Трёхпозиционный регулятор напряжения
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Народ. Кто себе ставил такой девайс? Горит уже третий подряд, задолбал. Почему? Никакой супер нагрузки у меня нет (музыки и т.п.), генератор штатный 75 А. КЗ нет, всё в порядке. Поработает месяца 4, потом начинает постепенно падать напряжение. Почему? Может просто качество г...но. Отзовитесь, кто себе ставил, у всех так? Потом напряжение совсем падает и уже не поднимается... Закрепил на один болт на левом брызговике. Может ему радиатор нужен? В мануале ничего не пишут, а регулятор ведь греется градусов до 50-60...
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
стоял у меня такой. после часа эксплуатации начались проблемы, при движении зарядка есть, в пробке нет, еле до дома дотянул. стал снимать, посмотрел- выгорела площадка /которая на щётках, вместо реле-регулятора/, как сам блок себя чувствует, не знаю. ещё, после трёх часов эксплуатации сего чудного девайса щётки выглядели так, как будто отработали года 2.
сам блок могу подарить, экспериментировать больше желания нет.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Что же мне теперь делать? Поставить штатный?
штатный щёточный узел этого регулятора кал редкий.... нужно взять стандартный регулятор.. отсоеденить его ноги от контактов щётки... на контакты шёток напоять 2 провода и их подключить к выносному РР. Ну и качественную массу для РР обеспечить это как бы понятно....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
стоит давно уже. энергомашевский. но щёточный узел не его, а снят с родного регулятора-таблетки. нареканий на работу нет.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
AngelChik,Если "энергомаш" меняйте если есть гарантия, фирма мирно отвечает на запросы, не отказывает в гарантийной замене. Уверяют, что на выходе 100% контроль качества. но редкие случаи в процессе эксплуатации бывают. _http://www.12v.ru/site.xp/049049055124.html
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
=(((... Что же мне теперь делать? Поставить штатный?
Задам себе и всем Вам (пользователям трехуровневых РН) вопрос.
Что не так в электрохозяйстве Ваших а\м? Если Вам помогает только трехуровневый РН.
Я не против этого девайса, я хочу понять, ПОЧЕМУ трехуровневый РН панацея?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
можно просто выносной, что бы не на генераторе стоял. а то греется зараза и занижает напряжение. а так- что трёхуровневый, что обычный выносной: цель одна- убрать его в более прохладное место.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Влад Титов, родной нагревался и давал напряжение максимум 12,9-13В на средних оборотах, в пробке, а особенно когда включается вентилятор, тускнеет свет. После установки 3-хуровневого идет стабильно 13,8-13,9В, в пробке с включенным вентилятором ниже 13,2-13,4В не опускается (с включенной музыкой). Накопитель у меня не стоит, но даже без него фары в такт музыке не моргают, не то, что раньше.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Грамотный ответ. Виден инженерный подход к решению проблемы!
ну дык с какой стороны не подходи... а выход один и тот же... замена втроенного на выносной.... а можно и встроенный разьеденить и вынести наружу....
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Заменил штатный генератор на Бычковский. Поставлен РР энергомашевский, выносной. Авто ГАЗ-24. Новый генератор со штатным РР 350 работал хорошо. Замена РР была произведена больше в интересах модернизации.
Первым делом штатные провода и щёточный узел РР я выкинул и спаял свою, с двумя клеммами для подключения к обычному щеточному узлу, чем добился унификации подключения со старым РР в случае неисправности.
Порекомендовал бы внимательно нарисовать схему подключения на бумаге и разобраться, где-то что-то неправильно подключено, слишком часто горят. Возможно снять и проверить генератор.
