тюнинг карбюратора
Саня31029газ
7 Сен 2008
98
29
В нижней половине корпуса карбюратора 1, где расположена дроссельная заслонка 2, над винтом 6 регулировки холостого хода (эмульсионным винтом) имеется технологическая заглушка 5, которую необходимо высверлить. За ней откроется отверстие 4, заканчивающееся каналом 3 системы холостого хода. В отверстии нужно нарезать резьбу М8х1, а канал рассверлить до ? 6. Канал нужно рассверлить точно по оси резьбового отверстия. Для этого необходимо изготовить втулку-кондуктор с наружной резьбой М8х1 и отверстие ? 6 мм, ввернуть кондуктор в отверстие 4 и рассверлить через него. По диаметру канала 3 с противоположных сторон нужно пропилить две неглубокие горизонтальные канавки. Это необходимо для того, чтобы при резком нажатии на педаль дроссельной заслонки не было провала оборотов двигателя.
На этом переделка карбюратора, которая при минимальных слесарных навыках доступна автолюбителю, заканчивается. Необходима еще минимальная переделка впускного коллектора 7. В его фланце 8 в зоне патрубков, через которые удаляются выхлопные газы из 2го и 3го цилиндров, нужно просверлить сквозное отверстие и нарезать резьбу М8х1. Потребуются и дополнительные детали: медная трубка 9 и два штуцера 10 и 11. Штуцер 10 нужно ввернуть в корпус карбюратора, а штуцер 11 - во фланец выпускного коллектора. Медная трубка должна быть диаметром 8x6 мм с двумя накидными гайками. Конструкция концов трубки совместно с накидными гайками должна обеспечивать герметичность соединения трубки со штуцерами.
После подсоединения трубки к штуцерам на карбюраторе и на выпускном коллекторе можно запускать двигатель. Часть выхлопных газов из 2го и 3го цилиндров пойдут под дроссельную заслонку и начнут выполнять свою благородную задачу: не только на 25% экономить топливо, но и вдвое снизить токсичность выхлопа.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Ответ: тюнинг карбюратора
кхм, это откуда взято?
видимо отсюда _http://infoproavto.ru/343-sovety.html, тут хотя бы с картинками, правда даже непонятно про какой карбюратор речь идет ....
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
25% эконимии-НОБЕЛЬ отдыхает ,:haha:да братцы тут лежит решение энэргитического кризиса! Ну, а если серьёзно то за 1-1,5% экономии бьются целые институты а тут трах-бах сверло,штуцер и 25% готово!И катализатор ***.
Пахнет очередной байдой господа!:drinks:
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Кто рискнёт испытать? :)
24,193
А штатная система рециркуляции выпускных газов на 402 - не устраивает? Эксперимент вполне успешный. Проведен в КБ и воплощен в серийном производстве. Что ещё надо?
Может это для тех движков (не 402), на которых этой системы нет?
При такой конструкции гарантированы есть "минус" - выхлопные газы обедняют смесь именно 2 и 3 цилиндров, что обязательно скажется на температуре "внутри". Вероятность програра поршней, клапанов и электродов свечей существенно повысится именно в этих цилиндрах. Да и снижает эта система не столько расход топлива, сколько токсичность выхлопных газов.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Согласен на 150%:ok:
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
ИМХО: любые эксперименты с карбюратором (естественно если он исправен), за исключением замены узлов на более надежные (например игольчатый клапан) бессмыслены. Можно всего-лишь регулировать соотношение расход/мощность и то в небольших пределах. Действительно, ведь его разрабатывали не в гараже.... Правда реализация разработки в конечном продукте иногда хромает и приходится применять напильник =)
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Я вообще горел установкой 4ех карбов мотоциклетных, 2 карба есть, но делать все равно не буду, как настраивать не знаю, а машина каждый день используется.
24,193
А смысл в этом какой? Неужели мотоциклетные карбюраторы настолько устойчивы в работе? Неужели мотоциклетные четырехтактные движки меньше бензина кушают при рассчете на один кубик объема?
А вот геммороя с настройкой эдакой квадриги не оберёшься, это точно!
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
4е карба - что бы ехал) Гемморой геммороем) А люди делают :)
digalo
18 Дек 2010
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Помогите мне с настройкой карбюратора, потому что думаю только в карбе дело осталось. (стоит новый трамблер, силиконовые провода, неделю назад новые свечи поставил.) Я недавно снимал карб, прочищал его каналы средством очистки карбюраторов. Проблема в приемистости авто. Машина не едет. при нажатой педали газа, до 1200-1300 об/мин машина дергается, выше этих оборотов работа двигателя становится плавной. (при закрытой на половину воздушной заслонке приёмистость автомобиля улучшается, но эксплуатация двигателя с закрытой заслонкой неправильна в корне) Помогите пожалуйста!
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
Забыл добавить, недавно заменил прокладку впускного/выпускного коллектора, сделал раскоксовку двигателя, заменил маслосъемные колпачки. никак не могу избавиться от течи масла в месте крепления бензонасоса, кто знает решение проблемки, напишите!:gaz_love:
digalo
18 Дек 2010
виноват, щас отправлю этот вопрос в соответствующий раздел форума!
Карб К151с. Зажигание новое(трамблер, провода, свечи)
Nike2410
18 Мар 2009
150
27
digalo
18 Дек 2010
Позавчера купил новый карбюратор пекар к-151... короче, Волга- это надолго!!! я ее люблю и ненавижу, но избавиться не могу:gaz_love:
Добавлено через 23 часа 32 минуты 13 секунд
сегодня отрегулировал карб на содержание сн и со. вроде норм. появилась проблема: насос не закачивает бенз в поплавковую камеру, заглушил обратку. Карбюраторщик посоветовал поставить более тонкую прокладку под бензонасос, типа язычок насоса не полностью продавливается эксцентриком вала. Кто знает решение!!? посоветуйте пожалуйста! насос новый. А может так и оставить, как это скажется на эксплуатации?:)
24,193
Прокладка на производительность насоса не влияет.
Смените (почистите) топливные фильтры и, если не поможет, меняем мембрану бензонасоса. Собирать бензонасос при нажатом рычаге (сжатой пружине).
Обратку восстанови, иначе летом будешь регулярно поливать бензонасос водой.
digalo
18 Дек 2010
"Смените (почистите) топливные фильтры и, если не поможет, меняем мембрану бензонасоса."
у меня до насоса стоит фильтр тонкой очистки, и после насоса 2 еще. Они влияют на производительность насоса? может один убрать?
digalo, На пекаровском насосе во входном штуцере есть фильтр сеточка(как на карбе) глянь её... она мне один раз весь мозг вынесла...
спасибо, обязательно проверю, но насос новый. :stop:
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
У меня новый трамблёр тоже как-то был - гуляло зажигание как хотело пока не перебрал...
Спасибо, а кто из Челябинска? подскажите где хорошего электрика найти в Челябе?)):smoke:
