигнализация и поворотники
Ali-xan, прав. не стоит так делать. \
по сути разницы нет один или 2 правода на световую сигнализацию, можно подключить и 1 провод на указатели поворотов, просто использовать 2 диода. за частую диоды уже идут в комплекте к сигнализации. Если ставите сами и не сильны в электрике, соберите световую сигнализацию на скрутке и проверте, правильно вы ли собрали оную схему, если все работает, уже припаивайте провода
NGK вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 15:08   #17
САШКО161 Мужской
Аватар для САШКО161
Авто: ГАЗ 31105-590
Солидарность: 0
417 (Самовар)
Цитата:
Сообщение от NGK Посмотреть сообщение
Да что ж там можно неправильно собрать?Два провода:один на левый борт,второй на правый борт...Элементарно,коллеги!
Добавлено через 10 минут 20 секунд
Цитата:
Сообщение от Ali-xan Посмотреть сообщение
Нельзя в большинстве случаев. Там ключи на такой ток не рассчитаны
Если очень хочется,то можно....Ключ будет управлять разгрузочным реле....Но лучше не надо...Аккумулятор будет не в восторге.
Последний раз редактировалось САШКО161; 24.05.2011 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
САШКО161 вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 01:35   #18
pahanila Мужской
Аватар для pahanila
Авто: Газ 3102
Солидарность: 0
14 (Ученик)
Доброго времени суток! А не проще вынуть кнопку аварийки, найти два провода и подцепить к ним?
pahanila вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 07:49   #19
Titanum Мужской
Клубовец
Аватар для Titanum
Авто: ГАЗ-31029
Солидарность: 0
67 (Абсолютный Чайник)
Кнопка то где ?!
А так можно под капотом прицепиться
Titanum вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 12:01   #20
САШКО161 Мужской
Аватар для САШКО161
Авто: ГАЗ 31105-590
Солидарность: 0
417 (Самовар)
Цитата:
Сообщение от pahanila Посмотреть сообщение
+1 Конечно проще!
Старый 26.05.2011, 18:01   #21
Denis.nsk Мужской
Клубовец
Аватар для Denis.nsk
Авто: Jeep Grand Cherokee Overland,04
Солидарность: 0
114 (Чайник)
Вот тут не соглашусь:
-повороты (одна сторона) - 21+21+5+3=50Вт ;
-ближний свет - 55Вт.
Разница невелика, тем более что на каждом проводе стоит предохранитель на 7,5А , и уж если ток будет слишком большой то он перегорит.
У себя реализовал такую схему на грузовике по двум причинам: 1)лень было искать провода на повороты, 2)у меня грузовик стоит напротив окон и во время срабатывания сигналки дополнением к сирене и брелку - светит фарами в окна.
Denis.nsk вне форума Ответить с цитированием
Пандит (22.06.2019)
Старый 05.10.2021, 15:18   #22
radziewski Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 2410
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Exclamation Re: Сигнализация и поворотники
Подключал к переключателю как говорилось в теме там где два контакта с двойными проводами так у меня при постановке на сигнализацию левая сторона постоянно горит, а правая вообще ничего. Как правильно подключить?
Добавлено через 1 час 7 минут 43 секунды
Цитата:
Сообщение от radziewski Посмотреть сообщение
Теперь обе стороны несколько раз мигают, а потом постоянно горят.
radziewski вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 15:36   #23
inkognito26rus Мужской
Внимание! Возможно мошенничество от этого пользователя!
Аватар для inkognito26rus
Авто: ГАЗ 3102/406.2
Солидарность: 16
46 (Абсолютный Чайник)
Один провод заизалируй, второй кинь на габариты на переключателе света. Нафига тебе поворотники эти сдались?
__________________
Прошу прощения за стиль и орфографию.
inkognito26rus вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.10.2021, 11:30   #24
radziewski Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 2410
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от inkognito26rus Посмотреть сообщение
ну хотел как в инструкции)) там написано было к поворотникам)
Добавлено через 6 минут 52 секунды
а к какому там контакту этот провод прикручивать?
Старый 10.10.2021, 08:58   #25
Солидарность: 16
Извини, что долго отвечал.
Короче. Либо смотришь, по схеме распиновку переключателя, либо кидаешь кусок провода на "плюс", проще всего на замок, там есть постоянный. И им тыкаешь в провода на переключателе. Когда загорятся габариты - к тому проводу и подключай.
__________________
Старый 12.10.2021, 09:55   #26
radziewski Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 2410
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Спасибо за ответ, буду пробовать)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Жахнул сваркой по +клеме, теперь не работает ЦЗ и поворотники iillyyaa2 Электрика 8 29.03.2019 13:49
Не работают поворотники на горячую. shuxer Электрика 15 16.07.2011 01:05
[Большая проблема] Не работает звуковой сигнал и поворотники Altair_31029 Электрика 9 15.07.2009 20:04
Пропала световая сигнализация skladman Электрика 7 06.10.2007 15:34
Пропали поворотники... из-за предохранителя Дмитрий Юрьевич Электрика 3 21.06.2007 09:29
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
