Поподробней,втягивающее щёлкает?,реле стартёра щёлкает?Не крутит стартер
Аккум в порядке
Откуда знаеш?Аккум в порядке
Не проверяется(только нагрузочной вилкой)Аккум проверял тестером
Т.е.втягивающее щёлкает.Попробуй:друг поворачивает ключ зажигания,чтоб щёлкнуло.Ты перемыкаеш стартёр.Если заведётся,значит точно втягивающее.Релле щелкает при открытом капоте слышно
Если только сам,или у кулибина.не ужели нельзя просто отремонтировать втягивающие реле
Этого следовало ожидатьВтягивающие отдельно не поставляется
Так пробовал?Т.е.втягивающее щёлкает.Попробуй:друг поворачивает ключ зажигания,чтоб щёлкнуло.Ты перемыкаеш стартёр.Если заведётся,значит точно втягивающее.
Ты ценик видел?но лучше поменять стартер.
Я тоже попал,только без гарантии.Машина заводилась через раз.Причем когда заводилась стартёр крутил как положено,когда нет щёлкало только разгрузочное реле.При попытке перемкнуть втягивающее-тишина.Проверка тестером показала отсутствие массы на нормально прикрученном стартёре,при этом на двигателе и на коробке масса была!!!Кое как пошевелил верхний болт крепления стартёра,после чего заводилось без проблемно.Р.С.В сервисе болты смогли подтянуть на1/5 оборота.Вообще проблемы со стартером бывают в крайсах редко
