Срочная проблема накануне капиталки
Gevara
7 Июн 2008
Здравствуйте товарищи! Соскучился за всеми, почти год был лишен инета:(
По теме: завтра - послезавтра еду (вернее тянут меня) ремонтировать движитель (402). Проблема - дымит как ....ыыыы, сильно в общем, дымит. Масло жрет литрами. крейсерская 70 км/ч.
Меряли компрессию: 8; 7; 8,5; 7,5.
Я полагаю, колец там просто нет, не то что залегли. мастер говорит: вероятнее всего колпачки маслосъемные задубели... Да клапана притереть...(да, машина простояла месяцев 8 без движения на стоянке)
так вот, что собсно спросить хотел: неужели действительно все мои проблемы могут решиться заменой колпачков и притиркой клапанов?????????? Меня терзают смутные сомнения......
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Ха, компрессия 8? нормально! вот если 6 или 4,5 тогда - да, а так кольца нормальные.
Были бы это клапана - тогда тоже компрессия низкая была.
Маслосъёмные колпачки или маслосъёмные кольца - вот из-за чего может масло жрать(надо по цвету выхлопа смотреть), хотя остаётся ещё вероятность самопроизвольного откручивания маслофильтра(у меня так было - вовремя заметил), ну и напоследок самое страшное - пробой прокладки головы - уходит масло в тосол...
Хотя с 402 движком не знаком - но в принципе неисправности типовые.
p/s/ Я на жигуле ездил нормально при компрессии 4 4,5 6,5 6 и тянул нормально, хотя по штату компрессия ниже 8 это уже нехорошо.
Gevara
7 Июн 2008
дымит - просто ППЦ! Выхлоп какой-то сизо-синий. НЕ Тянет (70 км/ч - максимум). Свечи в масле все. В масле эмульсии нет. Масло нигде не капает.
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Мне кажется залегли маслосъёмные кольца или колпачкам кирдык. А не тянет - может зажигание сбилось(и дымить из-за этого иногда тоже может).
Вскрытие покажет.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Скорее всего кольцам смерть пришла, а компресию высокую показывает из за того что маслом все уплотняется. Где то на форуме есть статейка про это.
Zolton
7 Дек 2008
54
25
Проверяй колпачки и маслосъемные кольца и притри клапана если будешь голово скидывать вот в обсчем и все,а если эмульсии нет то с прокладками все ок, Удачи в реанимации машинки))
voteus1
28 Мар 2009
430
288
+1 Масло жрёт вёдрами именно из за колец.И дымит по этой причине.Замена колпачков и притирка клапанов на дым и расход масла не повлияют.Ибо в данном двигателе в области колпачков и масла то столько не найти.
Djin
19 Апр 2009
167
25
такая же беда была! скорее всего направляющая втула, голову снимать и в ремонт,,. и все проблемы
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
может быть! но у меня когда снимали масло съемные некоторые вообще были разбиты. и клапана вдавленны. на одном цилиндре. а дым шел сизый при запуске и походу движения но уже не так заметный.
