Узнать состояние двигателя
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Планирую переходить на 406 с 402.
Есть несколько вариантов с покупной двигателя. Как узнать о состоянии 406 ,когда он снят?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Без разборки или прокрутки на стенде с измерительными приборами никак.
Как минимум, надо снять поддон и крышки всех вкладышей для оценки их состояния, проверить осевой люфт к\в и снять ГБЦ для оценки состояния хотя бы стенок цилиндров. Пока снята головка, неплохо залить камеры сгорания керосином для оценки состояния клапанов. В идеале для проведения этих работ надо вооружиться микрометром и нутромером.
А без этого - лотерея в чистом виде.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
а вот интересно переделывать много надо? под 406 с 402 дрыгателя.
При установке на 3110 переделок под капотом никаких. Только делается
дырка в перегородке для вывода шлейфа от ЭБУ и все. И в электрооборудовании несколько проводов выбрасываются за ненадобностью.
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
Да ладно!? А главное реле и реле бензонасоса, а топливный фильтр, а проводка с реле и аккумуляторной батареи к стартеру (на 406ом он с другой стороны) Кроме того 402е как правило не имеют электро вентилятора охлаждения, да и с патрубки придется менять. И это только то, что я вспомнил на вскидку...
Phobos72
14 Июл 2012
53
Приветствую одноклубовцы!тот же вопрос!собираюсь 402 убирать и ставить 406i!есть новая проводка на всё авто,а вот с релюшками у меня напряги,вот вопрос,надо будет какие нибудь докупать?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А эндоскопом мало чего увидишь?
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
минимум который надо сделать на снятом моторе это скинуть крышку распредвалов и поддон, если там нагар хлопьями и солидол, то мотор лучше не брать. Так же стоит пошатать все валы, до которых можно дотянуться.
Черного масла бояться не стоит, это показывает лишь то, что в нем много нагара, причин этому может быть две, либо его давно не меняли либо оно хорошо моет.
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Пока мотор не стоит на машине снимать головку смотреть цилиндры, снимать поддон смотреть вкладыши и шейки коленвала. Не помешает снять переднюю крышку посмотреть цепь. Менять все резинки, прокладки и сальники
Смотря какого года машина. Когда до 2000 года массово меняли 402 на 406 приходилось срубать усилитель (укосину) под капотом.
