Вода под водительским ковриком
korinev
5 Дек 2010
Вода под водительским ковриком, через стекло не течет, дверь сухая, течет с левой стороны стенки, кто знает в чем дело, ПОМОГИТЕ!!!! ВОДЫ МНОГО!
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
От перепадов температур образуется конденсат, поэтому и весь пол сырой. Нужно делать нормальную звуко и теплоизоляцию и небудет конденсата.
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Так причину найди вначале. Если сгнило что-то, то вопрпос со сваркой и надо выяснить что и почему это место. Если шов не качественный то это надо решать по другому.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
korinev, почему так уверены что не стекло??? Если отверстий в металле посторонних не делали, там особо бежать и не чему, ну разве что действительно конденсат, что мало вероятно .
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
1.На моей 31029 тоже не текло со стекла. Все перепробовал - ничего не помогло. Вода в салоне и хоть убейся, тоже с левой стороны. С горяча загерметизировал, с левой стороны, уплотнитель стекла красным герметиком. Оттягивал в строну уплотнитель и герметиком туда. В итоге течи больше не было.
2.На другой 31029 у моего брата, тоже текло и тоже с того же места. И тоже уплотнитель и стекло вроде в порядке были. Загерметизировал - прошло.
3.В принципе ещё с печки может течь, Там же с улицы затягивается воздух.
Сидоров Сергей
17 Окт 2010
20
Проверь под решёткой забора воздуха . Возможно нарушена точечная сварка у меня такое было нашёл с трудом грешил на уплотнители.
mindforms
3,226
1,850
545
БАШМАК
14 Мар 2011
15
не реално с печки
Flagman rus
12 Апр 2011
108
166
Проверь вентиляцию в машине: воздух должен постоянно циркулировать. То есть заходить нормально через специальные воздуховоды (подогреваться или нет, всё зависит от времени года). Здесь очень важно состояние воздушного фильтра. А так же системы подачи воздуха в целом. Сними панель дворников, увидишь отверстие, - смотри что бы в нём не было ничего лишнего. А потом посмотри отверстия выхода воздуха, это уже за задними дверями.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Когда я собирал сибе 3102,поставил стикло.Течёт.Залазил под тарпеду лил со шланга гдето течёт под торпедой,а салон поставил 3110,с низу неочень видно.Но всёже снял стекло,бежало именно там.Потом взял новую резинку промазал мостикой ЗЗК.Это для БТРов и танков которые погружаются в воду.Промазал где одевается стекло и где резинка прилегает к кузову,и хорошо промазал поуглам на кузове.Поставил стекло и всё прошло.И кокой дождь бы небыл всё сухо.:smoke:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Если не стекло.То остаётся снять панель с дворниками.Там с завода лежит типа рубероида,который трескается со временем.И если уж под ним загниёт,то дырка сквозная обеспечена.Я с нова всё убрал и положил мастику в несколько слоёв,прилепив на последний целлофан.
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Или стекловолокно прочность возрастает можно заделывать большие дырки (в пределах разумного). И мастика не лопается. А так если не стекло то только корыто под панелью дворников.
