Проблема Не заводится Крайслер
oven05
6 Окт 2008
36
Народ помогите советом
Стартер не крутит
возможно ли поменять отдельно втягивающие реле и где его можно взять
в официальных магазинах продается только стартер в сборе
может кто сталкивался с такой проблемой
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
А искуственной подачей на втягивающий он не срабатывает??
Просто иногда управление не работает не подается питание на втягивающий
oleg1961
5 Сен 2008
60
А Вы уверенны что проблема со стартером. А я вот почему то уверен что проблема с акумуляторм. Поставьте заведомо заряженный акумулятор или зарядите свой.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
У меня была похожая проблема. Не знаю в деталях в чём именно проблема у
oven05, но у меня развалилась контактная группа замка зажигания. При этом всё работало, зажигание включалось, но при довороте ключа для запуска двигателя, стартер молчал. Поменял контактную группу и всё. В "Деталях Машин Газ" продавали только замки зажигания в сборе ( 800руб.). Купил ВАЗовский (45руб.) пуля в пулю подходит. Меняется на раз два.
vorona
12 Дек 2009
29
21
В этой ситуации перво наперво нужно попробовать перемкнуть на стартере отвёрткой два контакта что бы точьно знать что дело в стартере. пару так было
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Хорошая мысль. Но я делал практически тоже самое только не на стартере, а на реле стартера, которое находится под пластиковой накладкой под рулевой колонкой слева снизу. Вынул реле из колодки и замкнул проводком два контакта на самой колодке ( те что стоят перпендикулярно друг другу ). При этом у меня было включено зажигание ( см.пост №4). Просто страшно лень было лезть под машину и искать там стартер. Пока не поменял контактную группу и ездил по магазинам в поисках, заводил именно так.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Примерно также,только вместо проводка разобрал реле и нажимал на якорь эл.магнита реле:)типа запуск с кнопки:drinks:
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Кстати это помогает когда аккум уже сдохи реле хлопает пустить еще пару раз без проблем
Я так делал когда свет забыл выключить на стоянке :(
