Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Юсин Юрий
6 Янв 2012
Всем привет! У меня проблема; не могу найти где крепится масса от клеммы 19 ЭБУ. При проверке показывает небольшое сопротивление, значит плохой контакт. Сказано проверить цепь 19-61, а где этот 61? У контактов 2 ,24 ,14 ЭБУ масса в норме ,где крепится-нашёл. Похоже что из за плохой массы цепи 19-61 БК показывает ошибку 64н. Всё проверил, даже менял ЭБУ, осталось только масса с 19 ЭБУ.
belloff
18 Апр 2009
Газ 31105 2004 г.в. двигатель змз406...
мерял ток утечки, и выяснилось, что около 0,15А утекает на седьмом предохранителе левого блока предохранителей, - это предохранитель оборудования системы впрыска...
так вот вопрос, может кто сможет подсказать, куда в первую очередь посмотреть и что проверить? может есть какое-то больное место?
2,259
А может это память столько потребляет. Насколько мне известно после первоначального запуска двигателя требуется дать ему немного поработать, чтобы ЭБУ настроился.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Была такая проблема ток утечки был 160мА, при снятии колодки с ДМРВ ток падал до 10мА (0,01А), думал все, кирдык ДМРВ, а оказалось что залипли (прежний владелец помог им залипнуть :)) контакты реле управления системой впрыска, это которое возле колодки диагностики. Возле колодки диагностики два реле, одно включения бензонасоса, второе управления системой впрыска. Так что сдерни фишки с обоих реле и посмотри что будет с током.
poma9014
15 Авг 2012
доброго всем времени суток! моя проблема газ3110 с 406 двигллом! мой аппарат заводится ну очень хренова, стартер крутится еле еле такое ощущение что акум сдох, но акум в норме 12,8 вольт был(подзаредил его) все равно таже потеха. пробывал отключить сигналку не помагло. стартерте все так же хило крутит тока из 5 попыток не завелась не разу. что с моим аппаратом може ты быть:wall:? помогите вылечить мою ласточку
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
poma9014
15 Авг 2012
Это как производили замер,тестером или нагрузочной вилкой.К аккумуляторщику вам батенька надо.
Тестером, сегодня утром смотрел как зарядился 13.3 в. А если взять другой аккумулятор это ни чем не поможет? На прибороми доске заряд аккумулятора в 0 и лампа красная горит это все же и аккумуляторщику вести надо?
2,259
poma9014, Это электрик должен смотреть, аккумуляторщик только про аккумулятор знает.
Панк
30 Окт 2009
387
108
Где еще возможна установка эбу на газ 3110 2002г.в. с 40620д,если на обычном месте(справа у пассажира) его точно нет? Нашел!!!!,под бардачком,точнее за ним,снять пришлось.
Ska3o4Nikc
17 Авг 2012
39
68
Знатоки) такой вопрос, возможна-ли замена ползунков обогревателя "микроклимата" 3110 на Круглые ручки как в 105ой ? и на сколько муторна?
Просто как помнится в 3110 "печка" включается отдельно, 2-х режимной клавишей, а в 105 включение прямо этими ручками.
2,259
Ska3o4Nikc, Тебе новую печку ставить придётся, чтобы крутилками регулировать, там разная конструкция.
2,259
sham123, А всё правильно подключено?
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
разобрался:) получилось как в "наша раша" ну ты славик..... вобщем когда надевал колодки на блок предохранителей то я их сдвинул как можно левее а надо было одевать их с права на лево. вот и всё.
Vlad3110
25 Июн 2012
Добрый день :hi: Мужики, у меня возникла такая проблема, постояв пол дня на солнышке, спидометр стал показывать несколько другие цифры скорости, нежели раньше. К примеру на 2 передаче при 2000 оборотов стало примерно 40км/ч, а было около 30. На 3 передаче при 2500 стало скорость 80-90 ( Газ 3110, 406 двигатель, 5ст.)
Подскажите, а может только сейчас он стал показывать правильно, а раньше тупил, или наоборот?) Сколько должна быть скорость примерно при указанных оборотах?
Denya
9 Сен 2010
Всем привет. Проблема такая- не работал бензонасос,проверив реле и его самого нашли причину,замок зажигания. Заменил его, насос качает, но не горит чек и машина не заводится, хотя насколько разбираюсь подключено правильно.Не поступает питание на "мозги"? Куда рыть,что смотреть? Спасибо.
