Проблема Заводится, работает и глохнет
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Всем привет. Вот такая у меня проблема. Сегодня заводил машину с галстука. Машина заводится, работает минуту-полторы и глохнет что бы я не делал. И так раз пять-шесть. В чем дело - ума не приложу. Выручайте...
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
А что ты делал?..может быть запорный клапан карбюратора(поплавок заедает в закрытом положении) или бензонасос плохо качает...карб какой?
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
До этого снимал трамблер. Переставлял на один зуб. Карб 151 (с круглым воздуханом), в карбе после 3 раза добавил холостой ход (закрутил винт с пружиной) больше ничего не трогал. Правда двиг и до этого холостые не держал
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Так это ты наоборот уменьшил...чтоб прибавить, надо выкручивать...а винт качества, может он закручен?...да, а зажигание правильно выставил после перестановки трамблера?
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Зажигание по разному пробовал ставить. На слух движок работает отлично, только не долго. С винтом качества попробую поэкспериментировать завтра.
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Соответственно перекрыл подачу топлива))) Открути винт качества на 1,5 - 2 оборота, а винт количества открути побольше.как заведешь - прибрать количество несложно)) А если это не поможет - смотри подачу топлива.. Кстати, если одноразовый прозрачный фильтр стоит - можно примерно посмотреть как насос качает (вручную) ...
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Перед тем как дергать - подкачивал. Потом нет. Он же по идее на ходу сам от движка качает
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
До того как закрутить винт пробовал тоже заводить. Результат такой же. Работает и глохнет. Подачу топлива смотреть на бензонасосе?
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Были у меня как-то проблемы с бензонасосом-подкачаешь, заведешь-работает, метров 500 проедешь, глохнет и т.д. ...начинай искать от б/н и дальше карб смотри, отрегулируй х.х. по мануалу, а там уж дальше(если понадобится)
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Если прозрачный фильтр стоит - то он вручную наполняется за два -три качка рычагом. Если нет фильтра - отсоедини патрубок от карба и посмотри как оттуда льётся ( дожен быть приличный напор с каждым качком насоса после второго - третьего раза) Как заведётся - попробуй педалью газа подержать обороты может просто холостые плохо держит на холодную..
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
В фильтре бензина чуть больше половины держится. Фильтр между насосом и карбом
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Обороты, даже если газовать, все равно падают и двиг глохнет. А кто в курсе, на сколько хватает бензина в поплавковой камере?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,645
5,126
885
Если есть возможность, сними с карба топливный щланг крутани стартером и посмотри как качает бензонасос.Ручная подкачка и автономная имеют в ходе разных причин разную производительность. если все ок то снимай верхнюю крышку карба и смотри дальше подачу топлива.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Фильтр выбрасывай, ставь новый, по ходу или забился или вода. Если заводится значит зажигание стоит более или менее правильно. Отрегулировать по мелочи и потом можно. карб тоже самое-даже если плохо держит холостой ход-на подсосе должна работать. Только подсос надо не до конца рвать , а вернуть немного назад перед заводкой. Винт качества(маленький без пружинки) закрутить до упора а потом открутить на 2-2,5 оборота. Количества (большой с пружинкой) тоже самое только его можно и на 3 и на 4 оборота отпустить, убавить действительно, недолго
Самый быстрый путь обнаружить косяк в топливной системе, меняй фильтр(даже если ставил вчера)(тем более он у тебя наполовину пустой-должен быть всегда полный) если после этого ничего сущетвенного не произошло смотри бензонасос. Бывает так-ручную качает-после заводки нет. Но это редко.
Далее может заедать игла. Бензин с поплавковой камеры кончается а новый не поступает. Кризис, блин. :)
Может, что и совокупность этих трех вещей. Подзаедает игла, насос не создает необходимого давления, да ещё и фильтр забился.
Бензин , однако , такой попадается
navi78
10 Май 2008
35
самый верный совет от ДЕД ваня.
Может у тебя и есть проблемы с карбом, но то что ты описываешь это по моему проблема с подачей топлива. Мой совет отсоедини шланг подачи от карба, наполни поплавковую камеру бензином, а шланг запихни в пустую прозрачную бутылку и заведи машину. В бутылку будет набиратся бензин, так вот он дожен набиратся хорошим напором и обязательно без воздушных пробок. Мне кажется у тебя проблема в насосе.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
У нас минус 26-28. Решил не мучать машину и утащил к карбюраторщику. К вечеру должна заработать:) потом отпишусь, что было
Добавлено через 8 часов 26 минут 32 секунды
Дело и правда было в игле карба, за одним поставили остальное из ремкомплекта. Стала работать на много лучше. Для полного счастья осталось клапана отрегулировать. Всем спасибо за советы.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Рано радовался. На холодной машине все тот же глюк. Стартером пытается схватить но без толку. Около часа таскали на галстуке. С большим трудом заводится, работает, потом начинает глохнуть но с активной подгазовкой работает потом все равно глохнет. И так раз 6-7. Карб промыт, отрегулирован специалистом, заменены свечи, купил новый акум. Грешу на бензонасос, есть в запасе жигулевский - он помоему подходит или я ошибаюсь? Самое интересное что на сто она завелась со стартера и до дома я доехал без проблем.
