Троит
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Вообщем поменял свечи на новые и ВВ провода, а он как троил так и троит, может это коммутатор? К стати посмотрел искра есть на всех свечах, а он все равно троит...
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
Ответ: Троит
возможно прогарел клапан
Добавлено через 59 секунд
комутатор дает импульс вообще,а не конкретно на цилиндр
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Ответ: Троит
эх опять к карбюраторшику... вроде недавно всё это сделал а насчет клапана идея неплохая.. там мотор такой что вот вот загнется..
volgavprysk
14 Янв 2009
30
196
Ответ: Троит
троить может по следующим причинам
- нет компрессии в одном цилиндре (прогорел\не открывается клапан, прогладка головки, кольца, поршня)
- нет хорошей искры (умершая свеча, вв провода)
- подсасывает воздух через вакуумный усилитель тормозов или его шланг
для начала стоит определить какой горшок не работает поочередно снимая вв провода, а потом уже проверять все по порядку, наличие искры на воздухе не гарантирует искру в цилинре.
Если троит в основном на ХХ то может быть и качество смеси
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
Ответ: Троит
вакуумник опятьже подсасывает вообще
GOLUM
24 Ноя 2006
114
140
Ответ: Троит
ValtroN, я лично навскидку могу пару десятков неисправностей назвать,от самых нелепых о вполне объяснимых,и мое мнение такие вопросы не решаются голосованием,у всех машины индивидуальны,у всех свои,разные болячки,вот у меня например на 29 год наза тоже троить начал двигатель,и ВВ,и свечи,и трамблер,в т.ч его замена,регулироовка карбюратора,,заигания не помогло,а тут думаю дай гляну прокладку под коллектором гляну,снимаю коллектор а на 4 цилиндре,кусочка не хватает,поставил новую и все ок!или такой случай,еду из райцентра и перед самым городом один цилиндр перестает работать,приехал домой,бил бил голову,а потом снял клапанную крышку,а там,...коромысло впускного клапана лопнуло пополам!это например самые необычные поломки в моей машине,плюс сколько было мелочей,от коммутатора,до плохого бензина!!так что дерзай,к тому же ведь это так интересно самому найти поломкуи устранить!
GOLUM
24 Ноя 2006
114
140
Ответ: Троит
ValtroN, как раз Вы и не поняли смысл моего сообщения!ни надо так прям сразу кидаться в крайности,движку всегда успеете раскидать!сначала посмотрите где нибудь поближе,например трамблер,глянь бегунок(почисти)на нем грязь скапливается,уголек что в крышке трамблера,сам трамблер сними,у меня например вообще раз его заклинило(опять же почисти,смаж),выстави зажигание нормально.все же мне думается разгадка очень близка,и кроется в чем то простом!расскажите историю,как было ,с чего все началось?может тогда яснее будет!!
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Ответ: Троит
Я тоже мучился с этим. Троит и все. Свечи, ВВ провода, крышка трамблера, бегунок новые. Снятием проводов со свечей выявить нерабочий цилиндр неудавалось. Т.е. они по очереди не работали. От безысходности выдернул центральный ВВ провод и поставил старый. Больше трех месяцев уже, полет нормальный. Вот такие казусы бывают.
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
Ответ: Троит
причины могут быть самые не обыкновенные с этим ни кто не спорит, но начинать то стоит с самого простого, дешевого и требуешего мало времени, а дальше вскрытие покажет))
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Ответ: Троит
Вообщем разобрался, она и не троила вовсе, оказывается место в двигателе куда вставляется трамблер уже вырабатано и он переодически перескакивает... поэтому и получается будто мотор троит... а потом вообще перестал заводится...
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Народ, помогите плиз!!! Примерно такая же проблема. 402 двиг троит, работает неустойчиво. Сдергивание ВВ проводов ничего не дает, т.е. при сдергивании с любой из 4 свечей двиг начинает работать еще хуже. Как определить первопричину неисправности (компрессия? искра? бедная смесь?) Машина 31029 двиг 402.
Добавлено через 6 минут 38 секунд
А еще у меня один клапан побрякивает, может в нем дело? (слишком большой зазор видимо) отрегулировать руки все не доходят:blush2:
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
та же самая стуация. 31029, 402 двигатель, 500 км после переборки, работала нормально, пришел утром, завел - троит, проехал 10-15 км перестала, утром следующего дня то же самое. Поменял: трамблер, катушку, коммутатор, промыл, прочистил карб. Результат нулевой. Хотелось бы услышать ваши соображения на этот счет.
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
У меня такая же ерунда была как только машину купил троила и не ехала а ещё после прогазовки стреляло в глушитель мне говорили разное посмотри глушитель посмотри ещё там гдето вообщем проблема решилась заменой привода трамблёра вот.Когда он перескакивает на зуб или на полтора или больше это чувствуется при езде когда машина вроде резко разгоняеться а потом тупит .Совет один переставь шестиграник обратной не съеденной стороной и поставь обратно а потом придётся новый привод покупать!
voron
23 Дек 2009
116
19
Всем привет! А у меня троит, это точно. Не работает 3 цилиндр. Сначало 3 свечу закидывало грязью какой то что ли, а потом вообще работать перестал. Менял свечи и ВВ провода. В чем причина такого поведения?
