Вопрос по клапану адсорбера.
19 Июл 2007
124
154
Воспользовавшись ПОИСКОМ, так и не понял - работает ли у меня этот прибор. 1. Никогда не стрекочет. 2. Бензином не пахнет и ниоткуда не течет. 2. Перебоев в работе двигателя нет.
Ответ напрашивается сам - собой: не лезть, не мешать машине работать. Но ведь интересно... . Как точно убедиться в работоспосбности клапана, не снимая его с двигателя ?
7,911
3,803
19 Июл 2007
124
154
А когда снимите.как определите?С диагностического оборудования посмотреть можно.
Думается, если снять и во входящий патрубок подать воздух под давлением (можно велосипедным насосом), а потом 12 В на контакты, то при исправном клапане он откроется и пропустит воздух. На двигателе это ,на мой взгляд, проблематично.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
отсоедини трубку из бака от обсорбера, заведи машину и "жди готового" если будут кратковременные перебои в работе двигуна, то работает, если нет, то не работает и Слава Богу!
SERGEY31105
23 Ноя 2008
101
я считаю что надо проверять на ходу, к обратке подсоедитить бутылку (без подсоса воздуха), и на 3-5 поездить на передаче без газа, потом проверить содержимое.
вот и все. к счастью у меня есть запасной клапан))), да и по бортовику видно, что расход 0 приезде на 3-5 без газа.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Всегда ноль? Или я просто не понял. У меня ноль только в режиме торможения двигателем и только если обороты его при этом превышают 1800. Так и должно быть или есть какие-то моменты которые у меня не фунциклируют?
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
От разрежения избавился от греха подальше сновья просверлив отверстие в крышке бензобака.
Сегодня пробовал скинуть фишку с клапана адсорбера - никаких изменений в работе мотора: ни в расходе, ни в оборотах, ни в ошибках.....
Trafik
15 Авг 2009
35
11
У меня он работал постоянно с перебоями, то работает то нет и постоянно появлялась ошибка о неисправности абсорбера. Перепрошили мозги отключив в них абсорбер и просверлили дырку в крышке бензобака. И все. :ok:
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Всё гораздо проще. На прогретом двигателе после скажем 15 минутной поездки, мотор не включаем и внимательно смотрим на сам адсорбер. Сверху на нем есть такая пимпа - крышечка. Она снимается руками. Снимаем крышечку с соска и прикладываем палец к соску - палец должен почувствовать разряжение. Если разряжение есть, значит клапан продувки адсорбера работает - то есть сосет воздух через адсорбер во впускной коллектор, тем самым продувая его.
Реакции: vlr
7,911
3,803
Monarch
15 Авг 2006
237
77
я так и не понял - у меня на 8й тысяче застрекотал так, ну полный трындец, - стрекочет периодически, независимо от дросселя, то есть это номально??
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
да у меня тож застрекотал. Ну снял его, разобрал. Там пружинка я думаю стук стал из-за того что пружина сжалась. Растянул ее, собрал всё в зад. На место пока не ставил, езжу с другим клапаном, как только поставлю отпишусь по результатам проверки.
