Проблема малые обороты хх и ошибка 13.
Панк
30 Окт 2009
387
108
Модераторы!пошлите меня куда-нибудь! Но лучше в нужную тему(сам не нашел)
Итак: с утра завелась как обычно,все нормально. Вечером завелась,потроила и поехала-тоже все нормально,но после магазина(заводил горячую) обороты холостые упали до 700-650(обычно 810-820) и бк мультитроникс выдал ошибку 13(низкий уровень сигнала ДМРВ). Дмрв заменил на другой(не факт что рабочий) стало еще хуже.гнать на диагностику нет возможности,схему проверки дмрв по камасутре тоже никак-руки кривые. Что делать? Это точно ДМРВ?
Есть мысль снять у друзей заведомо рабочий ДМРВ и посмотреть. Но может еще на что обратить внимание?
Авто газ 3110,406 й,дмрв пленка.
Мозг кипит,уже плохо соображает,не бейте меня пожалуйста!
Verstak
7 Ноя 2010
244
623
185
БЫла подобная проблема с такой же ошибкой устранил банальной чисткой дросселя и разборкой-сборкой,чисткой рхх,сбросил ошибку и все стало гуд.
Панк
30 Окт 2009
387
108
БЫла подо дроссель не разбирал. спасибо завтра попробуюбная проблема с такой же ошибкой устранил банальной чисткой дросселя и разборкой-сборкой,чисткой рхх,сбросил ошибку и все стало гуд.
РХХ чистил пару недель назад.а вот дроссель не разбирал... Спасибо,завтра попробую.
15,242
8,672
:good: люблю юмор и это не шутка.
С индивидуальными проблемами не отправляю в большие темы, там не специалистам разобраться сложно ;).
Самая простая диагностика ДМРВ это снятие с него разъема, если в аварийном режиме мотор заработает удовлетворительно, то дальше можно пробовать менять.
Панк
30 Окт 2009
387
108
Сейчас завел...ошибка 13,обороты низкие,снял разъем с дмрв-обороты падают до 450,двиг работает,но такое ощущение что ща сдохнет,видимо оборотов очень мало
Добавлено через 7 минут 44 секунды
Походу влетел я на новый ДМРВ
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
"Меня терзают смутные сомнения" и вот отчего: При снятии разъема с ДМРВ ЭБУ автоматически поднимает обороты х\х до 1200-1500(таков уж алгоритм работы ЭБУ), одновременно фиксируя ошибку 13, но эта же ошибка может появляться на отдельных исправных экземплярах ДМРВ при падении оборотов ниже 500 из-за низкого расхода воздуха, особенно при засоренном воздушном фильтре или других проблемах во впускном тракте, включая неисправность РДВ. Есть смысл сначала проверить впускной тракт и позаимствовать РДВ, прежде чем кидаться в панику.
Панк
30 Окт 2009
387
108
РДВ-это же РХХ? Я его пару недель назад только отмыл керосином и ВДшкой.
Вот у меня при снятии разъема с ДМРВ обороты падают до 450-500,а не поднимаются до 1200-1500.
Воздушный фильтр ни при чем-я и без него пробовал-ничего не изменилось.
А вот "аварийный режим" что это?как-нибудь его охарактеризовать его можно?какие обороты должны быть при нем,какой расход топлива и тд...
Панк
30 Окт 2009
387
108
ДМРВ такой стоит как на фото,вот только у датчика 5 контактов,а в клеммной колодке почему-то 4.непонятно
    70.7 KB · Просмотры: 43
    60.9 KB · Просмотры: 39
    67.7 KB · Просмотры: 43
7,907
3,801
Странно,но на первом и третьем фото разные датчики.На первом АВТЭЛ(он же Сименс) - исключительно надёжен.Если сами владельцы не убивают.На третьем ДМРВ-П Арзамасский - отстой редкостный.Менять не задумываясь.
Панк
30 Окт 2009
387
108
То есть проблема 100% ДМРВ виноват?
На первом фото дмрв,который на машине стоит,а на последней-дмрв из багажника,я его фотал для кол-ва контактов в нем.А вообще,ла-на фотках разные датчики
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Это такой режим, в который ЭБУ переходит при получении информации об отказе любого из датчиков или проблем в проводке.
Для Вашего случая уже написано. Прочитайте еще раз.
Фильтр это еще не весь впускной тракт.
Вы предпочитаете стенать и спрашивать по несколько раз или будете делать что-нибудь?
Смысл, если без ДМРВ проблема только усугубляется? Там или РДВ или ЭБУ. При условии, что во впускном тракте не забыли ветошь. Единственно, что еще- форсунки, но все четыре разом? Это уже из области фантастики.
Если бы это было так, то их в продаже свободно не было бы. Только под заказ :)
7,907
3,801
Не факт.Ставить заведомо исправный,потом делать выводы.
Я тут высказываюсь по конкретному изделию,а не по случаю,описанному в теме.Кстати,не всегда авто со снятым разъёмом ДМРВ работает с повышенными оборотами.Некоторые глохнут,хоть тресни...:stop:
Странная логика.Спрос на датчики есть хотя бы потому,что их приходится ставить вместо ДМРВ-П.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Логика совершенно правильная, основанная на многолетнем опыте обеспечения большого гаража и, соответственно, на столь же многолетнем опыте общения с розничными и мелкооптовыми торговцами. Поясняю: Торговцы чрезвычайно редко вкладывают деньги в запчасти, не пользующиеся устойчивым спросом, т.е. не "замораживают" деньги в расчете на то, что когда-нибудь эту деталь купят. Тем более, что цена настоящего 20.3855 отнюдь не сто рублей и столь уж массового "расплода" требующих замены ДМРВ-П тоже нет. Да и не так уж они плохи, как пытаются многие рассказывать. Посмотрите на свои посты: Что ни возьми- всё "в топку". И арзамасские изделия и пекаровский ДМРВ и иже с ними. А что же ставить? Платить вдвое за "Сименс" с огромнейшей вероятностью нарваться на подделку и хорошо, если китайскую? Не велика ли цена за снобизм и высокомерие "диагностов"? (Вспомните "жмотов". Не забыли?).
Попытайтесь найти на сименсовском сайте упоминание о ДМРВ для "Волги". Что обнаружите? То, что Сименс давно не делает их, переуступив права другой мелкой фирме, которая, кстати, тоже не сильно утруждает себя их изготовлением, ибо нет того самого устойчивого спроса. Посмотрите на упаковку нынешних "Сименсов" (попутно замечу, что ни в Таганроге ни в Ростове в 17(!!!) торговых точках мне не удалось обнаружить именно 20.3855 в упаковке от отечественного сборщика)- дешевый картон, разваливающийся прямо у прилавка, загляните внутрь на рамку с чувствительными элементами и что увидите? Терморезисторы, в лучшем случае диоды с линейной термозависимостью вместо положенного "по штату". Уж лучше скорректировать в прошивке погрешность ДМРВ-П, которой грешат некоторые датчики, чем платить за подделку со сроком службы в пару-тройку тысяч.
Некоторые глохнут
Это говорит лишь о наличии еще одной неисправности, ибо не могут агрегаты в одинаковой комплектации с одинаковым алгоритмом работы вести себя по-разному в условиях одинаковой неисправности.
Панк
30 Окт 2009
387
108
В общем,проблема вроде решилась,завтра точно будет известно.
Что я делал: снял клеммы с аккума,снял воздуховоды,рхх,слил тосол,снял дроссель,все прочистил,продул.шланги целые,рхх и дроссель промыл керосином и вд-40.
Все собрал,все хомуты протянул.одел клеммы на аккум,сбросил ошибку с бк.завел,все нормально.не трогал педель газа минут 10.обороты пришли в норму-810 820 об/мин.
