А зачем 74Ач?
как должна проявится нехватка мощности
номинальные токи генератора проектируются вроде на середине скоростного диапазона.. чтобы и для РР было поле деятельности.. примерно 2,5-3 тыщи оборотов и у тебя 100 Ампер))Я так думаю 100А - это ближе к 4-5 тысячам оборотов двигателя.
Генератор "тянет" не АКБ, а нагрузку бортовых потребителей (фары,музка и др.) и выбирается согласно потребляемой ими мощности, чтобы не садилась АКБ. А вот АКБ выбирается в зависимости от условий эксплуатации. В холодных регионах, для уверенного холдного пуска нужна АКБ с бо'льшим пусковым током чтобы прокрутить замерзший двигатель. Емкость батареи нужна в основном для более долгого прослушивания музыки при выключенном двигателе(хотя пусковой ток и емкость у всех производителей тесно взаимосвязанны). Вообще основная задача АКБ, это запуск двигателя стартером. При запущенном двигателе роль электроснабжения берёт на себя генератор, при этом ещё подзаряжая АКБ. Основной и сильный разряд батареи происходит как раз во время пуска двигателя. При последуещей работе двигателя АКБ должен успеть подзарядится, то есть восполнить потерянную при пуске мощность(ёмкость). Если пробеги между запусками и остановками в прцессе эксплуатации авто маленькие, то любой АКБ будет постепенно разряжаться т.к. не будет успевать полностью зарядиться после пуска и его надо будет подзаряжать зарядным устройсвом. В этом случае предпочтительнее батарея с бо'льшей емкостью, т.к. при фактической потере заряда в 10 A/час за определенный период эксплуатации, это составляет 20% разряда АКБ емкостью 50 А/час и 13,3% разряда батареи емкостью в 75 А/час. А чем больше разряжен аккум тем быстрее он приходит в негодность(сульфатация). АКБ бо'льшей мощности реже прийдется подзаряжать в таких условиях. Подзарядкой и регулированием напряжения занимается регулятор напряжения. Если регулятор напряжения неисправен, то ждите или полного разяда(слишком низкое напряжение) или вскипания(слишком высокое напряжение) АКБ независимо от его емкости и независимо от мощности генератора.Если кому интересно, то генератор вроде действительно тянет такую АКБ. Так что смело можете такой емкости брать, по крайней мере на Крайслер. Но больше я бы брать не стал, т. к. смысла уже не вижу.
