заводится тяжело ,стреляет в карб
Неправильно выставил.выставил по меткам дв
А может у него нет трамблёра?Из этой фразытут может привод трамблера перевернул
логически вытекает,что там 406-й.Аффтар!Отзовитесь уже!Чего за мотор у вас?поменял прокладку гбц ,выставил по меткам
Если про сплющенную трубку, то эта подача выхлопных газов на впуск. Этой системой управляют биметаллический и вакуумный клапана.на фото виден кусочек трубки заглушеной.
Если при закольцованном экономайзере обороты высокие, то настраиваем холостой ход закрытием дроссельной заслонки или ищем подсос воздуха. То что низкие обороты через клапан, говорит о не работающем клапане.вакумные щланги пробовал и через электромагнитный клапан и в обход. разницы нет. только в обход еще больше обороты при запуске холодного двс
На инжекторном там датчик температуры воздуха и всё. С карбовым тоже не знаком.на впускном коллекторе снизу стоит какой то штуцер с резьбой
Сейчас уже точно не помню про температурный (биметалл), а вакуумный видно на фотке выше. Я снимал фланец с штуцером и ставил прокладку без отверстия. Позже этот канал использовал для впрыска газа.а можно поточнее что за биметаллический и вакумный клапаны,
Если открыт клапан впуска газов.если штуцер незаглушен то происходит тот же подсос?
вакумный с двумя сосками ? на моей же фотке?
