Настройки ЭБУ и дросселя крайслер
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Вопрос вот в чём. У меня машина 2007 г.в. Моторолла Е-2, всегда отличалась повышенным расходом топлива, по прикидкам примерно 18-20 л. на 100 км. Поставив МК мультитроникс 1031G крайс. я получил следующие данные: обороты х.х. 1100-1200 на холодную и 800-820 на горячую, дроссель - 14% на х.х. ( видимо у всех так от 14 до 16 только почему ? ), РДВ - от 65 на холодную до 30 на горячую , расход воздуха 11-12 кг/ч на х.х., расход топлива на х.х. 1,2-1,5 л/ч.
Но самое главное средний расход по МК 22-23 л/100км !
Осмотрел дроссель - чистый, РДВ тоже. Но меня смутил достаточно большой ( по моим меркам ) зазор дроссельной заслонки.
Перещетал соотношение воздух топливо, толучилось 11-12 в среднем.
Вопрос - нужны стандартные данные, что бы было с чем сравнить.
P.S. Движок работает хорошо и без ошибок, НО кормить я его з-ся, тем более в это трудное время. Поэтому хочу глотку ему удавить. А на сервисе лишь разводят руками - ошибок то нет .
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Я тоже поднимал эту тему, но она осталась не раскрытой.
Все обладатели мультиков отпишитесь у кого какие показания.
И какие средние корректировки.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Все показания БК аналогичны моим так же Моторолла так же Е-2
но расход топлива конечно много
Я еще ниразу не вылезал за 10 литров даже зимой
ХЗ может я неправильно ездию :( :)
Может стоит проверить всетаки сам двигатель на компресию
БК ведь уже не покажет что неработает 1 горшок или сжате там хреновое или клапан прогорел сдесь он бессилен
А в свое время была неисправность клапана прилипла какая то херня на точку притирки и он не садился полностью в гнездо так я и почти не заметил этого в работе движка разве что на холостых подрагивал
и расход прыгнул
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
На прогреой (хх):
обороты 800
дросель 13%
РДВ 31
расход воздуха 13.5 кг.час
время впрыска 2.48-2.66 мс
при этих параметрах ср. расход 13.5-14 л.
Введённые корректировки:
скорость 18
расход -5
темп. наружн. воздуха 6
напр. АКБ 0.4
P.S. Пробег авто 2800 км., моторола.
Расход большой, грею до 50 потом в путь, может ещё не обкатклась до конца или прибор до конца не откалиброван.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
У меня стоит мультитроникс но очень простой показания следующие:
обороты на гарячую х.х. 880-890
расход л/ч х.х. 1,2-1,5
расход в сердем по городу 12-14л а по трассе редко выше 10л в основном 9,5л.
Знакомый говорит что при установке БК необходимо его настроить чтобы он показывал верные данные по расходу топлива! Как это делается не знаю. Может просто БК выдает неправильные данные?
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
На прогреой (хх):
обороты 800
дросель 13%
РДВ 31
скорость 18
расход -5
напр. АКБ 0.4
Я что-то не понял, зачем калибровать t АКБ, расход? Эти же данные по К-линии с ЭБУ идут. Хотя данные по скорости поступают на МК шлейфом через ЭБУ с датчика скорости, а он лишь считает обороты. Реальная же скорость, а следовательно и пробег зависят от того какая стоит резина , её состояние и давление в ней, и т.д и т.п. Так что расчёт МК о л/100км может быть не верен.
А какой у тебя средний расход?
На х.х. у меня данные примерно те же. А какой расход в движении?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Мда, у меня всё тоже самое правда на Е-3 и с микасом и тот же мультитроникс стоит. Так вот, если аккуратно ехать - по городу 11-12л /100 (средний за поездку) если топить то 16-18 по городу (средний за поездку), поездка в данном случае - 20-25 км непрерывного движения почти без пробок но с частыми городскими светофорами, они бывают затяжными, средняя скорость в поездке - 18-20 км/ч, среднее время поездки - около часа.
По трассе 8-9 литров, можно и в 7 уложится если 90 на 5ой передаче тошнить и без обгонов, но многое еще и от загрузки авто зависит.
Добавлено через 39 секунд
Для Е-2 с моторолой дроссель на 15-16% на ХХ является нормой.
MetalliC
4,473
1,866
655
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Сегодня в пяти магазинах ТД ГАЗ осматривал дроссельные узлы крысы.
Итог - во всех присутствует не плотное прилегание заслонки к корпусу, т.е. есть зазор. НО внимательно присмотревшись, я обратил внимание что заслонка останавливается на некоторых образцах до отверстия отвода добавочного воздуха,а на некоторых не много на него заходит. Хотя все узлы новые! Не есть ли это причина появления добавочного воздуха и соответственно увеличенного расхода топлива? Хотя МК не фиксирует большого объёма воздуха и обороты не растут.
У кого какие мысли как убавить расход?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
MetalliC, на крысе не должна. Скинь гофру и посмотри.
Добавлено через 46 секунд
Лоскутов Алексей, расход на ХХ ты не убавишь. Этот зазор компенсируется с помощью РХХ в ту или иную сторону.
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
У меня поезки короткие 7 км. туда 9 км. обратно (ребёнка на обратном пути забираю) + прогрев постоянный, может поэтому получается 13.5 - 14 на сотню.
MetalliC
4,473
1,866
655
Приведу цитату из камасутры про волгодонс е2/е3 (изд 3-ий рим, стр 81).
"При полностью нажатой педали акселератора (выполняет помощник) проверьте положение дроссельной заслонки - она должна быть полностью открыта. При отпущенной педали акселератора дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта. В противном случае привод необходимо отрегулировать."
PS книжка, конечно, тоже может врать, но всё же... Кстати, неотрегулированная по положению ДЗ может и быть причиной повышенного расхода топлива.
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
Недавно снимал свой ДрУз, прикладывал ко рту пробовал продуть-ноль никаких зазоров. МК пока нет.
    239.9 KB · Просмотры: 175
MetalliC
4,473
1,866
655
У народа походу положение ДЗ не отрегулировано, а они это воспринимают как норму...
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
vik_car, это конечно всё здорово, но ты не обратил внимание, у тебя такое же положение ДЗ было при устаносленном на машину ДУ, с подцепденным тросиком педали газа??
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Что самое интересное , дроссель 406 движка без зазора. Обратил внимание когда осматривал дроссель крысы. Да и в мануале так и написанно - " должен быть закрыт".
Но, есть информационное письмо ГАЗа, где они рекомендуют приоткрывать дроссель, т.к. не смогли разобраться с остановкой в некоторых режимах ДВС.
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
vik_car
Я смотрю у тебя дросельная заслонка останавливается ДО отверстия добавочного воздуха, я же как и писал, видел разные варианты, вплоть до, как и у меня, частичного перекрытия этой заслонкой отверстия
А вообще, кто делает эти узлы?
