Что это?????
vrich2007
5 Мар 2009
Уважаемые форумчане подскажите что это за гаджет такой. Помню у отца в такси чтото наподобие стояло, но там еще был переключатель, и была это первобытная сигнализация. Для какой цели (это) установлено у меня я понять не могу, но зеленая лампочка на нем постоянно горит это и беспокоит.
    811.6 KB · Просмотры: 166
    676.9 KB · Просмотры: 148
Гремлин
3 Июл 2008
396
Так на зеленую питание выведено, т.е. устройство запитано. Плохо когда красная гореть начнет.
А вобще мне думается, что это для контроля гены стоит, типа нормальный заряд - зеленая, непашит гена, идет разряд - горит красная.
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
может быть этот девайс помогает защитить кузов от коррозии? мне отец рассказывал что раньше были такие штуковины которые подкл. к кузову ав-ля и по проводку ток "специальный" тёк и якобы замедлял коррозию.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Сигнализация, однако похоже. На старой машине похожий агрегат стоял, щас у отца спросил. Зеленая лампочка - что на него питание подается, красная мигающая - на охране (работает). Питание на нем постоянно, красная - тока когда на охране стоит. А тонкий белый провод - очень похож на антенну сигналки.. у тя с машиной брелоков с кнопками никаких не шло?
vrich2007
5 Мар 2009
Не-не сигналка точно.
Добавлено через 6 минут 22 секунды
Всем спасибо:ok: Как и говорил "Кирилл А." это по ходу защита от коррозии, у меня под капотом тоненький проводок приклеен по всему кузову.
24,193
А почему только под капотом? Или там сильнее всего гниет? Или этого достаточно?
А сколько это устройство жрет электричества?
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Вон оно чо? Катодная защита? У меня тоже есть! 10 алюминиевых электродов по кузову наклеено. Вокруг краска отслаивается, а на металле белый налет появляется. Ток там 12в/1к=12мА.
navi78
10 Май 2008
35
Друзья мои если это это блок относится к системе защиты от коррозии, то прямо от него должны отходить порядка 10 проводов и идти на кузов, так что это либо датчик объема, либо приблуда от сигнализации.
Dredd-82
21 Май 2008
Господа, точно такой же блок стоит у наших рвбочих Волг 3102, тоько он под капотом, и отвечает он за переключение на газ и на бензин, видимо машинка под газ делалась
