Спасибо за идею, у меня этих кулеров штук 10 наверно, есть куча неисправных БП на запчасти. Приспособлю на крепление масляного радиатора, все равно был отключён до меня, а я снял, 4 болта там вкручнены и стоят без дела. А если будут справляться,то может и мясорубку снять можно будет, хотя бы на зиму.
Вот и у меня старые лежали. В ПК сейчас на более низкие обороты и шума от них меньше.
Куллеры выстроил в высоту, собрал их на небольшой планке.
Можно и так, но если сможешь сделать электронный блок включения этих вентиляторов раньше основного, то основной меньше работать будет. Сигнал на электорнный блок можно взять с датчика температурыи отрегулировать блок так,чтобы дополнительные вентиляторы включались на 5 градусов раньше основного.
У меня температура не выше 95 градусов в пробках. Стоит трубка с датчиком, он запаралелен с основным в радиаторе. Термостат на 70. В итоге в городе температура держится в районе 80-90 градусов. Но пробки и одна скорость вентилятора делают свое дело, шум, да и иногда его включение (короткое) можно было бы и пропустить (уже проехал пробку и начал движение).
А с этими куллерами шума нет, поток воздуха создают стабильный и эффект от них вполне реальный (радиатор штатный, чистый). В итоге коротких включений стало гораздо меньше. Дело в том, что когда стоишь в тех же пробках, то обдув остается (пусть и маленький).
Конструкция принудительная для меня. Зимой не езжу, а воткнуть выключатель перед куллерами дело 5 минут (простой механический).
Если термостат работает и температура не падает ниже его открытия, то постоянная их работа скорее полезнее, чем вреднее.
Да и выключатель можно вынести в салон к примеру. Но у меня уже все места под выключатели заняты, места нет. Да и в салон тянуть не хочу.
Как вариант можно металлическую трубку спаять под 2 датчика и запитать куллера от этого датчика, чтобы они включались скажем при температуре открытия термостата (у каждого она своя).
Вопрос конечно сколько так куллера протянут (пыли то под капотом поболее, чем в корпусе ПК). Но перед радиатором имеется металлическая мелкая сетка, на которой остается весь мусор (обдуву радиатора не мешает).
А это у меня питает магнитолу в гараже (старую), а также различную технику (+5 вольт идет на USB делитель (китайский), для зарядки телефона и прочей дребедени).
В итоге старая кассетная магнитола + БП от ПК, 4 старые колонки, ДСП, трансмиттер (играет музыку с флешки) + старенькая комнатная антенна. Все они получили вторую жизнь и в гараже теперь работают постоянно, когда я там нахожусь.
