ЭБУ Моторола, мотор не заводиться, решения проблемы.
Sergej K
6 Фев 2012
372
266
164
Проблема в следующем: машина ехала, вдруг затроила и потом вообще заглохла. Больше на заводится. Водитель вроде как проверял искру, сказал, что ее нет.
При включении зажигании не горит лампочка зарядки АКБ, не загорается лампочка чек, при подключении диагностики (сканматик) - нет связи с блоком управления (и в режиме OBD2, и в режиме автоопределения ГАЗ).
У меня есть подозрения, что умерли мозги. Мозги Моторола 790 AF.
Вопрос такой: различается ли распиновка мозгов Волги с Крайслером и ГАЗели (у меня есть распиновка Волги)?
Если у кого есть распиновка для ГАЗели, буду очень рад, если поделитесь.
15,242
8,672
Re: ГАЗель Крайслер мозги
Нет этой индикации на Крайслере с Моторолой.
На Мотороле специфичный протокол обмена, на сколько помню J 1850.
Одинаковая, разные калибровочные файлы прошиты на заводе.
7,908
3,802
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Датчик коленвала еще мог дать вышеописаный деффект - отсутствие искры. И еще как искру проверяли? На пробой до массы? Так могли и катушку наказать.
Если нету сканера для мотороллы то:
Проверить, как сказали, предохранители, хотя если сначала троило, то врятли в них дело. Хотя после проверки исскры "на глаз" можно и предохранители проверить.
а) если есть датчик коленвала запасной или с другой машины, то его поставить.
б) тоже самое но с катушкой
в) если катушку наказали проверкой на "глаз" то причиной могло быть и топливо.
Хотя, если учесть, что мотор троил, то
а) Если дело было в катушке, то наверное мотор бы всеже двоил, и наверное вообще бы не ехало.
б) может топливный насос умер?
Sergej K
6 Фев 2012
372
266
164
Предохранители все целые, насос качает. Угнетает то, что не работает лампочка отсутствия зарядки АКБ, поскольку в общем и целом она получает информацию через мозги.
AlekseyM, диагностику сам делал.
Насчет проверки работы катушки: эти системы ДОЛЖНЫ обеспечивать пробивной зазор на воздухе порядка 20-30 мм. Это более-менее соответствует сопротивлению смеси в камере сгорания.
Я искру пока не проверял, это только со слов водителя.
Там идет протокол J1850 VPW. У меня СКАНМАТИК его поддерживает, но пишет, что нет связи с блоком, что тоже навело меня на мысль о том, что ЭБУ умер. Но как-то странно, частично. Может и проблема с проводкой, буду разбираться.
Можно ли как-то провести диагностику без специального сканера? С помощью дополнительного светового индикатора?
15,242
8,672
Или пожирней выделить эти пункты?
Sergej K
6 Фев 2012
372
266
164
Royal257, забавно, а на схеме она есть и подключена, а не висит в воздухе... К тому же имел я удовольствие на Волге разбираться с проблемой незапускающегося двигателя, там эта лампочка почему-то горела.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Значит это был МИКАС, на мотроле нет лампочки самодиагностики
15,242
8,672
Значит и схема для МИКАС, т.е. для машины Евро-3, ищите схемы на машины с Моторолой.
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
Поискать схемы можно http://www.chiptuner.ru/content/info_cr/ или http://www.chiptuner.ru/content/gaz_doc/
Sergej K
6 Фев 2012
372
266
164
var_slayer, это был не микас.
Royal257, насчет того, что схема была под лампочку - это скорее всего. Сдается мне, что для Волг схемы делают более продуманными, чем для ГАЗелей. Вернее, боле информативными.
Однако, меня больше интересует вопрос диагностики. ПОЧЕМУ МНЕ СКАНМАТИК ВЫДАЛ, ЧТО НЕТ СВЯЗИ С БЛОКОМ??? Если исключить самое простое - обрыв провода от ЭБУ на колодку диагностики, что еще может быть и как можно проверить ЭБУ на наличие ошибок?
Добавлено через 6 минут 8 секунд
Royal257, спасибо за ссылочки. Попробую из этого найти что-нибудь полезное.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Очень сомнительное утверждение.
15,242
8,672
Там же по распиновке МИКАСа и Моторолы http://www.chiptuner.ru/content/pub_16/.
На Мотороле даже нет такого выхода что бы подключить лампочку диагностики.
Многие бортовые компьютеры поддерживают протокол Моторолы, имея БК можно контролировать работу системы.
А протокол был выбран, а то в начале указывалось
Просто в режиме ГАЗ могут опрашиваться только протоколы МИКАС и обычный OBD2 для 11-х МИКАСов.
Петрович 2
24 Янв 2012
90
Sergej K, Грубо проверить работу датчика коленвала так:берешь трещетку, головку(желательно длинную) включаешь зажигание, крутишь двигатель за шкив - срабатывает бензонасос(реле бензонасоса), значит датчик "считает импульсы",только примите меры безопасности.
Sergej K
6 Фев 2012
372
266
164
Влад Титов, значит, вы очень плохо знаете системы зажигания, а так же параметры которые они ДОЛЖНЫ обеспечивать для нормальное работы двигателя.
Royal257, "Там идет протокол J1850 VPW. У меня СКАНМАТИК его поддерживает, но пишет, что нет связи с блоком, что тоже навело меня на мысль о том, что ЭБУ умер.
Цитата:
Сообщение от Sergej K
Просто в режиме ГАЗ могут опрашиваться только протоколы МИКАС и обычный OBD2 для 11-х МИКАСов."
В режиме ГАЗ я и через автоопределение пытался подключится, и вручную выбирал все возможные варианты для Крайслера, даже МИКАСы пробовал вручную - нулевой эффект. Вот в чем проблема ((( Отсюда у меня есть только 2 версии: либо обрыв провода от ЭБУ к диагностической колодке, либо неисправность ЭБУ. До проверки этого провода я еще не добрался, проверил приходит ли на блок все питание и управление катушкой зажигания. Это все есть. Буду дальше проверять датчики и этот провод диагностический.
Sergej K
6 Фев 2012
372
266
164
Тему можно закрывать, неисправность я нашел. ,то все-таки оказалась проблема с мозгами - не приходит управление на главное реле. Чтобы особо не влезать в схему дам это управление в обход мозгов, но так, чтобы оно было только при включенном зажигании. А поскольку там идет управление минусом, придется ставить еще одно реле.
Спасибо всем за помощь, но думаю, что с такой неисправностью вы если и сталкивались, то это были единичные случаи, которые просто не запомнились и были скорее всего исключениями.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
зачем ещё одно реле?
что мешает привести на реле постоянный плюс, а минус взять управляющий?
Sergej K
6 Фев 2012
372
266
164
AlekseyM, плюс на этом реле и так есть, а вот минус я и буду делать управляющий через другое реле, поскольку минус туда должен приходить с ЭБУ при включении зажигания.
Royal257, машину я уже завел, еще вчера, когда нашел эту неисправность. Я напрямую перемкнул силовые выводы реле и все заработало.
