Огонь из карбюратора
Algrib
2 Июл 2007
502
451
224
Уважаемые гуру. Осталась у нас с братом волга 3110 с 402 мотором. Стоит бедная уже пости полтора года, хотя стоит - не правильное выражение, были переварены пороги, проложена дополнительная шумоизоляция и главное перекрашена в цвет баклажан, т.е он и был, только в металлик. Машина получилаочень приятный оттенок.
Очем это я, а ну да. Тут пришла пора выводить ее на дороги общего пользования, но случился казус, при заводе двигателя на холостых мотор работает четко, без всяких нареканий, но стоит только дать газу, как тут же из карбюратора вырывается такое пламя, что можно успеть поджарить курицу.
После долгих часов прыгания на морозе и замены трамблера, коммутатора, карбюратора в колличестве 3 шт - последний установленный новый, поменены прокладки под карбюратором вместе с проставкой, при помощи ВДшки было проврено состояние прокладки на впускном коллекторе, отрегулированно зажигание, хотя тут начинается самое интересное... при регулировке трамблер был выкручен в самое крайнее положение, далее был снят "сапог" и было замечено вот что, шестеренка привода имеет такой люфт причем не вверх вниз (в умной книжке написали зазор может быть от 0,15 до 0,4 мм) а вправо влево. После попыток найти в единственном магазине работающем в 8 часов вечера эту запчасть, было принято решение пару раз стукнуть молотком, после чего люфт уменьшился, и было установленно все назад, по меткам, но что бы выставить зажигание трамблер опять пришлось вывернуть в крайнее положение. Машина чихать вроде перестала, но мотор как - то странно колбасит, причем не троит. Сегодня будет попытка проверить клапана, но из-за них не чихает так.
Скажите куда еще можно посмотреть и что сделать, очень уж хочется покрасоваться на ней
Фируз
22 Фев 2013
под скажите мне тоже , сначало перегрел двиг , потом расточил головку .. собрал завел работало но троила ... оказалось то что плохо протянул головку , опять скрыл поменял прокладку и вроде завелась но чуть троила .. на следующий день начал заводить со стартера не завелась только с толкоча завелась и жестко троила .. поменял свечи прочистил карб , начал заводить не завелась искра есть бензин поступает но не заводится , вроде схватывает но тут же стреляет через карб аж но пламя идет !!!! посоветовали поменять комутатор поменял то же самое не заводится ..зажигание вроде выставляли ровно !!! под скажите что делать ???
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..Не мучать машину а оттащить ее в сервис:smoke:
WoronTrans
7 Дек 2013
11
Помогите Люди добрые уже как полгода как стал обладателем Газ 31029(((
У меня был капремонт двигателя. Поменял карбюратор на более новый к 151 с датчиком! купил у карбюраторщика его Б/У. Заводится только на подсосе Хлопки в карбюраторе и выхлопной трубе.
трамблер катушка свечи новые
перед этим на старом карбике были провалы в газе при резком газе глохла
и тут тоже
24,193
мне зделали кап ремонт двигателя
1. Трамблёр, который распределитель зажигания, сам ставил или те, кто ремонтировали двигатель? Надо проверить - могли его привод развернуть на 180.
2. Надо выяснить насколько правильно выставлены метки шестерен газораспределения.
После этого, если картина не изменится - тащить к машине того карбюраторщика, у которого купили - пусть сам и настраивает.
WoronTrans
7 Дек 2013
11
Трамблер ставил моторист тоже новый! так как старый не фурычил. катужку реле зажигания тоже новое, проводка вся заменена на новую по машине и блоки предохранителей на чипы!
Шестерни выставлены правильно выставлял моторист. Она проехала нормально 15 км и был заменен карбыратор сегодня так как на старом не было датчика ЕПХ но правалов в газе не было разве что иногда похлопывало в трубе.
Завтра везу карбик карбюраторщику на стенд обратном это то что я вчера купил.
Добавлено через 38 секунд
до капремонта машина заводилась с пол пинка а после нужно крутить двигло!
24,193
Пусть проверит правильность установки.
Неважно - пусть проверит!
Не, надо не на стенд, а на конкретном двигателе его везти. Стенд дает возможность выставить усредненные параметры для данного типа двигателей. Но конкретно твой двигатель может отличаться одним единственным параметром и все настройки надо делать заново.
24,193
до города 15км свои ходом она не может ехать
Тогда надо самому овладевать специальностью моториста и карбюраторщика, чтобы сделать самому:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
ключевые моменты, сами ставили трамблер, свечные провода (может быть провода по неопытности на 180гр. развернули)?
очень похоже именно на смещение фаз, оно может случиться как по первому пункту, так и по второму.
WoronTrans
7 Дек 2013
11
это всё ставил моторист.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
она ехала с сто на деревню-15км провалов в газе не было холостые держала нормально но при выжиме тормаза падали обороты так как гдето тянет воздух ВУ.
А после заправки вообще начала глохнуть ехали 1-2 скорость а на 3 начинала глохнуть и скакать перед деревней вообще пропали тормоза и педаль стала дубовой тормоза!!
24,193
Ну вот, совершенно новая информация. Сейчас жди полтора десятка новых диагнозов и советов.
1. Устраняй подсосы воздуха после дроссельных заслонок карбюратора (коллектор, клапан СРОГ, ВУТ).
2. вылей из бака весь бензин в канаву и залей нормального с проверенной заправки. Смени все топливные фильтры.
WoronTrans
7 Дек 2013
11
спасибо завтра будем колдовать(
Добавлено через 20 часов 14 минут 52 секунды
карбюраторщик был отрегулировали карб - было не правильно выставленное зажигание на трамблёре перепутаны свечные провода добились заводки но провалы педали и стрельба глушителя осталась холостые держит только при 2000т. об после раздумий пришли к выводу что не правильно стоят метки на газо распределителе. помогите!!
24,193
Чем помочь-то? Метки выставить правильно или опровергнуть ваше предположение?
Просмотри для начала впускной коллектор: стык в ГБЦ, стык с карбюратором, штуцер на ВУТ и сам ВУТ, прочие отверстия - очень похоже на подсос воздуха.
Второе. Надеюсь карбюраторщик грамотный и сталкивался с системой ЭПХХ в волговском исполнении. Кстати, карбюратор какой марки?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
WoronTrans
7 Дек 2013
11
пока без результно все!!
карбюратор старый был к 151 простой без датчика но после ремонта на нем не оказалось половинны пружинок обраток и всего остального))) вот такое сто с чудо мастером мне попало( первый раз ремонтировался и так попал(
сегодня приходили механики заочный результат что не правильно стоит система газораспределения((( и нужно снимать переднюю крышку!!! что бы ее выставить!!!
у меня вопрос машину когда я забирал с сто держала холостые но плохо заводилась потом я проехал 10 км заправился и проехал ещ5 км но ее уже тогда начало дергать 1-2 едет 3-4 глохнет или скачет прито она на эти 15 км сожрала 10 литров!!! сейчас после визита карбюраторщика и електрика машина заводится прадо плохо хлопки не пропали холостые она так и не держит все говорят что плохо зделан двигатель не отрегулирован!!!!!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
