Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Liamatek
27 Сен 2011
искал темы, но ничего знакомого не увидел:
прерывается работа поворотников, может через пару морганий может дольше. бывает включаешь поворотник пару раз моргнет, заглохнет, потом опять начинает работать.
зы 105, д406
NLegion
21 Май 2011
406
158
поставил новый акум от варты, обратил внимание что при нагрузке (печка, фары и т.д.) стрелка вольтметра падает до 8-9 деления. мне кажется что трабл в недостаточно мощном гены, который как выпустили волгу (ранняя серия 3110) с завода не разу не мняли.
вопрос:
менять гену?
есть ли на 402 двигло мощные гены?
трудно ли поставить на 402 двигло гену от 406?
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Проверьте тестером действительное напряжение на клеммах аккумулятора при включении нагрузки при работающем двигателе. Вольтметру на приборке я бы не слишком доверял... По крайней мере мой подвирает ;)
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Есть белорусский 90А.Сделан специально для 402 движков.Но прежде чем покупать новый
NLegion
21 Май 2011
406
158
прямо какая то непонятная ситуация у меня вырисовывается:
напряжение на клеммах без нагрузки - 14.1
напряжение на клеммах с нагрузкой - 14.7
но приборка врет конкретно...
pavandrei
14 Окт 2010
63
Плохой контакт с массой панели приборов. Трещит реле потому что когда теряется масса ток начинает бежать через контрольку поворотников. И раз на этих выходах появляется напряжение реле думает что ты включил поворотники. Но на самом то деле коммутации нет и ток идущий через реле мал ( от этого зависит частота включений) поэтому лампочки и не моргают, а он оно трещит , сабака )
а где этот контакт находится???
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
NLegion, релерегулятор.
если его подключить, ну например на печку, тогда напряжение будет стабилизироваться в этой точке,
в ддругих местах за вычетом падения напряжения в местах потерь.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
NLegion
21 Май 2011
406
158
значит летом старое реле сгорело 131.3702 поставил новое 131.3702-03, стоит в штатном месте рядом с бачком со стекло омывающей жидкостью, куда от него провод идет дальше, ненаю
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ВВасилий, вы пытаетесь поменять ту колодку, что на самом жгуте, или ту что на датчике?
в жгуте соединить согласно цвета, а в датчике - лучше датчик купить целиком.
