Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
как добраться до вентилятора обдува салона?
Вентилятор находится на полке под бардачком. Загляни в левую часть полки, увидишь круглую черную банку. К ней будет подходить 2 провода и на конце короткого провода, разъем.
Откручиваешь (можно не до конца) плоской отверткой 3 болта, тянешь полку на себя, снимаешь.
Увидишь мотор. Далее ключем на 13 (лучше головкой), выкручиваешь 2 болта и снимаешь разъем, вниз вылезет сам вентилятор с крыльчаткой.
Никаких регуляторов и сложных разборов делать не нужно.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Откручиваешь (можно не до конца) плоской отверткой 3 болта, тянешь полку на себя, ...
Открутил полку. Сунул провода с аккума. Вентилятор заработал. Где копать дальше?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Это было первое, что я сделал: вынимал, проверял, замыкал отверткой.
Клавишу включения нужно посмотреть и может поменять. Весь ток идет через нее. У меня подгорала плавилась бывало.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
О! очень похоже, т.к. средняя скорость вращения вентилятора включалась хорошо, а максимальная - через раз.
А как ее снять? Как до нее добраться?
Там поди резистор какой-нибудь стоит?
Клавиша в магазине покупается, или в починку?
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Ну можно разобрать ее, глянуть по месту че там, возможно реанимировать на время. Как добраться? Она же снаружи, поддевается с краев отверткой и вынимается... Продается конечно:)
Добавлено через 12 минут 15 секунд
Перед снятием с клавиши проводов желательно запомнить их расположение или зарисовать. Чтоб потом на новую правильно надеть.
Руслан73
5 Авг 2012
добрый вечер всем!помогите разобраться пожалуста!такая муть бывает на любой скорости.на пару секунд резко всепропало(смотрю на приборы)и также появилось,но при этом нето удар,нето рывок движка.загорается лампа диагностики.еще бывает движок идет в разнос(резко увеличиваются обороты)-при движении выключаю зажигание,и сразу включаю-все нормально,на определенное время.на холостых 900об/сек.все нормально.зарюблагодарен
2,259
Руслан73, Такие деффекты самые трудноопределяемые. Придётся перелопачивать всю проводку или же мозг (ЭБУ) барахлит.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Дело было в клавише. Плохой контакт, пластмасса совсем расплавилась на среднем контакте
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
Тем кто менял. Подскажите пожалуйста. 3110 старый салон, ставлю печку от 105 (3 крутилки). Как она подключается? С блока выходят 2 фишки (их я подсоединил) а вот на корпусе ещё висят несколько...
2,259
sham123, Найди схему проводки и по ней разбирайся, что к чему.
2,259
Dragonslayer
13 Май 2012
29
11
Господа, что может быть, подскажите.
В понедельник менял коробку с 4-х на 5-и.
История описана в недобросовестных сервисах, но не об этом сейчас. Когда поставили другую коробку, перестали работать лампы заднего хода, при шевелении датчика и колодки, моргали, но постоянно не горели. В результате, когда уезжали оттуда оказалось, что не работает ни один прибор на щитке, вольтметр не дергается вообще (лежит на 8 В), перемещается стрелка уровня топлива, но показывает меньше, чем есть в баке на самом деле. При наборе скорости иногда подергивает стрелка спидометра (плавно поднимается до 30 км/ч и потом опускается, независимо от скорости), также постоянно горит лампа стояночного тормоза, даже если снять разъем с кнопки на ручнике. Подсветка работает.
Что это может быть и где копать?
Спасибо за помощь.
2,259
Dragonslayer
13 Май 2012
29
11
Вернуться на тот сервис и заставить сделать то, что сломали. И не надо было сразу уезжать.
Это понятно. Но мне хватило их замены КПП. Мой косяк, что вообще к ним поехал. Жалею жутко, но будет мне наукой - никогда не ездить в незнакомые сервисы, а тем более - к "гостям с юга".
В электрику я их не пустил бы, так как это сложнее, чем снять поставить КПП, с чем они и так плохо справились.
Поэтому обратно к ним не поеду.
За этот косяк с электрикой я им заплатил меньше на стоимость поездки к электрику, так что хоть в чем-то смог отыграться.
Но все равно, перед поездкой, хочется понять, в чем может быть дело. Может я и сам смогу исправить.
2,259
Dragonslayer, Может что то замкнули в проводке, посмотри предохранители. Сам когда ставил новую фару замкнул провод подфарника на корпус, но неисправность быстро нашёл.
