Автоэлектроника Автоэлектроника: Навигаторы, Антирадары, Видеорегистраторы, Парктроники, Автосигнализации, Датчики автосигнализаций, Иммобилайзеры, Прочие противоугонные системы, Радиостанции, Электронасосы подкачки шин, Цифровые тахометры, Автомобильные телевизоры, Телевизионные автоантенны, Бортовые компьютеры, Зарядные устройства для аккумуляторов и т.п. |
Опции темы |
#1 |
Авто: 3110.406.гбо метан
Солидарность: 628 Репутация:
121 (Чайник) |
Сигнализация
Добрый день,вот такой казус,соединил через реле Асс красный провод на автомагнитоле при постановке на охрану майфун выключался ,но вот надо долго жать на кнопку закрытие дверей чтоб сработала сига.Что может быть такое ?
#3 |
121 (Чайник) |
Re: Сигнализация
нет,отдельное реле управляется минусом с сигнализации при снятие с охраны появляется масса реле срабатывает и майфун поет,при постановке масса пропадает реле отключается и майфун тоже,но вот проблема в чем на кнопку на брелке надо жать секунд 5 чтоб сработала блокировка,а если майфун выключен то все срабатывает сразу
#4 |
Клубовец
Авто: Волга Сайбер 2010 мкпп
Солидарность: 448 Репутация:
244 (Чайник со свистком) |
Re: Сигнализация
@Ynikod, хз,реле механическое?
Добавлено через 2 минуты 4 секунды Если нет то используй сигнал с оптоэлектронного встроенного реле для управления внешним. |
Поблагодарил следующий пользователь: |
Ynikod (22.02.2018)
#5 |
121 (Чайник) |
Re: Сигнализация
пробовал по разному все равно задержка присутствует ,но если хоть где либо горит лампочка,габорит салонный свет и и.д то задержки нет,как это связано между собой хз.
#6 |
Клубовец
Авто: ГАЗ-31105 Chrysler
Изображений: 1
Солидарность: 0 Репутация:
184 (Чайник) |
Re: Сигнализация
Доброй ночи друзья, на машине с салона установлена сигналка Bagira BS-5.0, на днях завел для прогрева и закрыл кнопкой на пульте и видать в кармане нажались `нужные кнопки` включился режим паники и всё, не открыть, кнопки на пульте молчали, хорошо брат смог веревкой вскрыть машину, может есть у кого умная книга про эту сигналку, в интернете много всего нахадится, но кидает на непонятные сайты, да и открытие багажника хочу сделать с пульта
#7 | |
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110, 406, 2001 г.; ГАЗ 31105-801 2007 г.
Солидарность: 31 Репутация:
149 (Чайник) |
Re: Сигнализация
Цитата:
#8 |
Новичок
Авто: GAZ-3110i
0 (Ученик) |
Re: Сигнализация
Дельный совет! Кстати, Вы можете себе поставить бюджетную Шерхан Мобикар А, режим "паника" и автозапуск у нее имеются. Установить эту сигнализацию можно самостоятельно, но в таком случае стоит придерживаться инструкции.
#9 |
Авто: Волга
0 (Ученик) |
Re: Сигнализация
Тоже хочу установить сигнализации на авто и хотелось бы с автозапуском. Какие марки сигналок посоветуете? Потому как я в них мало разбираюсь, а в установке так тем более. Смотрю много отзывов пишут про сигнализацию Призрак и сигнализацию Шерхан. Если среди них выбирать, что что будет лучше?
И по поводу установки, где в Москве нормально поставят? Знакомый ставил недавно в студии автоэлектроники БАСТИОН https://bastion-center.ru это единственное место, что я знаю, да и оно ближе всего ко мне. Может туда или куда посоветуете? Последний раз редактировалось Argerd; 29.02.2020 в 22:21. |
#10 |
Авто: Велосипед Stels
Солидарность: 934 Репутация:
529 (Наездник) |
Re: Сигнализация
@Argerd, сигнализацию Шерхан не советовал бы.Очень глючная сига.Её обычно пихают в автосалонах в новые авто.В автосервисах сразу говорят или меняем на другую или идите лесом.Берите Старлайн.
#11 |
Авто: ГАЗ-31105 406 дв. 2005 г.
Солидарность: 13 Репутация:
12 (Ученик) |
Re: Сигнализация
Люди, а как вообще определить что за сигнализация установлена? И, кстати, чего почитать про то какие они бывают? А то я, честно говоря, по сю пору точно не знаю что у меня за кнопки и чего делают, одну ткнёшь — замки щёлкают, другую — тоже, только ещё и пикает. Открывается этой же второй кнопкой. В общем, я так и не понял, в чём разница функций кнопок. Бывший хозяин просто отдал ключи — и всё, а я тогда совсем зелёный был, не догадался ничего про это спросить. Открывается машина — и ладно. Сейчас начались глюки — и не знаю с какого конца подступиться. Началось с того, что замки вдруг самопроизвольно закрывались, а сёдни в брелке вообще кнопка поломалась, точнее микропереключатель внутри корпуса оторвался. Машина закрылась — и всё. Ключом открыл — сирена орать начала, оставшуюся вторую кнопку на брелке ткнул — затихла. Начал открывать брелок отвёрткой (он на одном винте) — пока ковыряешься, всё время самопроизвольные нажатия, замки туда-сюда. Обнаружил, что на месте не чинится, вытащил батарейку — машина закрылась. Начинаешь из салона вручную открывать — само собой орёт. Пришлось аккум отключать и общественным транспортом домой за запасными лететь.
Брелки оба уже затасканные, хлипкие — какой-то явно совсем Китай, возникает мысль поменять — но с какого бока подойти не соображу, они же индивидуальные, я так понимаю. А всю эту систему менять меня как-то не впечатляет. |
#12 |
529 (Наездник) |
Re: Сигнализация
@Ekfyr,Надо найти блок сигнализации(по щелчкам в момент когда орёт),на нём будет написано название сиги.Обратиться к спецам занимающимся прошивкой новых брелков для сиг,если это будет дешевле чем ставить другую сигнализацию,то делайте.Или поставьте блок центрального замка(это дешевле замены на сигнализацию),в нём тоже 2 брелка,но нет функции охраны.
Последний раз редактировалось Razer; 11.03.2020 в 13:15. |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сигнализация и чек? | mixa54 | Газели, Соболя и т.п | 10 | 06.10.2011 23:08 |
Сигнализация | ДАЙВЕР | Электрика | 2 | 14.05.2010 12:02 |
Сигнализация на 24 | CobraJet | Электрика | 4 | 22.08.2009 21:27 |
сигнализация | гангстер | Электрика | 9 | 18.03.2009 22:12 |
Сигнализация | Николай. | Электрика | 5 | 29.09.2006 15:03 |
