Большая проблема Помогите по сцепелению
Stas3110
28 Июн 2008
105
Итак. Очередной глюк, появившийся после Фаянсовских спецов. Садимся в машину с утречка, выжимаем сцепление - все передачи включаются одним пальчиком. Заводим - с выжатым сцеплением они начинают включаться похуже. Притом хуже всего - 1-я, и задняя, остальные 2,3,4,5 последовательно лучше. Поехали. Едем 15-20 минут и чуствуем как передачи начинают втыкаться все хуже и хуже. Если едем долго по пробке то перестает включаться 1-я передача (ее туда никак не заколотить вообще), вторая с огромным усилием. Приехали на место, замечаю прикол: на ровном месте, если ВЫЖАТЬ сцепление и начать вставлять 1-ю передачу (т.е. просто чуть завести ручку КПП в район 1-й передачи), машина начинает чуть трогаться, т.е. передается достаточный момент на прокурутку кардана. С задней то же самое. Побаловались, глушим двигатель: ура, передачи втыкаются чуть хуже чем на холодную, но в общем без проблем. Итак, первое что приходит на ум:
1) Воздух в системе, как следствие недовыжим. Прокачали, без изменений.
2) Может слетели настройки хода педали\штока РЦС? Замеряем 160 ход (+25 свободный)\14 мм до микрон =) Порядок.
3) Отрегулировать педаль сцепления (приподнять). Ага. Но есть "но" педаль не доходя до пола упирается "как в пол". Значит физически ей уже в любом случае некуда. Все до предела, все нормально. Вроде.
4) А когда сцепление начинает схватывать до момента что машина уже трогается? Ага, чуть только педаль отпускать начинаешь (менее 5-ти мм от состояния "теоретически выжато", и машинка начинает ехать). Непорядок.
Итак вопрос. Что это может быть? Может-ли это быть связано с корзиной сцепления, дисками сцепления и т.п.?
С друзьями тут только что не передрались: при выжатом сцеплении первичный вал КПП нормально должен вращаться или не должен вращаться? Что делать, как регулировать?
Поиском пользовался, похожие проблемы, но не то...
Stas3110
28 Июн 2008
105
Шток педали, это то что в ГЦС уходит? А на конце резьба и петля под педаль с контргайкой? Регулируется я так понимаю кручением штока, но регулировка происходит не оттого что шток выкручивается\вкручивается из\в ГЦС, а из-за перемещения петли педали (или шарнира как его там).
Шток выкручен практически доконца. Т.е. педаль можно еще чуть приподнять. Но я так понимаю что проблема не уйдет - педаль-то при полном выжиме не в пол упирается, а "там где-то" упирается. Ход вилки 14 мм, значит на связке педаль-вилка полный порядок. Следовательно проблемы со сцеплением....
xxil
3,710
5,187
725
Нет.
Двойной выжим помогает?
Вилка выключения сцепления целая? (рогатина, куда упирается шток РЦС)
Выработка на лепестках диафрагменной пружины имеется? (видно при снятом усилителе картера сцепления)
Stas3110
28 Июн 2008
105
Эммм... Горизонтально. Всмысле как? Ну это... То что на нем накручена петелька с резьбой - между петелькой и педалью торчит еще пара витков резьбы. Другими словами еще можно выкрутить на 1 см где-то, что поднимет педаль соответственно. Так а изменится что?
xxil, не помогает. Да, коробка перебранная на той же Фаянсовой все в ТМП.
Вилка с виду целая... Усилитель картера сцепления не снимал... Это где? Диафрагменная пружина - это чтоли лепестки такие?
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
1.А что делали Фаянсовые спецы?
2.Если меняли корзину-может поршень РЦС упирается в стопорное кольцо?Это если шток РЦС короткий.
3.Очень похоже на вилку.Или она лопнула,или её неправильно на выжимной одели..!!
xxil
3,710
5,187
725
я так понял что это 406,а там ничего не видно.
Звиняйте, осталось в памяти от 402-го. Хотя усилитель вроде и на 406-м снимается :)
замена сцепления ИМХО
Рановато приговаривать, перед этим стоит хотя бы проверить копеечные детали - начиная с вилки и кончая обоими цилиндрами.
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
QUOTE]
снимается
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
согласен.вилка 90% нет,возможно главный.
хотя,то что коробка глючит с нагревом,скорее все же сцепление.
Добавлено через 40 секунд
сколько сцепление то прошло???
Stas3110
28 Июн 2008
105
Михаил456, Ага, 406-й.
arpsoa, Спецы снимали мне коробку (коробку перебирал) и перебирали ГЦС, прокачивали потом. Но прикол появился этот именно после них. Сразу я внимания не обратил (думал что синхронизаторы притираются), но потом понял что дело явно уже не в них, а если так ездить то опять на переборку можно нарваться.
Просто не понятно откуда взялась зависимость временная. Почему именно поездить надо часа пол чтобы втыкаться перестала?!
Михаил456, не знаю.... До меня - сколько угодно. Со мной - уже 10000. Вроде КРАФТ стоит, но предыдущему владельцу есть основания не доверять.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Вспоминаем.
На 402-м снимается поддон картера сцепления.На 406-м его нет,ничего не снимается и,соответственно,ничего не видно.
Думаю просто вилку не правильно одели на выжимной.
Там любят ставить первое попавшее под руку.
Может вилка не твоя?Они проверяли её? Как она на подшипнике стоит? Может лапки вилки разошлись?
А может и вообще выжимной забыли одеть?
Stas3110
28 Июн 2008
105
Бррр... Ну то что я видел когда мне коробку сняли - то что на лепестках износ у центра есть какой-никакой. Блестит, скажем так. Но с виду не убитое.
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
перебирали ГЦС.
ИМХО конечно,но лучше в целиком менять(или самому перебирать).потому как манжету в целиндре что-то гробит,а установка новой монжеты,эту причину,чаще всего не искориняет.
voteus1
28 Мар 2009
430
288
Это поршень РЦС упирается в стопорное кольцо.Причины :вилка дырявая,шток короткий,и диск толстый.Варианты: шайбы под упор вилки,шайбы под корзину,или варианты с подбором диска.
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
раз коробка уже снята просто глупо не кинуть глаз на сцепление.:mad1:
