Работа крана отопителя с элекитроприводом
19 Июл 2007
124
154
Сегодня (как похолодало) заметил, что из дефлекторов (новый салон - крайслер) гонит только холодный воздух. Несколько раз покрутил ручку температуры - воздух стал нагреваться, но после нескольких повторных запусков двигателя сколько ручку не крутил и не менял режимы "авто - ручной", толку не какого. Учитывая, что все-таки один раз грелось, решил, что это не воздушная пробка, а неисправность крана отопителя. Слил антифриз, заменил кран (680 р в КЕМПе), залил анифриз. ЗАРАБОТАЛО на всех режимах и при изменении температур. Ради интереса подключил фишку управления к старому крану. Проверил. Тоже вроде работает, но как мне кажется - не так, как надо. Он просто или открыт полностью ,или закрыт. Каких-либо промежуточных положений заслонки нет. Вопрос : так и должно быть или при изменении значений температуры на панели, заслонка должна занимать промежуточные положения ? Ведь управляется она электодвигателем.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Ответ: Работа крана отопителя с элекитроприводом
Да , так устроен кран.Регулировка температуры осуществляется заслонкой воздухоподмешивания. При регулировке краном намного больше инерционность системы.
Нет на новых салонах (тем более крысер) стоят краны которые поддерживают промежуточные положения, на сторых салонах и в Газелях стоят краны которые имеют только положение открыт закрыт. У нового салона есть особенность, если снимал клему то кран встает в положение закрыто, независимо от того, что показывае экран на печке(поворачиваеш в 0 потом на сколько надо и начинает работать).
Реакции: bear
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
бывает глюк с датчиком на потолке толи волосина толи пыль попадает в вентилятор в потолке был такой глюк неоднократно у многих людей , по датчику стукнуть или дунуть туда порой помогает
degustator
28 Авг 2007
179
Позвольте не согласиться, в новом салоне, с Крайсом, стоит краник, имеющий два положения и никаких промежуточных. Поменял за год три штуки.
19 Июл 2007
124
154
Ну а почему же тогда заслонка стоит на секторе, который через зубцы соединен с шестеренкой на движке ? И кроме всего прочего там еще какая-то плата воткнута ? Не сложновата конструкция для простых функций "закрыто-открыто" ? Опять-же, если задаться вопросом-как осуществляется поддерживание температуры в салоне в авторежиме (через датчик на потолке) ?
K
kukan
Кранов с промежуточными положениями нет, ибо хлопотно это и нецелесообразно. Все электрокраны имеют два положения - "открыт" и "закрыт". Уже от блока управления отопителем зависит каким образом регулировать температуру. Один способ - это открывание/закрывание крана отопителя, другой - управление положением заслонки подмешивания.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
нету у крана промежуточных положений. только открыть\закрыть.
я тоже сначала думал, что есть, поспорил с электриком на СТО когда ТО2 делал. проверили. в положении 0 он закрыт. потом электрик поворачивает ручку регулировки температуры на один щелчок (+5 градусов). я в этот момент держу руку на кране. рукой чувствую и ухом слышу движение внутрях крана - заслонка открылась. при дальнейшем наращивании температуры из салона, кран на это никак не реагирует. только заслонки жжужат воздушные.
и только когда температуру загнали на 0 градусов, кран опять отчётливо щёлкнул. закрылся. и всё.
сами попробуйте поэксперементировать. только вдвоём надо. один в салоне крутит , другой руку на кране держит. для лучшего восприятия двиг не заводить, но ключ держать в положении зажигания.
удачи.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
вот у меня другой вопрос:
езжу допустим счас. жарко. температура на панели стоит 0. глушу машину. затем снова завожу, на табло показывает 55 градусов. но стОит тронуть ручку регулировки на один щелчок , туда или сюда, сразу высвечивается реальная цыфра, та что стояла до того как заглушить машину.
это что, фича такая? это у всех, или у меня только?
degustator
28 Авг 2007
179
Температура регулируется и поддерживается с помощью заслонки подмешивания
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Все сказанное я не от балды взял, был разговор с мастером на ТО когда менял кран на Газели. Старые краны на два положения, навые поддерживают средние положения.
Добавлено через 8 минут 14 секунд
Такая же байда, поставь +5 по дисплею, при включении будет 0 пока с места ручку не крутнёш
degustator
28 Авг 2007
179
Все мы прекрасно знаем уровень подготовки специалистов на СТО.:) Я вот, почему-то, верю своим глазам и литературе от ГАЗа :)
Реакции: bear
K
kukan
Мастер не в курсе дел.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
парни темка эта трется с неачала 2007 года, да поможет Вам ПОИСК!
краник имеет 2 положения, открыто и закрыто, и клинит его в закрытом, т.к. заслонка сделана из мягкого пластика и под температурой и даплением он деформируется и не открывается. Выкиньте его на... заслонка подмешивания прекрасно закрывает горячий воздух в салон!
degustator
28 Авг 2007
179
Кста, можно его не выкидывать, а отключить в открытом ("горячем") положении. Так на своей сделал - и кондиционеру это не помеха. Но, всеж таки, зачем-то он нужен. Вот бы кто внятно объяснил?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
насчет деформируется не совсем согласен.. например у меня гнал горячий.. и это в тридцать с плюсом)).. снял, разобрал, выгреб немного какой то грязи и все.. вуаля)).. четко щелк-щелк и порядок.. почистите его просто..
Добавлено через 51 секунду
ну нет у меня такой заслонки))
degustator
28 Авг 2007
179
