0-100 за 28 секунд
skrewdriver
23 Фев 2009
40
14
Всем доброго дня! Подскажите, в чём может быть проблема - динамика разгона очень слабая(пробег 42 000). На 1,2 передаче ещё терпимо, а начиная с 3й - ужас. Стрелка тахометра еле ползёт вверх одинаково медленно как при слабом нажатии на газ, так и "в пол". Форсунки промыл, свечи поменял, фильтр тонкой очистки поменял, "улитку", дроссельную заслонку прочистил, заменил фильтр бензонасоса. Заправляюсь всегда на одном и том же "Лукойле". Есть предположение, что пора заменить воздушный фильтр, но он черный только с одной стороны, с другой почти как новый. Нормально ли это? А если нет, в чём же ещё может быть дело?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Про фильтр !
Черный с одной стороны -правильно ты хочешь сказать что и другая почернеет:)
Сейчас зима ( весна) и воздух практически без пыли
Сними фильтр совсем и проехай без него
потом с ним и увидишь разницу:drinks:
А потом разгон до 100 он зависит от оборотов движка и стиля вождения
Если ты его крутишь менее 2000 он тебе и минуту будет разгонятся до 100
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Каким бы грязным ни был воздушный фильтр, ТАК душить динамику он не может... То же скажу и про катализатор...
Мое ИМХО - проблема в электронике. Лично у меня такой эффект был, когда машина ехала на двух цилиндрах. Свечи менял, а всю остальную ВВ часть смотрел? Катушки зажигания в норме? Возможно, виноваты мозги, датчики и т.д.
MetalliC
4,473
1,866
655
Может быть регулятор давления топлива сломался? - Не держит давление в магистрали?
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
skrewdriver, опиши как машина себя ведёт: чек горит?, как на холостых работает? Не колбасит её?
skrewdriver
23 Фев 2009
40
14
Чек не горит. Ведёт себя нормально - не колбасит, но холостые через какое то время падают до 8-7.
Думаю съездить на диагностику двигателя. Если там все норм, то тогда точно буду знать что не в нем и не в электронике дело.
MetalliC
4,473
1,866
655
Кстати, а каким макаром катализатор душить может? Типа он поломаться так может, что через него выхлопу трудно проходить будет?
Добавлено через 39 секунд
skrewdriver, если на нейтралке газуешь, то обороты нормально набирает?
sem
16 Янв 2009
60
53
Катализатор выполняет роль фильтра (так же как и воздушный фильтр на впуске), так вот если он забьется, то и будет снижать мощность (душить) авто. Это все равно, что заткнуть выхлопную трубу тряпкой, но оставить маленькую дырочку для выхода выхлопных газов.
Но,чтобы катализатор быстро забился надо заправляться плохим бензином; плохим маслом+иметь его большой расход на угар. Либо из-за большого пробега авто.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Навсякий случай страничка :
Уважаемый а Вы не сможете эту книгу вторую половинку отсканировать
для всех в Разделе Скачать первую половину выложили за что большой респект пообещали вторую скоро но наверное что то помешало
А так удобно да и не все смогли купить!
skrewdriver
23 Фев 2009
40
14
На нейтралке обороты набирает очень быстро,как надо. Судя по датчику топлива, расход будь здоров. Кстати,на счёт топлива. Предыдущий владелец говорил,что после очередной заправки он проехал 10 метров и встал.Заглох. Может в этом дело? потом вроде как он говорил починил, завелся.
Через 3-4 дня попробую открутить выхлопную трубу, т.к. разбили вчера мою Волгушу:( стоит в жестянке пока что. Заодно и по электрике посмотрю.
Stas3110
28 Июн 2008
105
Еще можно попробовть сменить таку немаловажную запчасть, как заправку. Я с Лукойла свалил на Несте - машину как подменили. И 95 м ее, 95 м. А был расход 22 на 100. а стал 13,5
