Ответ: редуктор
такая же проблема как у Aleks17 !
Предистория: был достаточно большой люфт на моей 2410, на 80 км/ч по трассе болтало в стороны, даже страшно было. Перебрал всю подвеску (аморты, резьбовые, резинки, шкворни), заменил маятниковый рычаг, шаровые шарниры (перед заперсовкой новые шарниры хорошенько подтял, так чтоб повернуть на угол палец можно было только надев на него небольшой кусок трубы). вощем все по как полагается сделал. в процессе ремонта, когда трапецию снимал пошатал сошку. В прямом положении люфта практически никакого. Но стоило повернуть в сторону - появляся люфт, тем больше чем больше угол поворота. Подергал сошку ввверх вниз - обнаружился осевой люфт вала сошки. Решил не регулировать и посмотреть насколько лфют уменьшиться от уже проделанных операций. Сделал сход / развал. Обнаружил, что хуже руль стал возвращаться после повотов (решил, что это не из-за схода развала, а из-за тугих шаровых шарниров рул. трапеции), но люфт действительно уменьшился, руль стал потуже. Проезжая неровности на разной скорости обнаружил характерный стук слева в подвеске. Ну думаю... перебрал
Стал пенять на незатянутый палец резьбовой втулки подвески. Но такого конечно и быть не могло, вспомнил о осевом перемещении вала сошки рулевого. До переборки подвески и трапеции такого не было, т.к. шаровые шарниры были в хам - просто болтались, т.е. колебания гасились ими. Теперь же стоят новые тугие, которые видно и передают эти колебания на вал сошки. Прошл две недели. Стук не прекращается, люфт стал нарастать и принял такие же размеры как был до ремонта. Вчера так ваще на полосе с небольшой калией на шоссе болтало просто пипец!!! ахтунг устойчивость вообще пропала. При прямолиненйном движении (вчера засек на 70 км/ч ) люфт просто катострофический, на глаз не меньше 30гр., а то и больше, хотя когда стоишь, люфт поменьше, но при резком повороте руля стук тоже наблюдается, болтаешь вправо /влево стучит гад!
Тут народ писал, что просто регулировкой не добиться ничего, но ведь при помощи винта регилировочного не только зазор уменьшается, но и вал сошки поднимается, или я не прав!
Добавлено через 2 часа 53 минуты 41 секунду
Scorpi, поскажи куда шайбу конкртно поставил? пришлось ли для этого снимать верхнюю крышку рулевого механизма? А то что-то не пойму как регулировочный винт и вал сошки взаимодействуют. Насколько я понимаю механику редуткора, вроде это как раз можно устранить с помощью рег. винта, т.е смысл шайбы не ойму.
Пасибо
Добавлено через 19 часов 59 минут 49 секунд
Разобрался вроде с механизмом. Вал сошки, грубо говоря, висит на регулировочном винте. На верхнем конце сделана выемка, и получается, что на самом конце - шляпка, а на нижнем конце рег. винта соотвественно паз, повторяющий это контур. В силу такого соединения рег. винт удерживает вал сошки от осевых перещений. Но со временем соприкасающиеся поверхности стачиваются - и появляется осевой люфт, что является причиной бияния и стука в рулевом механизме при переезде неровностей вне зависимоти от направления движения.
В связи с этим интересует вопрос: что больше изнашивается? может достаточно рег. винт заменить? или шляпка вала тоже подстирается?
