Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
apparatus, а где гарантии что на машине доноре небыло тойже проблемы с генератором что и на твоей?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
все приборы работают не равномерно(печка,освещение мигает,подсветка мерцает) с начало поменали РР не помогло
Скинь проводок с гены на РР (на вУвАзе, на сколько помню один идет), будет продолжаться "мыргание"?
apparatus
12 Фев 2012
есть гарантия!) машина ходячая ,тоже буханка с таким же двиглом ,у него ни чего не моргает и заряд нормальный!
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
apparatus
12 Фев 2012
пробовал все приходит в норму! только перестает показывать вольтметр
2,259
возможны проблемы с проводкой с родной, дак она идет в общий пучек проводов ни чего не проследиш! может как то можно подключить все минуя старую проводку!
В таком случае найди схему электропроводки своего авто и посмотри по ней куда идёт провод с гены. На моей идёт на амперметр.
2,259
можно запараллелить два аккумулятора
всё будет нормально, я ставил на 100 ампер и 3 дня на нём ездил, двигатель пускался нормально и амперметр при зарядке незашкаливал, и генератор живой.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Да ничё не будет, ёмкость возрастёт, например стартер сможет дольше крутить и если генератор откажет больше сможете проехать. Генератору ничего не будет.
keizer
20 Май 2012
192
подскажите почему постоянно горит лампочка низкого уровня топлива? открывал лючек в багажнике, провода наместе. снимаю провод массы, стрелка падает а лампа все равно горит, прозвонил бак, на нем массы нет... снял провод с клеммы датчика лампа тухнет, соответственно сам провод ни где коротить не может... прям чудеса какие то
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Значит масса все-таки есть, а глюк где-то в датчике.
Посмотри вот тут:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1214201
keizer
20 Май 2012
192
zhikler, звонил мултиметром бак не показывает. лампа горит тускло, когда провод напрямую на массу делаю горит ярко. убираю с клемы не горит. звоню клему она тоже не показывает... где она быть то может?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
keizer,
Может плохая масса, если бы массы совсем не было, то манипуляции с проводами (снял, поставил) никак бы не отражались на указателе ур. топлива.
Вернись в мой предыдущий пост, я туда ссылку кинул. Посмотри.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
apparatus
12 Фев 2012
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
а как определить какое зажигание?
Снять крышку трамблёра.Если там стоят размыкающиеся контакты,зажигание называют контактным.Если датчик холла или индукционная катушка-бесконтактным.
