Топливо Всё, что касается топлива, от бензобака до камеры сгорания. |
Опции темы |
#1 |
Авто: ГАЗ-3110(сдано в утиль)
Солидарность: 0 Репутация:
5 (Ученик) |
Была старая голова с карбюратором К151, поменял гбц. Новая голова от ГАЗ 2410. На ней не оказалось отвестия под датчик ЭПХХ плюс к этому донор был с карбюратором К126. Теперь дилема- ставить К151, который необходимо перебирать и настраивать. Или приобрести к126 и поставить? Единственный вопрос который пока не смог решить какой воздушный фильтр стоит на к126 и есть ли различия с к151 по креплению корзины воздушного фильтра? Если есть картинки буду очень признателен.
#2 |
Клубовец
Авто: 2410, 2402
Солидарность: 18 Репутация:
1949 (Стажёр) |
Re: Вопросы про К126 и К151
Дмитрий Каминский
Отверстие в голове - под термовакуумный выключатель СРОГ, каковая, в принципе, никакой особо полезной работы не делает и вполне может быть отключена. Если коллектор под 126-й карб (4021-хххх), то 151-й туда просто так не поставишь - другая форма посадочной площадки (надо делать проставку, иначе будет сосать воздух) + отверстие под вторую камеру 34мм, в то время как у 151-го диаметр дросселя 36мм. Так что, если без рукоделия - или ставить к-126, или заменить коллектор на 402-ххххх под 151-й карб. Отличается тем, что у него вместо двух отдельных дырок под каждую камеру один большой пропил. На к-151 идет воздухан типа "кастрюля" со сменным элементом типа как на жигулях. На к-126гм идет воздухан типа "голова Чужого", инерционно-масляного типа, т.е. без сменного элемента (надо периодически промывать и пропитывать маслом). Крепеж у них совершенно разный, так что 126-й надо или покупать вместе со "своим" фильтром (и потом колхозить крепеж, если на донорской голове его нет), или присобачивать к нему "бочку" от 406-го, используя резиновые уголки и гофры оттуда же. |
Поблагодарили следующие пользователи (2): |
gorill (17.09.2009), Дмитрий Каминский (17.09.2009)
#3 | |
5 (Ученик) |
Цитата:
#4 | |||
Новичок
Авто: ГАЗ-3110
4 (Ученик) |
Цитата:
ЗАЧЕМ ??? 126 ниже 151, на 126-ом колекторе шпильки под карб меньше по высоте. И куда там еще проставку ??? Цитата:
Цитата:
А бочка от АЗЛК 2141 не проще ? |
#5 |
Клубовец
Авто: 2410, 2402
1949 (Стажёр) |
madmax-01
А какая "другая форма" пасадочной площадки ? Лень фоткать, глянь по каталогу. На 4021-м коллекторе она в виде восьмерки, т.е. середина подошвы карба висит в воздухе. А у 151-го в этой середине дырка, которая сообщается с коллектором. ЗАЧЕМ ??? 126 ниже 151, на 126-ом колекторе шпильки под карб меньше по высоте. И куда там еще проставку ??? Чтобы заткнуть эту дырку. Я сделал из 5мм алюминия. А шпильки, кстати, придется менять, спасибо что напомнил. Не совсем понял: это у коллектора под 151-ый ??? Угу. НЕ слишком ли ДОРОГО ? А бочка от АЗЛК 2141 не проще ? Ну, это у кого сколько денег есть ![]() |
#6 |
Новичок
Авто: ГАЗ-3110
4 (Ученик) |
Это 4021 коллектор ?
http://www.gaz-parts.ru/el_cat/27_8.gif |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопросы по печке и салону | Херург | Салон | 2 | 29.12.2008 18:50 |
Вопросы на засыпку бывалым о колёсах | Domkrat | Наш гараж | 12 | 17.10.2008 20:16 |
вопросы чайника | Viking | Наш гараж | 9 | 22.01.2007 20:55 |
