Схема регулятора оборотов отопителя..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Все знают про этот мелкий, но весьма недешевый девайс.. маленькая такая платка в печке.. и вот ползая по сети в поисках схемы сварочного инвертора случайно нарыл другое, не менее полезное устройство - схему регулятора оборотов.. вот она.. судя по деталям - на 100 рублей.. за что берут 700 - непонятно.. :)
    44.9 KB · Просмотры: 2,904
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
Iggy163, вы начинаете раздражать своей глупостью. Прекратите народу голову морочить со своими IGBT. Это по сути упрощенно говоря биполярные транзисторы со встроенным полевым, который часть тока с коллектора в базу вдувает. В итоге на таких транзисторах минимум 1 вольт падает. А еще эмиттер этих транзисторов подключается к минусу, а открывается транзистор положительным напряжением относительно эмиттера. Комплиментарных их не существует. Так что применение обычных N-канальных полевиков гораздо выгоднее , т.к. на IRF1404 при его 4-5 миллиомах и токе нагрузки 6-7 ампер падает всего 0,024-0,035 В. В итоге радиатора транзистору не надо.
До кучи - полевики всеж дешевле и распространеннее на такие напряжения и токи.
З.Ы. В праздники выложу схему своего регулятора вместе с фотками.
Реакции: Teh
Iggy163
18 Дек 2009
44
29
79
Iggy163
18 Дек 2009
44
29
79
Пока все спят,- кину свою (да конечно не свою,- содрал с просторов тырнета) схемку. С ОБЩИМ МИНУСОМ. И НЕДОРОГИМ (13 руб, в Платане) Р-канальным транзистором. Таймер думаю все узнали.
Ругать будете?
    14.4 KB · Просмотры: 453
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Очень похож по цоколевке функциональных выводов на NE555.
Добавлено через 9 минут 29 секунд
Сегодня купил мелочевку для схемы выложенной в посте №39.
Если не слишком усталый буду спаяю. Движочек на 40Вт от вентилятора уже дома, готов для испытания. Правда Транзистор с N-каналом, но пофигу, какая разница по минусу или плюсу регулировать, в печке все взаимоизолировано.
В качестве защиты от ЭДС самоиндукции поставлю два запараллеленых диода FR 206.
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
Iggy163, Вы схемку-то ту пробовали вживую? Там резистор реально не коэффициен заполнения шим меняет, а частоту работы при выходном меандре. Транзистор Р-канальный, да еще и слабый. Ему надо будет радиатор однозначно. Откуда эта схема примерно догадываюсь. Таймер 555. На том сайте мужик еще на МС34063 преобразователь на 30В в одной из схем приляпывал. Тоже схема дохлая достаточно. И запомните что для того чтоб на 555 таймере именно регулируемый шим иметь к переменному резистору надо добавить минимум 2 диода и включить его в цепь заряда-разряда конденсатора, а не пытаться опорное напряжение от 0 до U питания регулировать.
Гляньте лучше на IR2153. Там и 555 таймер встроен и драйверы верхнего и нижнего ключа. И все в корпусе о восьми ногах. Немного обвеса и с N-канальным полевиком и общим минусом у нагрузки и регулятора все отлично работает.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Рабочую схему в студию!
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Не могу понять почему дохнет 555 микруха. Скидываю нагрузку, и ей сразу кирдык! Притом с характерным щелчком. После этого звонится по питанию 20 Ом.
Уже вторая микросхема сдохла.
Делал по схеме ниже. Ошибок в монтаже нет, проверял. Мосфет IRF 1405 живой.
Напряжение 15в, не стабилизированное. Режим питания суровый, т.к. схема для авто.
    7.7 KB · Просмотры: 411
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
я навскидку глянул даташит - мне не понравилось отсутствие выходного каскада внутри.. типа сразу с ОУ.. надо вкрячить на выход еще транзистор.. можешь заодно поглядеть _http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5084
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Так заявляют что выход держит до 0.1А без всякой буферизации и годен для прямого управления полевиками с большими емкостями затворов.
Честно говоря мне этот таймер уже не нравится только по тому, что уж больно он "тепличный". По внутренней структуре посмотрел, на самом деле голый, ни какой защиты, все снаружи вешать надо. Короче в топку эту микруху. Ищу более подходящую.
Кстати, предложенная Георг Ом, IR2153 так-то не плохая, но пока не нашел схемы для регулировки по широте с ее участием.
aminifus
17 Янв 2009
67
Teh, я собрал себе шим-регулятор по схеме, которую ты приложил. и номиналы элементов те же, что на схеме. все работает отлично уже полгода. причем эта схема пережила 40 градусные морозы продолжительностью более 2 недель. и машина эксплуатаровалась каждый день. никаких нареканий нет. очень удобно - обороты можно регулировать от самых минимальных, на которых двиг не крутится, до максимального (двигатель 60 вт газелевский дополнительный).
в качестве элемента управления поставил переменный движковый резистор в приводы управления печкой.
зы. я еще добавил конденсатор на вход питания платы, чтобы убрать высокочастотные помехи от шим. а то ручку резистора крутишь и обороты двигателя начинают плавать :)
зыы. домой приду сфоткаю панель управления отопителем и резистор.
Реакции: Teh
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
Микрухе типа 555 надо питание-то немного застабилизировать. Повесить тупо по питанию стабилитрон параллельно микрухе, а с плюса бортсети резистор. Просто более 16 вольт жгут микруху, а в бортсети разных авто разные импульсы проскакивают. По всяким гостам автоэлектроника на 12 вольт должна выдерживать долговременно 18 вольт и импульсы длительностью в сколько-то миллисекунд напряжением до 30 вольт.
В IR2153 есть встроенный стабилитрон на 15,6В. Поэтому питание на нее через резистор ом на 150-200 подавать. Шим реализуется включением в частотозадающую цепь вместо постоянного резистора переменного так, что движок является одним концом, а два других вывода резистора через диоды в разные стороны направленные подключаются в другой конец. Где-то даже приводилась такая цепь. Тока там шим-генератор на рассыпухе был.
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
aminifus, транзистор и м/с не греются ?
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Георг Ом, схему.
И все таки не могу понять что убивает 555 в схеме из поста №48. Неужели это нагрузка затвора полевика?
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
Микросхему убивают импульсные помехи в бортсети. Включи резистор ом на 150 последовательно на вход микросхемы. Параллельно входу микросхемы стабилитрон на 12-13 вольт и конденсатор микрофарад на 10-20 повесить. С выхода микрухи на затвор транзистора повесить резистор 30-50 Ом. Правда динамические потери увеличатся и потребуется пластинку алюминиевую или медную к транзистору присобачить площадью 6-8 см2.
Вообще с резистором с выхода микросхемы на шину питания лажа полная. Это у нашей 1006ВИ1 выход с открытым коллектором, а у реальной 555 выход нормальный двухтактный и этот резистор не нужен. Так что надо прикинуть какая реально микросхема используется.
Пригляделся, а затворный резистор 100 Ом. Тут здоровые динамические потери будут. Даже 8 см2 могут не помочь такое тепло рассеить. Еще и частота шима судя по номиналам на схеме больно уж высока. Конденсатор 2,7 нФ увеличить до 10.
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Я схему дома испытывал, выпрямив диодным мостом на Д 243А 12-ти вольтовую переменку от трансформатора. Но в принципе возможно и что питание. Это 561 серию можно и в хвост и в гриву, а ей все по фигу.
Мысль хорошая, спасибо. Сам не додумался, что можно таким образом сделать локальную стабилизацию для таймера, не заморачиваясь стабилизацией всей схемы с нагрузкой. Поставлю 1N4743A.
Я ставил 100 Ом. Да потери есть, но это другой вопрос.
Имеешь ввиду подтяжку к плюсу? Уберу.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
народ.. а чего вы привязались к этой 555-ой серии???.. а почему не пользуем специализированные почти готовые ШИМ??.. например КА3525.. я с ней постоянно работаю при починке сварочных инверторов - в принципе ничего такая..
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Электрод, ну так схему давай!
Тема называется "Схема регулятора оборотов отопителя".
Вот если честно, то я сам не знаю что это меня так зацепила эта тема :)
Меня в общем-то устраивает штатная дубово-рычажково-кнопочная система отопления. Наверно спортивный интерес и чувство нериализованности, т.к. по образованию радио-электронщик, а работаю в сфере климатехники.
Короче загнался на эту тему, и пока не сделаю рабочую схему не успокоюсь.:)
aminifus
17 Янв 2009
67
Teh, микруха вообще не греется. Греется полевик и диод, который параллельно затвору и корпусом стоит. Я их посадил на общий радиатор с маленьким вентилятором охлаждения. Диод должен быть максимально быстродействующим, желательно диод Шотки. Вот и все. Больше ничего в схеме не менял и не добавлял. Спаял сам за один вечер.
Я думаю, что схема на 555 таймере доказала свою простоту и надежность. Она у меня пашет в любых морозах на ура. Я и не подозревал, что плавное регулирование оборотов отопителя настолько нужная вещь. Кстати, вентилятора теперь стало почти не слышно, только на самых больших оборотах.
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
aminifus
17 Янв 2009
67
Не понял, на схеме нет ни какого диода с затвора на корпус.
Извиняюсь, это я затупил. Не на корпус, а на плюс. ну это тот защитный диод, который по схеме закорачивает электродвигатель. и не на затворе, а на истоке. Путаю я выводы полевиков, никак не запомню.
Реакции: Teh
