Громко работает двигатель.
dr.evil
9 Апр 2008
43
67
Я конечно не уверен, но мне кажется что работа двигателя крайслер на холостых оборотах должна быть немного потише. Конечно меня это не сильно напрягает, просто звук интересный тыр-тыр-тыр(похоже на звук трактора), доносится вроде из впускного коллектора. Машина еще новая, прошла не много. Когда едешь, повышенного шума в салоне нет, так же и скорость набирает быстро, не троит и труба не черная. Что это может быть? Неужели так может работать импортный двигатель?:(
dr.evil
9 Апр 2008
43
67
Да вроде это не адсорбер, он стоит же слева в углу. А звук мне кажется идет прям из впускного. Может так и должно быть. Впускной же вроде из пластика, может поэтому такой шум.
Илюня
7 Дек 2007
277
согласен с автором,тоже обращал на это внимание,при этом самое интересное,лично у меня он так работает на холодную...а как прогреется,нет этого дизелевского звука )))...Вобщем я не заморачиваюсь по этому поводу;)
dr.evil
9 Апр 2008
43
67
Ну в принципе да, когда двигатель прогревается звук становится тише, просто мне было интересно, а вдруг это неисправность в работе двигателя. Просто хотелось чтобы он работал тише.
23rus
21 Сен 2006
261
127
я могу ошибаться, но на обычных русских тракторных двигателях такой звук характерен при ослаблении болтов креплении приемной трубы и коллектора, а может даже и нарушении целостности прокладки, что ведет к увеличению музыкальности двигателя!
dr.evil
9 Апр 2008
43
67
Да не, ремень в порядке, просто не так выразился. Просто работает звуком трактора в районе впускного коллектора и завывает когда едешь на первой передачи.
MetalliC
4,473
1,866
655
dr.evil, все претензии к машине имхо надо предъявлять после обкатки! Если всё норм работает, уровни рабочих жидкостей в норме, то надо ездить и не париться особо. Сам донс работает несколько (имхо) специфически - сопит как самолёт, или как будто там турбина стоит:).
PS Импортный двигатель, импортный двигатель.... Товарищи, не Боги горшки отливают....
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Полностью согласен с MetalliC, и смею заметить что на Волго-Сайбере этот же двигатель работает намного тише. Мне кажется это говорит о том что нужно просто сделать хорошую шумо-виброизоляцию автомобиля и вопрос будет снят.
олег105
11 Май 2009
По-моему это характерная черта русско-американского гибрида. Поначалу думал, что где-то в выхлопной системе сечет, лазил под машиной, но нет всё нормально.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
На холодную у всех стучит, особенно в диапазоне от 40 до 60 градусов, вероятно компенсаторы, причем и на 30 и на 40-вом масле. К пробегу в районе 100 тыков на этом движке обещают появление именно дизельного звука от ослабления цепи, вроде как балансировочных валов.
Евгений
21 Янв 2009
255
164
;) У меня тоже появился этот звук в сервисе о нем хорошо известно, идет от выхлопной системы, нарушение герметизации. Была очередь, ремонт перенесли на на другое время, как сделают отпишусь и сообщу подробно, что и как.
Добавлено через 11 минут 35 секунд
Ага, визгливый жутко, еще и воет когда на первой трогаешься и едешь, на вторую переходишь и вроде все нормально.
;) Я тоже боялся визга, пока не услышал американский краслер, воет также, просто мы больше привыкли к европейской и японской конструкторской школе, а у американцевсвои конструкторские наработки в частности в выхлопной системе свои и звук другой, к стати настройки радиоаппаратуры у американцев , японцев и европейцев тоже разные, одна и таже запись на разной аппаратуре звучит по разному. Звук выхлопа Москвича, звучит не так как у ВАЗа последний впрошлом иномарка. А вот тембр двигла самолета ТУ 134-154, такой как у 402 движка на 100 км/ч., потому, что русская конструкторская школа одни формулы.Вобщем как привыкнишь перестаешь замечать.;)
MetalliC
4,473
1,866
655
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
на сайбере принципиально другой корпус воздушного фильтра-по этому и звучит совершенно по другому.собираюсь поставить фильтр от 406 движка,не с целью сэкономить на фильтре,а потому что его корпус вразы меньше ,в то время как его фильтрующая поверхность вразы больше,да и по конструкции чем-то напоминает прямоточный фильтр.кто-то уже делал так-смотрится симпотно
