Чистка карбюратора за 5 мин.
ПаХан
11 Ноя 2007
255
Делается это очень просто:
Снимаем кастрюлю с карба, заводим двигатель, прогреваем. Далее, одной рукой полностью открываем дросельные заслонки (двигатель начнёт быстро набирать обороты) как только обороты дайдут примерно до 3000 тыш, второй рукой закрываем сверху обе камеры карба (плотно) после чего двиг начнёт быстро сбрасывать обороты, как только обороты упадут примерно до 1500 убираем руку сверха карба, но дросельные заслонки не отпускаем, так и держим полностью открытыми, двиг опять начнёт набирать обороты... Повторяем процедуру несколько раз.
В процесе этих манипуляций двс може глохнуть, заводить его надо только с полностью ОТКРЫТЫМИ дросельными заслонками (педаль газа в пол).
Результат превосходный, метод опробован на многих карбюраторных двс.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
После этого пропадают многие симптомы некоректной работы карба!
Для профилактики лучше повторять сие действие каждые пару тыщ.
Корсар69
7 Фев 2009
357
141
берёш 1л ацетона и 1л бензина- всё это смешиваеш. топливный шланг от бензонасоса снимаеш и одеваеш другой шланг опускаеш в бутылку с этой смесью и заводиш и пущай работает но и газу ещё поддавай и и карб внутри будет как у кота яйца
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Снимаем кастрюлю с карба, заводим двигатель, прогреваем. Далее, одной рукой полностью открываем дросельные заслонки (двигатель начнёт быстро набирать обороты) как только обороты дайдут примерно до 3000 тыш, второй рукой закрываем сверху обе камеры карба (плотно) после чего двиг начнёт быстро сбрасывать обороты, как только обороты упадут примерно до 1500 убираем руку сверха карба.....щ.
В карбюратор при этом не заглядывать, руку убирать быстро. Если "хлопнет" в обратную глазам мало не покажется.
В руку лучше взять большой комок чистой тряпки, так плотнее закрывается.
Все плюсы процедуры всетки сомнительны, делаю для очистки совести.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
могу добавить совет из той же серии! разгоняемся, выжимаем сцепу, включаем пониженную и бросаем сцепу! для лучшей очистки- повторяем несколько раз.
без шуток- лучше найти время и по человечески почистить карб и свечи.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
А также потом ищем хорошего мастера по КПП.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Нее робята... Так дело не падеть... Я периодически снимаю карб, покупаю "пшикалку" америкосовскую "най гир"(не сочтите за рекламу) и драю карб. Результат-никаких траблов и глюков. Плюс ко всему шланжик отсоса картерных газов с кастрюли нафик. И вопче ляпота...
slonЯn
11 Ноя 2008
52
да, хай-гир штука, там на ней даже написано - ремонтный состав, чистит на ура, даже карб снимать не надо, пшикаешь, и переодически прогазовываешь.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Не, от пониженной эффект слабый. Заднюю надо! :)
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
но на снятом карбе еффект лучша... Т.к. перед най гиром я карб вымачиваю в сольвенте неделю, затем чистка, мойка, а что не отмылось да все отверстия най гиром прохожу. Благо запасной карб имеется...
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
ты убийца экологии
да и фих с ней с екологией... Как написано в подписи у одного из членов данного клуба " У меня такой стиль вождения что мне плевать на уровень адреналина в моей крови" а мне еще и на экологию до кучи...
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Господь с тобой, я себе на бензонасос не могу прокладку резиновую найти чтобы от бенза не разбухала а есди еще ацетона довавить вообще труба будет
Дмитрий99
14 Мар 2009
166
73
Пробовал по другому: на ходу пелаль в пол . при мах оборотах подсос до упора-через 150-300м всё на свои места.многие глюки пропадали.Пробывал что на 402 что на 130м зилу.
