Проблема Не заводится после ремонта
contrast
26 Янв 2010
всем привет! ситуация следующая: была произведена замена поршневой группы, расточка коленвала, замена набивки, шлифовка головы и притирка клапанов. Теперь не могу завести двигатель, хотя КВ и РВ ставил по меткам, трамблер выставлен как показано в книге,зазор клапанов ставил 0,40. Волнуюсь по поводу того, что как я понимаю карб должен всасывать порции воздуха вместе с порцией бензина, а происходит обратное- поток воздуха идет не в карбюратор а ИЗ...или я ошибаюсь. Соответствено - свечи сухие, крутил стартером. Подскажите пожалуюста в чем может быть проблема.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Да,я, в смысле то, что 1 поршень в.м.т, по сути для установки трамблера ниочем не говорит. Товарищ Murple трамблер же устанавливает=)
Когда поршень выставляем в ВМТ, то пальчиком прикрыть отверстие свечное, что-бы такты не перепутать (шипеть будет, однако :), нашли такт сжатия - подводим метки, после этого разбираемся с приводом и вставляем трамблер...
А каким образом ещё можно установить трамблер в нужное положение ?
xander.wp
24 Фев 2009
39
После капиталки не заводица
Вобщем суть проблемы такова перебрали двиг ( поменяли кольца расточили коленвал и т.д....) После зборки двигатель не заводица все время бьет в карбюратор и скока не крути стартером свечи сухие. (бензонасос проверяли рабочий). Распредвал собрали по метке, трамплер тоже по ВМТ ставили.
Двигатель 402. Волга 31029.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Re: После капиталки не заводица
Много тут нового и интересного рассказали, особенно про распредвал, :) но вполне возможно, что ВВ провода нужно перекинуть на трамблере на 180 град, т.е. считать, что 1-й - это есть на самом деле 4-й.
xander.wp
24 Фев 2009
39
Распредвал стоит не новый но Б.У. в нормальном состоянии. ВВ провода стоят как положено. Клапана все отрегулированы с зазором 0,4 и до установки были притерты.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Если б все стояло как положено, то она б завелась со стартера с полпинка, как у меня позавчера после полной капиталки...:)
Могли ведь привод трамблера перевернуть на 180?
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Когда 402 не заводится есть две причины - нет топлива или нет искры.
В Вашем случае может быть только следующее:
топливо не поступает в цилиндры (или поступает очень мало) по причине - зажаты клапана;
искра "искрит" не тогда когда надо - сбито\не установлено зажигание.
Клапана можно отмести - при любом раскладе хоть бы чихнула.
Если есть нормальная искра, то остаётся ещё раз установить первый цилиндр в ВМТ, вынуть трамблер из привода и убедиться что прорези параллельно двигателю и смещены относительно центра от него.
Всех дел - 5 минут. После этого можно опять попробовать.
Может - замена на заведомо исправный, желательно с рабочей машины, а не из магазина.
xander.wp
24 Фев 2009
39
Мдя я тоже так думал но вскрытие карба показоло что с ним тоже все ок((
Люди подскажите в каком положении обычно становятся поршня при выставлении меток шестернок ГРМ ??? ВМТ или противофаза?
Mega
12 Фев 2007
480
251
Re: Не заводится....
У меня была такая трабола на 402. Просто резко заглох и все. 2 дня искал. трамблер, бегунок, коммутатор - менял. Так самое интересное через раз схватывал и искра была. А потом заметил что бегунок останвливается хаотично при одном и том же положении коленвала. Оказалось срезало 5-7 зубьев на текстолитовой шестерни. Искренне желаю чтоб у тебя этого не было, но проверь фазы. Кстати двигатель капремонт делался? Просто если у распредвала есть большой люфт, то вероятность этого увеличивается.
АЛЕКСЕЙ2010
24 Фев 2010
24
11
Шестерня распредвала на месте?распредвал коленвал по меткам?
Бензин искра.
Клапана .В ВМТ сжатие оба клапана 1цылиндра закрыты, коленвал ,начинает открываться выпускной клапан.
Трамблёр по ВМТ 1цыл
M
Mujik79
После ремонта не могу завести
Добрый вечер Всем.
Поехал в отпус и подороге отломился шестигранник трамблёра, стерлась распредшестерня.
После замены немогу завести. Проверял клапана гнутых нет, зажигание выставил по меткам.
Слабые вспышки в одном целиндре при октанорегуляторе отведённом на познее зажигание
serezka
22 Окт 2008
решил свою проблемку после капиталки. метки все совместил а машинка не заводится, бензин и газы частично из карба вылетали. Итог на шестерне коленвала надо было совмещать не ту метку которая накерненная, а ту которая на зубе и похожа на "О", после чего движок зашуршал как должен.
artemkaftf
25 Ноя 2009
27
14
Мужики, это действительно так?
выставил на накернёную метку - машина не заводится, не чихает - 2 карба "плюются" - вообщем все выше описаные симптомы :black eye
при этомсовмещая метки имеем вмт 4го циландра, ставя привод трамлёра рисками паралельно двигателю с максимальным смещением рисок от двигателя , бегунок смотрит на 4й цилиндр искра есть, 2 карба рабочие, трамлёр рабочий - касяк лишь в газораспределительном механизме...
могу даже фотки показать этих меток....как быть?
я первый раз разобрал двигатель с отцом - уже почти все знаю, все варианты неисправностей исключены - касяк в метках =\
______________________________________________________________________-
Собрал по метке "O" завелась с полтырчка
не попадайтесь на этой ошибке как я :)
    90.7 KB · Просмотры: 50
    90.6 KB · Просмотры: 50
AK 55
31 Июл 2010
63
регулировка передней звезды толкателей
поменял звезду.....а вот как правильно она должна стоять я не знаю....вот мне интересно как нужно правильно её поставить чтоб не сбиться с толкателями и маховиком..... можете подсказать как всё должно правильно стоять!!!!???
KOHb
8 Сен 2007
261
113
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Re: регулировка передней звезды толкателей
Речь, вероятно, идёт о шестерне распредвала. Для правильной установки на шестернях должны быть метки.
Во. На рисунке мотор перевёрнут.
    60 KB · Просмотры: 62
