Где находится датчик температуры?
Кирилл98
24 Май 2007
подскажите, где на 31105 `08г крайслер найти датчик температуры панели приборов?
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
Кирилл98
24 Май 2007
Уточню, в преддверии лета и поездки на юг для подключения устройства "Блок управления электровентилятором системы охлаждения «СиличЪ»" разыскивается в моторном отсеке датчик температуры охлаждающей жидкости, который выводит показания на стрелку в приборной доске.
Не нравиться мне скачок холостого хода до 1500 об при включении вентилятора радиатора.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
он на патрубке от радиатора который отходит. вообще в теме по своему двигателю более точно скажут где он находится. а лучше просто поиском воспользуйся, найдеш сразу. лично я скорее бы этот самый скачок оборотов устранял, чем силЫч ставил...
Кирилл98
24 Май 2007
По последним агентурным данным на Крайслере датчик температуры на контр. панели отсутствует. Показания берутся с ЭБУ. Я удивлен... Буду дальше сражаться...
KARAT
7 Ноя 2006
413
Он находится сзади за двигателем, чуть ниже головки, в патрубке.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
KARAT, у него походу Микас, потому фиг его знает. Но у нас там.
Конечно, не антиреклама, но у меня Силыча на полгода хватило - сгорел открытым пламенем. Хотя у других ходят вроде.
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
У этого датчика есть маркировка, каковы его параметры? Как я понял, все же у нас 2 датчика, один в термостат вкрученный, измеряет температуру охлаждающей жидкости и выдает ее на ЭБУ, а вот этот второй управляет стрелкой? Где он изображен на схеме тогда? У меня Крайслер евро-2 с Моторолой. У всех такой датчик стоит? Для снятия и проверки надо будет сливать систему охлаждения? Я тоже пытался найти этот второй датчик, пока не нашел его, за двигателем еще раз попробую посмотреть.
KARAT
7 Ноя 2006
413
KARAT
Бог его знает, но я замучался в пробках жечь вентиляторы. В прошлом году, например, ехал через Сочи в Абхазию, так пока проехал Сочи сжег 2, а назад ехал так повезло - всего один. Вот прикупил бошевсий вентилятор и заказал "Силыча". Поставлю, посмотрю как он себя ведет.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
KARAT, Силычи ходят в клубе у нас поболее года, может мне не повезло. А вентик у меня Бошевский уже 40 тыков робит, по югам с ним нормально в том году покатался.
Кирилл98
24 Май 2007
При тестовом отключении датчика температуры появляется ошибка ЭБУ (желтый глаз), борткомпьютер что-то обозначал - не помню... А стрелка на панели приборов замирает на отметки около 40. Вентилятор постоянно молотит. Компьютер показывает равномерное увеличение температуры до 100 и там замирает, хотя в реальности моя рабочая температура 88 ну и в пробках поднимется до 105, пока вентилятор не включится.
Таким образом датчик темепературы один на все. (Микас, Евро3, `08г).
