Большая проблема Электровентилятор
navi78
10 Май 2008
35
Всем привет!
Ребята срочно нужен совет!!! Что это?
Автомобиль ГАЗ-31105, двигатель Крайслер.
Еду я себе спокойно, а стрелка температуры подходит к 120 градусам, реле включает вентилятор, а он вращается со скоростью секундной стрелки на часах, еле-еле. Если его вращать вручную то он вращается без затруднений. Помогите словом.
заранее всем спасибо!
Немо
5 Июн 2008
15
у меня другая проблема, сгорел стоковый вентилятор, купил BOSH а он гудит и вибрирует шо просто пипец... руки как после массажа, это норма?
устанавливал сам, впринципе проблем не возникало
balsan
13 Мар 2007
405
227
Нет, конечно! Должен работать тихо. Проверяй причину вибрации, включай поочередно сначала снятый с радиатора, потом без кожуха, потом без крыльчатки... У меня наоборот несколько лет назад сгорел родной Бошевский, я поставил белорусский и сразу почувствовал разницу. Белорусский очень громко работал, особенно было заметно когда выключаешь двигатель, звук пикирующего бомбардировщика был. Недавно я решил устранить эту проблемму и поставил крыльчатку от Боша (лопасти широкие и кривые) на белосрусский эл.двигатель (были узкие прямые лопасти), попутно сделал подсоеденение к радиатору через мягкие подушки (сделал из серого герметика Ардо) и все я перестал слышать вентилятор, но не знаю что больше помогло - замена крыльчатки или мягкие подушки крепления кожуха к радиатору, а может все вместе.
зы. Если вибрирует вентелятор, надо заменить по гарантии.
