Не заводится после замены стартера.
arutt
21
Здравствуйте. Ремонтировал стартер - поставил, мотор крутит, искра есть, бензин есть... не заводится. Первые разы крутил, она еле схватывалась, а потом вообще перестала. Выкрутил свечи - они в бензине, протер, поставил - стартер крутит, "и тишина...". Искра есть, с катушки на сантиметр бьет и на свечах есть. Крышка трамблера, бегунок, свечи - все новое. Где копать, что смотреть?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Скорее карбюратор. Так уж звёзды расположились, что в момент замены стартера запала игла в карбюраторе.и теперь переливает. Хотя есть вероятность, что когда менял стартер, передвинул трамлёр сильно рано или поздно. Проверь установку зажигания . если не поможет, попробуй просто постучать по карбюратору и заводи в режиме продувки. Часто помогает, но потом всё-же надо устранить причину заедания поплавка или иглы.
