Вот вам задачка
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Взял волгу (ну как взял-подарили) завел, прогрел... холостые без подсоса держит кое как. Ну думаю карбюратор! Снял воздухан, хотел снять корб но, как на зло, ключа на 13!:) не нашлось. Поставил воздухан на место. Вот с тех пор и не не могу завести. Появились следующие симптомы: при запуске при нажатом сцеплении стартер начинает странно жужжать (почти зловеще) при подсосе тоже самое... Нормально стартер крутит только без подсоса и без сцепления. Но все равно не заводится:( еще я зарядил аккумулятор на 6 ампер. Может в этом проблема?
Добавлено через 20 минут 34 секунды
Ах да волга 2410
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
до этого нормально заводилась?
Снял воздухан, хотел снять корб но, как на зло, ключа на 13! не нашлось. Поставил воздухан на место.
кроме корпуса фильтра больше ничего не снимал?
смотри что мог задеть\сломать\оборвать при проведении работ. провода, тяги, тросики, шлангии т.п.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Попробуй начать с простого бензин сосает? искра кидает? У меня когда искра нету звук тоже другой:)
Добавлено через 50 секунд
Вообще, решать проблемы надо последовательно.
+1000 Может стартер в холостую крутит?:)
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
При сцеплении стартер в холостую крутит, без сцепления норм, но не заводится. Зажигание норм, по крайней мере на воздухе искра норм-как там под давлением неизвестно
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
еще раз всё осмотрел. При пуске стартер сначала крутит потом рычит и крутить отказывается. крутит примерно секунд 5-7. я так понимаю тут впринципе 3 варианта может быть - трамблёр, стартер, бенз насос, правильно?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не совсем правильно.
Потому как "все в кучу"
Отделим "мух от котлет".
Это явная и однозначная проблема со стартером.:yes2:
Бендикс у стартера неисправен.
Узнавай, что это такое, и как лечится....
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
значит будем лечить стартер...
И еще. всё же хочу почистить корб. есть аэрозоли - помогут? или лучше снять и промыть-продуть?
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
Александр1987г, Лучше сними и аэрозолем. Я так свечи загубил. После чистки карба, все зароботало отлично, потом чувствую умирает двигатель троит, чихает. Выкручиваю свечу а на ней такие сталактиты из нагара коричневого. Поменял свечи, тьфу, тьфу работает отлично.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Ну если свечи то это ладно, я новенькие уже купил, лежат ждут своего часа. Тогда на старых прочищу, потом поменяю
Добавлено через 15 минут 25 секунд
Ребят, продолжаю донимать вас вопросами. Смотрел тх двигателя там пишут что предназначен для бензина 92 (если быть точным-аи 93) бывший владелец проездил всю жизнь на 80, посмотрел - прокладка одна стоит, да и сам хозяин сказал что ничего не менял. Вопрос: могу ли я просто начать лить 92ой?
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
Александр1987г, Если двигатель 402 то езди на 92, если 402-1 то он предназначен под 80. На головке есть маркировка. Если сомневаешься замерь высоту головки, должно быть 94,4мм, если больше то тогда под 80й бензин.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Тут в принципе может быть и 33 варианта, плохие контакты, дохлая АКБ и еще много чего. ИМХО нужно проверить основательно систему питания и электрику, что относится к пуску и искре.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
То есть акб, коммутатор, катушка заж., трамблёр, свечи и собственно стартер. Ну не считая проводов, массы и тп. Таков фронт?
Sergei4
30 Сен 2010
59
27
Не могу ппредставить себе какое отношение может сцепление в стартеру иметь.. Александр1987г Вы явно что-то путаете при описании неисправностей. По поводу вида горючего Игорь Горшков полностью прав. Разница в степени сжатия. Есть такая поговорка не лезь в агрегат, не мешай ему работать. Чтоб холостой ход поднять не нужно карбюратор снимать. Для работы двигателя нужно всего три великие вещи, это компрессия топливо и искра.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Вот отчет о проделанной работе: поменял бендикс, часть проводки, свечи, почистил карб, поменял маслосъемные (кое как) ну и итог- холостые 650 как часы:) я счастлив
Добавлено через 1 час 11 минут 36 секунд
Следующий этап, работа по кузову, был удар в правое переднее крыло. Загнуло само крыло, немого капот и место крепления фары (не знаю как правильно называется) треснула решетка. Вопрос: как лучше выпрямить те места куда крепятся крыло и фара? НовыеКапот крыло и решетка уже в наличии
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
... Вопрос: как лучше выпрямить те места куда крепятся крыло и фара? НовыеКапот крыло и решетка уже в наличии
Есть специальные домкраты винтовые и гидравлические для рихтовки.
Можно мощной лебедкой вытянуть. У нас он китайцы вообще просто
поступают в некоторых случаях, закрепляют цепь (или приваривают),
цепляются к какой жесткой опоре и отъезжают вперед или назад (в зависимости, где ровняют). Или авто на тормозах, привязываются к мощным
воротам, которые при закрывании или открывании и вытягивают косяк. Потом уже греется до красна и выравнивается все всякими рихтовочными
инструментами.
Фотки надо, а то трудно что советовать, не видя самого предмета в вопросе.
