Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
2,259
но напряжение поддерживает не генератор, а аккумулятор? Т.е., может быть, у меня хреновый аккумулятор? Я правильно понял ваши слова?
Абсолютно правильно, на ХХ зарядки с генератора нет.
На оборотах выше тысячи - у меня ок. 14,2 В плюс минус 0,2 как раз. С этим проблем нет.
Вот это отлично. Твой вопрос исчерпан.
portvein32
30 Июн 2012
Ребята зарядка и напруга внорме но вольтметр показывает начало красной зоны. Смущает то что при выключении стрелка падает далеко, почти до тахометра, намного дальше чем остальные приборы. быть может она сбилась? как откалибровать ее?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
portvein32
30 Июн 2012
2,259
Спасибо. А как найти положение где она должна стоять?
Разбираешь приборку, подключаешь тестер к контактам вольтметра на самом вольтметре, открываешь замок зажигания, и по контрольному вольтметру выставляешь стрелку. Как выставил стрелку, капни капельку клея на место посадки стрелки, чтобы потом не сползала. И всё.
bateyAlex
16 Янв 2011
63
Хотелось бы услышать отзывы о Генераторе 2410 402дв 120А СТАРТВОЛЬТ каталожн № LG 0324 и еще один : Генератор 3302 406 двигатель 100А LKD аналог КАТЭК Стоит ли приобретать, какие особенности монтажа и эксплуатации? Кокой надежней будет? Буду признателен за любую инфу.
2,259
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
здрасти всем!дайте пожста,ссылку на электросхему двухпозиционного РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ 131.3702.(в простонародье:реле зарядки,с двумя штекерами MIN,MAX)поиск в нете результата не дал,помню здесь,на форуме,кто то выкладывал схему со всеми обозначениями номиналов элементов.дома уже 2 рн лежат,вот,думаю,нужно уже начать ремонтировать.
2,259
mawerik,Вот схема 13.3702.Напряжение регулируется резистором R1. Уменьшение сопротивления этого резистора увеличивает выходное напряжение генератора, увеличение сопротивления уменьшает. Любой такой РР можно сделать регулируемым поставив вместо R1 переменный резистор.
    10.8 KB · Просмотры: 7
2,259
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
т.е.,на схеме по ссылке,этот резистор тож R1?от 6,8 до 36 кОм?
dementr
3 Апр 2012
34
Кто может подсказать че это за провод? При выключенном зажигании на нем есть 12В.
flagman
12 Ноя 2009
288
164
Подскажите-на 31029,402 мотор,предохранители в салоне,правый блок,второй слева-сгорел 8а предохранитель,пытался поставить новый,начало коротить,вопрос-куда идут провода с него,в камасутре ниче толкового не написано.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
На крышке разве не написано,что защищает этот предохранитель???
А так должен верх от замка +(когда ключ повернут)Низ к переключателю обогрева заднего стекла и второй может быть переключатель печки.А там уж смотри.Отключай провода по одному.
dementr
3 Апр 2012
34
Через диагностический режим посчитал число вспышок индикатора.
Вылезли ошибки 53,54,62,18.
53 - неисправность датчика синхронизации
54- неисправность датчика распредвала
62 - неисправность ОЗУ электронного блока управления
18 - высокий уровень с датчика сигнала температуры воздуха(обрыв в цепи)
Так написано в камасутре "За рулем", вроде расшифровка ошибок правильная.
Ладно с ошибками 53,54,18 ясно че делать, заменить датчики и всё.
А с 62 ошибкой че делать(неужели ЭБУ менять)?
Да и еще я перемычку ставил с 10 на 12 контакты при выключенном Аккумуляторе, а потом включал зажигание и считывал ошибки, так и надо было? Потому что как я включил зажигание раздался какой то треск, а при последующих включениях его небыло. Надеюсь я не че не спалил.
2,259
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Придётся менять эбу при каждом отключении акб.)))
62 ошибка будет всегда при отключении питания.
Так,что не обращай внимание.
