если защёлки слабые или часть отломана и от этого часто при переключения слетает основная рамка с тонеля, то помогает ослабить пластиковый хомут-жгут, которым затянуто горлышко чехла на рычаг, снутри под чехлом,
снять вывернуть на изнанку чехол, ослабить жгут или срезать старый,надеть новый послабее, что при переключениях небыло натяжения чехла. горлышко чехла могло опускатся-сполхать вниз.
на рамке можно при умении отреставрировать пластиковые язычки. А при имении подходящего листа пружинной жести изготовить лепестки и на микро винты прикрутить снутри на рамку.
Простой способ привинтить 2 или 4 винтами, найти подходящие винтики диаметром 3-4 мм, под пластик с маленькой отвёрточной головкой. и длиной сопоствимой винттовой, шляпки покрасить чёрным. винты такие часто замечаю на всяких электрических детских игрушках, или на всякой электронике(особенно китайской, и причём уже чёрные воронённые) , обычно пластиковые корпуса такими тонкими винтами прикручены.
