Схема регулятора оборотов отопителя..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Все знают про этот мелкий, но весьма недешевый девайс.. маленькая такая платка в печке.. и вот ползая по сети в поисках схемы сварочного инвертора случайно нарыл другое, не менее полезное устройство - схему регулятора оборотов.. вот она.. судя по деталям - на 100 рублей.. за что берут 700 - непонятно.. :)
    44.9 KB · Просмотры: 2,904
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Да,верно, но проще сделать две, ну три от силы скорости отопителя (за глаза хватит), чем городить печатную плату (не всякий ее сможет изготовить и качественно пропаять).
На 31029 может быть и просче (делать электронную регулировку некто не заставляет),а на 31105 она с завода стоит и
колхоз нормальный получится.:)
Sergej
28 Окт 2009
36
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
За комфорт берут и экономичность.
Сколько заводской блок стОит?
регулятор (МК 4573.2140) 700-900.. зависит от аппетита продавца.. а вот сам блочок управления (например от Микротэка _http://www.microtek.nnov.ru/electronica_gaz.php) - 4-5 килорублей.. :(
Andreynovosm
6 Ноя 2009
234
124
- 4-5 килорублей..
это вы откуда цены такие взяли?! О каком блоке управления речь то идет?! Не про МИКАС же наверное.
Да, я вообще хочу сказать, что хоть и не ходил не в какой радиокружок, но мне самому проще сгомырить какой-нибудь блочек чем те же 500-700-900 р. отдавать за подобные девайсы. Поскольку уровень образования позволяет.
А к слову о переключателях скорости - посмотрите все на схему - вместо плавной регулировки можно и цепочку резисторов подобрать, с распайкой на соответсвующие контакты позиционного переключателя. А сколько позиций - это уж кому как захочется.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
цены с ценников в магазине))...:haha:
если в вашем городе дешевле - по оказии попрошу вас купить и переслать)).. уровень образования и мне позволяет собрать что-нибудь подобное.. хоть на PICе, хоть на ATMELе.. только пока надобности нету..:)
а по поводу набора резисторов на переключателе - вчерашний день)).. проще собрать регулируемый стабилизатор на 22-ой кренке или 317 ЛМ-ке.. с транзистором для усиления по току..
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Электрод, уж коль образование позволяет то может накидаеш схемку ШИМ регулятора для управления печкой? буду очень признателен. только не шибко сложную, ибо я с паяльником еще только учусь работать. вот и попробую свои силенки...
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Также можно истользовать схему _http://www.kab00m.ru/projects/tl494/index.html
Можно и еще проще _http://kravitnik.narod.ru/switch/switch4.html рисунок 2
Реакции: Teh
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
спасибо конечно, но эт немножко не то. Меня в данный момент интересует шим регулятор для двигателя отопителя, а не радиатора.
Andreynovosm
6 Ноя 2009
234
124
2 Электрод:
Я говорю по конкретной схемке, которую здесь выложили, и для тех кто не хочет крутить ручкой, а хочет щелкать клавишей!
Бесспорно 317 применить - куда удобнее ! Хотя даже есть и готовые сборки в корпусах подобных ранишним 808-м транзисторам
- а стоит ли ШИМ -то?! Сгомырь то что изображено - меньше искать!
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
кочется однако мне такую штучку... а та схемка что в первом посте тоже плавную регулировку дает? чет там немного непонятно чего куда...
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
а зачем тебе ШИМ коль познания не достаточны??.. осмелюсь предложить для сборки как раз стабилизатор.. функции почти те же, а гемору гораздо меньше.. а если будет на контроллере то надо также иметь программатор..
и применение подобных девайсов оправдано например на карлсоне охлаждения для ограничения пускового тока.. там он приличный.. а на печку не стоит городить огород..
собери по второй ссылке ту что справа.. на 555.. она копеечная..
но если прям очень охота - почитай для начала _http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/msp430/slaa120.htm
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Сообщение от Bashev
Насчет колхоза, делал я сей девайс и сейчас у меня стоит ШИМ. Поэтому и делаю вышесказанный вывод. Схема рабочая, если кому надо могу и печатку выложить. На печке у меня стоят два мотора. Основной от 09 и перед печкой от классики. Оба с ШИМом.
    55.8 KB · Просмотры: 577
2,259
Хорошая схема и простая, только на выходе можно использовать полевые транзисторы, потери на ключевом элементе будут минимальны (сопротивление перехода полевиков в сотни раз меньше биполярных).:drinks:
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
но у тебя на 029 управление другое.. и есть место для двух клювиков управления.. у меня в микротековской панели этого нет, да и работа штатной автоматики устраивает.. но заинтересовала конструкция печки - есть чертежики?? фотографии??
Iggy163
18 Дек 2009
44
29
79
Братцы, а простую схему с IGBT с нагрузкой (вентилятор) на общем минусе - слабо скинуть?
Простая - имеется ввиду без блока повышения напряж. до 30В (для полевика).
Или пирдётся всё-таки перекидывать вентилятор на + ?
isc
5 Авг 2009
845
500
Если что, то у нас в Новосибе в мал мальском радиомагазине лежат по 6,20р. за штуку эти ТЛ2. Так что в итоге цена данный регулятор и того меньше.
Можно за сотню кустарным методом ваять пачками, главное спрос был бы
наивность думать, что цена изделия определяется только стоимостью электронных компонентов.
вот просто ради интереса.
igbt тут зачем ?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Про колхоз,я имел в виду установку трёх режимного переключателя в 105 панели.Схемка интересная,ещё бы посмотреть на:
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Надыбал схемку с элементной базой, обеспечивающую правильную частоту.
_http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-na-tajmere-ne555.html
Не знаю как будет на малых оборотах, КПД может сильно снизиться из-за крутого фронта импульсов, но в крайнем случае можно взять переменник не на 10кОм, а например на 5кОм+5кОм постоянный резистор (подобрать). Конечно тогда управление будет не от нулевого напряжения.
Транзистор только не IRF630, а то героически погибнет. Подойдет IRF1405 (структура такая же).
Диоды кроме шунтирующего пойдут КД522 или типа того.Шунтирующий нужно быстродействующий, чтоб хорошо отсекал обратные всплески (посмотрю что есть в наличии).
В параллель с движком (на сам разъем) можно поставить, если не жалко, батарею из 5 электролитов общей емкостью 5 000-10 000мкФ на 25в (малость подровняет форму импульсов под более "съедобную" для двигателя и чуть повысит КПД, и снизит шумы с сеть).
Iggy163
18 Дек 2009
44
29
79
