Проблема Кипит аккумулятор, напряжение бортсети в норме! ???
Billys
27 Апр 2008
136
82
Аккумулятор тюменский, 55 а/ч, черный
Налицо признаки перезаряда (кипения) - поверхность аккума жирная, на клеммах белый налёт. Полностью провёл ревизию цепи пуск-заряд: почистил все клеммы: на аккумуляторе, на стартере, на генераторе. В аккум долил дист. воды, аккумулятор вытер насухо.
Напряжение никогда (никогда!) не поднимается выше 14,1 в - в автомобиле установлен борткомпьютер, по нему контролирую.
Дабы не грешить на борткомпьютер, напряжение перепроверял мультиметром Mastech MAS830 непосредственно на клеммах аккумулятора - совпало до десятых долей вольта. Но прошёл месяц - на аккумуляторе снова жирный налёт и на клеммах белый "иней". В чем дело - ума не приложу. Может, аккумулятор "китайский"?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Billys, Возможна просто банальная не герметичность...Особенно это касаемо "белого инея" на клемме..
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
у меня тоже самое было.пробки в нормальном состоянии?в них сделаны небольшие отверстия для того чтоб не создавалось давление.если они забиты,то будет выдавливать жидкость через резьбу.и разумеется от испарений будет налет на клеммах
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
От себя посоветую сменить марку аккумулятора.
Согласен! Это будет наиболее эффективный способ! Как поставил себе 2 года назад малообслуживаемый Titan Hibrid- забыл что такое электролит!
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
1. Заряжать до штатной плотности, потом долить ЭЛЕКТРОЛИТОМ до необходимого уровня.
2.Под клеммы подложить войлочные кружки, на которые капнуть машинного масла.
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Замерил плотность: 1,17-1,2. Согласен, что мало. Сегодня на ночь поставлю на зарядку, о результатах отпишу.
Это не просто мало - это катострофически мало.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Плотность померял во всех банках ?
Лестат
28 Сен 2010
132
257
Хмммм тоже кипел акум но не Волге, оказалось банально просто, электролит был залит по самое не хачу, точнее до самых пробок, открутил пробки с каждой банки, клизмой удалил лишний электролит, проблема кончилась.
П.С. при кипении жидкость выходила не через резьбу рядом с клемой "минус" имелся небольшой патрубок для выброса жидкости при кипении, увидел всё это когда площадка под акум покрылась белым налётом.
Billys
27 Апр 2008
136
82
заряжал 12 часов, ток 5 А. Плотность во всех банках выравнялась, и стала как в учебнике - 1,27. Но в последней банке, (что рядом с клеммой <->) плотность 1,25. И - главная засада: после того, как отключил зарядник, дал аккумулятору выстоятся 6 часов. Потом измерил напряжение. Напряжение было 12,6 В. Решил измерить под нагрузкой - включил ближний свет, и - оп-па! - напряжение просело до 11,7 В. После выключения фар за 1 минуту поднялось до 12,6.
Это что? Конец аккумулятору? Или можно ещё провести контрольно-тренировочные циклы, реанимировать, так сказать? Мне бы зиму отъездить... а там видно будет.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Отличный у Вас аккумулятор.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Зачем марку-то менять? Лучшее - враг хорошего. По всем показателям этому аккумулятору служить и служить. Сам пользую такой же, только 75 А/Ч, уже 5-ый год пошёл и все в норме. Следить за ним только надо.
Я делал фетровые, из старой шляпы. Фетр потоньше будет чем войлок.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
в той банке, где 1,25, надо откорректировать плотность. Немножко отсосать клизьмой электролит и добавить корректирующего плотностью 1,29. Такой продаётся.
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Запрещено доливать электролит в аккумулятор ! Можно доливать только дистилированную воду, если такая надобность есть.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Естественно при подключении нагрузки будет происходить подение напряжения.У вас нормальные показатели.Как правило первыми начинают выходить из строя крайние банки.На минусовой банке имеется повышенная сульфатация.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
и опять-таки повторяю: необходимо откорректировать плотность в одной банке (читайте наставления по аккумуляторам) методом замены электролита из банки на корректировочный 1,29. Во ВСЕХ банках должна быть одинаковая плотность. Учите матчасть.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
в продаже насколько я знаю бывает только корректирующий 1,40.. так что отсасывать, бодяжить требуемую плотность и обратно..
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
1,40 - это есть кислота со всеми её предосторожностями и правилами. Но бывает уже разведенный 1,29. Сам пользовался. Очень удобно. Не так сильно надо бояться. Одежду можно прожечь, но самого только пощиплет.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Если достоверно известно, что вытек электролит - нужно доливать электролит. Во всех остальных случаях - дистилированную воду.
Пока искал залипшее реле - угробил двое джинсов. Поэтому советую перед тем как вынимать АКБ из под капота - накинуть на него тряпку.
У меня кипел АКБ когда закоротило банку - сдал по гарантии. Определить банка это или нет очень просто. Если закоротила банка, то макс. напряжение на клеммах после зарядки будет 10,8В (естественно нужно выждать 20 мин, чтобы АКБ "успокоился")
Нормальное напряжение АКБ перед зимней эксплуатацией должно быть 12,9-13,0В, что соответствует плотности электролита 1,29-1,30
Есть такое понятие, как НРЦ (напряжение разомкнутой цепи). Замер НРЦ производится минимум через 20 мин после прекращения химических процессов в АКБ - в нашем случае зарядка неважно от чего, будь то генератор или зарядное устройство. Это я говорю к тому, что много людей совершают распространенную ошибку - мерят напряжение на клеммах сразу после зарядки. А оно может составлять 13,6-14,0В и не является показателем работоспособности АКБ.
