Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
волга 3110 можно ли установить управление печкой крутилки
Можно поставить корпус отопителя от 31105:
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1375
Прикрутить к отопителю 3110 крутилки от ВАЗ:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35317
Поставить корпус от 31105 с иномарочным блоком управления:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53689
что для этого требуется
В первую очередь прямые руки и возможность их применить (гараж). Во вторую - деньги, в зависимости от выбранного варианта. Блок от ВАЗ с моторредукторами и прочим обойдётся примерно в 2500. Другие варианты дороже.
олег2440
22 Июн 2011
45
14
Добрый вечер! Понадобился прикуриватель в багажник(сумку-холод спрятать)), подскажите куда его подключить? на габариты пробовал- не работает..((
к чему его там можно подрубить,желательно чтоб из салона не тянуть провода...:rolleyes:
з.ы.
габариты включал когда пробовал.)))
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
CTAKAH
20 Май 2010
С добрым! На переходной ГАЗ 31029 ( панель 3102 ) менял радиатор печки, все провода в натяг, ес-но часть разъёмов с блока предохранителей послетала. Вроде поставил на место, но теперь то дворники только при включенном свете работают, то аварийка при включённом зажигании. Нигде не могу найти схему электрооборудования с блоком по 10 и 6 предохранителей, везде 10 и 10. Левая часть вроде совпадает, а вот с правой непонятки
2,259
CTAKAH, На 10-10 не все предохранители задействованы, на твоей наверно нет мест с пустыми ячейками. Сравни 10-10 со своей и разрисуй 10-10 без пустых ячеек, думаю должно получиться то, что тебе нужно.
2,259
CTAKAH
20 Май 2010
elvis03, эта мысля первой в голову пришла. Там же на отходящих по два контакта, они тоже почти все забиты, т.е. что - то с чем - то скрещено. Отсюда нестыковки. В принципе методом тыка почти всё нашёл, осталась аварийка ))
2,259
CTAKAH, А зарисовал-записал что куда идёт? Или в следующий раз опять разбираться будешь что да по чём?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Ребята не включается печка, кондей и может что еще не знаю. Куда лезть?
Когда узнаешь конкретно,что не включается,тогда и пиши а пока
Только на стену.(уж извини.какой вопро-тако ответ)
vovanNSK
3 Июл 2012
Всем привет, Волга 31029 1997 г.в. Имеется проблема по электрической части, а быть может так и положено но суть в том что при включении зажигания и последующего старта двигателя, все вроде как нормально, но при включении стояночного ближнего или дальнего света, то есть при включении выключателя габаритных огней в первое положение, все указатели на панели приборов вздрагивают, и указатель уровня топлива опускается градуса на 4, при выключении габаритов указатель уровня топлива возвращается обратно на 4 градуса. и так же вздрагивают все указатели. Паленой проводкой не пахнет.
Думаю не взаимосвязано но с указателем уровня топлива есть еще одна проблема, не ложится стрелка полностью на 0 ездил ездил, бензин закончился. Ни указатель ни лампочка на указателе не предупредили что бензина мало ) но тут мне кажется поплавок мудрит чето. МБ не опускается до конца.
Cook
5 Окт 2011
Кто сталкивался с електрическим краном печки?на газели 405 е2 ,взаимозаменяем он краном с других авто,а то мой подтекает,и видать моторчик полетел-неперекрывает тосол.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Это не переходная, панель ставилась колхозно предыдущим хозяином, мне со старой машиной бумажку дали где было записано какие цепи объединили.
2,259
vovanNSK, Масса на приборке слабая, исправишь и всё придёт в порядок, ничего дёргаться не будет. Заодно посмотри и шунт амперметра.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Во! Теперь здесь еще спрошу. ГАЗ 3110, 406 дв., ЭБУ - СОАТЭ. На неделе, когда едешь, при разгоне дергалась сильно. А сегодня утром с дачи ехал, обрадовался - вроде не дергается, а км через 10 - тапка практически в полу, а машина еле ползет. Доехал до дома капот поднял - двигло весь трясется как бешенный на ХХ. И обороты выше 2000 не поднимаются. Заводится вроде норм. С чего начать копать? Мультиметром пользоваться не умею, ошибок ЭБУ не выдает.
2,259
NLegion
21 Май 2011
406
158
перестала светить правая фара,
не горит ближний и габарит.
дальний горит, предохранители в норме, колодка в фаре сидит нормально, лампочка целая
