Полноте, один день работы.Ты хоть представляешь что такое замена моторной косы?
обрыв проводов на дмрв, совет заменить всю косу которая на датчики идет, может кто менял , подскажите что к чему там какие хитрости и сложно ли вообще это сделать! заранее благодарю
026, Не надо всю косу менять. Просто кинь поверх жгута нужное количество проводов и распаяй их по нужным местам. Проложить несколко проводов проще, чем ВСЕ (сожгутованные!) вытаскивать и на их место запускать новые.
Если не обрыв, то КЗ. Штатные провода в любом случае от разъемов отключаются...Вопрос в том, обрыв ли.
тем паче что вы сами уже обознаачили проблемы:выдает две ошибки 166 и 13
Да, кстати замена ДМРВ на другой совсем не показатель - маркировка совпадает???013 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
166 Короткое замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ или РХХ)
Человек ты сам это придумал?? Ты хоть представляешь что такое замена моторной косы? А если что-то не подойдёт? А если распиновка другая?)) я вас умоляю.
