Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Трансмиссия
Трансмиссия Всё, что касается сцепления, КПП, карданной передачи и заднего моста.
Ответ
Опции темы
Старый 10.06.2022, 21:08   #1
Жека22 Мужской
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
подскажите?
подскажите что может быть, после долгой езды по трассе пропало сцепление, двигатель 402, ехал со скоростью 100- 110 км,ч, потом кое как включил на перекрестке и ехал по городу тише, сцепление было но в самом низу, заменил главный, неделю было нормально по городу, сегодня проехал по трассе опять пропало, может у кого то было такое!?
Жека22 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2022, 21:29   #2
СЕО Мужской
Создание Мультиника
Я не вернусь
Авто: Авто
Солидарность: 2,121
3548 (Гонщик)
Re: подскажите?
@Жека22, Мало информации.
Подробнее напишите- была ли жидкость после того как пропало сцепление? были ли потеки и где и прочее.
А вообще есть темы хорошие на форуме - там почти все про подобное написано.
В том разделе ( где Вы создали эту тему) есть много тем..ну вот навскидку https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53047
Последний раз редактировалось СЕО; 10.06.2022 в 21:32.
СЕО вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2022, 21:33   #3
Жека22 Мужской
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Re: подскажите?
Цитата:
Сообщение от СЕО Посмотреть сообщение
жидкость свежая залил когда ставил новый главный, потеков нет. а где искать темы, подскажите?
Последний раз редактировалось Жека22; 10.06.2022 в 21:34.
Старый 10.06.2022, 21:41   #4
СЕО Мужской
Создание Мультиника
Я не вернусь
Авто: Авто
Солидарность: 2,121
3548 (Гонщик)
Re: подскажите?
В бачке жидкость после пропажи сцепления была или сухо? я в первом сообщении слово бачок не написал
Ссылку посмотрите https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53047
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Цитата:
Сообщение от Жека22 Посмотреть сообщение
https://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=27
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
потеков нет
В салоне с фонариком под педалью смотрите...ковролин можно отогнуть и там возможны потеки.
Есть все в темах - одно и тоже не вижу смысла переписывать в сотый раз
Последний раз редактировалось СЕО; 10.06.2022 в 21:48.
Старый 10.06.2022, 22:48   #5
Жека22 Мужской
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Re: подскажите?
пересмотрел все темы, моих симптомов там нет, пропадает сцепление когда двс нагреется, уровень жидкости в норме.
Добавлено через 41 минуту 44 секунды
я пересмотрел все 6 страниц, моего там близко нет, зачем вы мне ссылку не по моей проблеме скинули!?
Старый 10.06.2022, 23:10   #6
СЕО Мужской
Создание Мультиника
Я не вернусь
Авто: Авто
Солидарность: 2,121
3548 (Гонщик)
Re: подскажите?
Вы это серьезно???
Эту ссылку я скинул еще тогда когда ни слова про уровень жидкости в бачке не было от Вас-- как одну из проблем. А в общем я подсказывал , что тем много и указал что навскидку - посмотрите.
Ну а если Вы недовольны тем, что хоть как то пытался помочь ( офигенно подсказывать если человек ничего практически не написал...тут Ванг нету), то сами соображайте. Удачи Вам
Старый 11.06.2022, 11:46   #7
gz3102 Мужской
Авто: 3102
Солидарность: 49
15 (Ученик)
Re: подскажите?
Чудес не бывает. Надо замерить ход штока рабочего цилиндра, когда как Вы говорите "пропадает сцепление". И уже копать либо ДО либо ПОСЛЕ цилиндра. Успехов!
gz3102 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.06.2022, 18:27   #8
игорь в б Мужской
Клубовец
Аватар для игорь в б
Авто: газ 31105 крайслер. газ-31023 . уаз-31512продан, газ-21 1965 г.в.
Записей в дневнике: 15
Солидарность: 875
1393 (Любитель)
Re: подскажите?
заменил главный
теперь меняй рабочий.сосед видать воздух.
__________________
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!
игорь в б вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.06.2022, 19:27   #9
Тартарен Мужской
Аватар для Тартарен
Авто: газ 31029 (уже нет), Лада Веста
Солидарность: 294
782 (Наездник)
Re: подскажите?
Да причин может быть куча, надо смотреть по месту. У меня был случай, поменял сцепление и заодно поставил новую вилку. Через некоторое, не очень продолжительное время, сцепление пропало. Поиск показал, что солдатик протер в новой вилке дыру и проткнул ее. Видимо металл там был никакущий.
__________________
Старый стал, ленивый
Тартарен вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.06.2022, 19:39   #10
ДЕД ваня Мужской
Клубовец
Аватар для ДЕД ваня
Авто: Газ 31029 + шайтанарба
Солидарность: 5,378
4990 (Штурман)
Re: подскажите?
@Жека22, Оттягивающую пружину на вилку случаем не поставил ?
Педаль мягче не становится ?
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
@Тартарен, у меня выжимной лепестки погрел и отпустил , на холодную всё ок а как поездишь швах
__________________
"Свобода есть право делать то, что позволяет закон".
Песенка форумчанам От ДЕДА вани ...
ДЕД ваня вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.06.2022, 21:03   #11
Жека22 Мужской
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Re: подскажите?
Цитата:
Сообщение от Тартарен Посмотреть сообщение
в том то и дело что все в норме, я уже не знаю что менять, толи корзину полностью то ли главный бракованный попался?
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Цитата:
Сообщение от ДЕД ваня Посмотреть сообщение
не пружин не грел корзину, просто ехал по трассе на перекрестке хотел переключится, а педали пустая, потом остановился постоял появилось но у пола, сегодня прокачали вроде все хорошо немного проехал опять плохо отжимать стало.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Цитата:
Сообщение от игорь в б Посмотреть сообщение
но он не текет сухо везде, попробую, смысл то при нагреве двс сцепление пропадает, жидкость сегодня менял, прокачал все ок, немного проехал все, стало плохо выключаться, на улице еще жара +37.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Вы это серьезно???
спасибо, особенно за "подсказки"!
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Цитата:
Сообщение от gz3102 Посмотреть сообщение
какой может быть ход штока, вы вообще в теме, как работает сцепление, я же написал, нагревается авто после езды по трассе и все педаль пустая болтается, не каких движений штока, главный поменял, толку 0!?
Старый 11.06.2022, 23:39   #12
ДЕД ваня Мужской
Клубовец
Аватар для ДЕД ваня
Солидарность: 5,378
4990 (Штурман)
Re: подскажите?
@Жека22, я тебе вот про эту пружину .. Её недолжно быть
А то по привычки её любят ставить а потом не поймут почему система воздушится
__________________
Старый 12.06.2022, 07:18   #13
волга эксклюзив Мужской
Аватар для волга эксклюзив
Адрес: Петродворец-Петергоф, корни-д. Никифорово, село Красное на Волге, и горжусь этим !
Авто: ГАЗ 31022 inox A4, ГАЗ 3110
Солидарность: 81
240 (Чайник со свистком)
Re: подскажите?
Капец просто ! = Завоздушивание на рабочем сцепления= ! Сами-то поняли, что сказали. Виновата пружина ! Посмотрите на фотку и представьте, что это рабочий цилиндр тормозов. Завоздушиваться сцепление может только в главном ! Когда перепускное, компенсационное отверстие не функционирен и подсос воздуха идет через кромку внешней перепускной манжеты.
А возвратная пружина на рабочем может устанавливаться только если на муфте выжимного тоже установлена возвратная пружина. При такой конструкции выжимной просто становится =вечным=, но только пока пружинка на муфте не лопнет, а это частая беда и выжимной, без прижатия к вилке, начинает жить своей жизнью.
__________________
ЧЕМ ЧАЩЕ Я ЗДЕСЬ, ТЕ БОЛЬШЕ БЕЗДЕЛЬНИК.
ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛУ ВСЕГДА ХВАТИТ ВРЕМЕНИ ВСЕГДА ВКЛЮЧАТЬ ПОВОРОТ.
НЕСМОТРЯ НА РЕМОНТЫ И ПРОФИЛАКТИКИ МАШИНА ПОЧЕМУ-ТО ЕЗДИТ.
волга эксклюзив вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.06.2022, 13:16   #14
ДЕД ваня Мужской
Клубовец
Аватар для ДЕД ваня
Солидарность: 5,378
4990 (Штурман)
Re: подскажите?
@волга эксклюзив, я не знаю что за капец там у тебя и что ты через чур там понимаешь ...
На фото у́азовская система показана с регулирующим штоком и рабочим под него .. Там пружина ставится
У Волги внутри рабочего стоит своя самоподводящая пружина.. Если поставить наружнюю обратную , то она начинает поршенёк утапливать до упора в рабочий а там в цилиндре расширение .. Манжета хапает воздух и пошли танцы с бубном
__________________
Старый 12.06.2022, 13:55   #15
l2140 Мужской
Новичок
Авто: не ГАЗ
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: подскажите?
износились накладки ведомого диска из-за пробуксовки. На больших скоростях сцепление при некоторых условиях (прижим корзины, замасливание, материал накладок, не полное включение) пробуксовывает, перегревается. после остановки автомобиль не может тронуться до остывания сцепления (зависит от нескольких факторов)
не грел корзину
это определяется после снятия
а педали пустая
причем тут педаль пустая и нет сцепления?
Сцепление и его гидропривод это разные вещи.
Если нет сцепления, то при нажатии на акселератор при включенной передаче автомобиль не едет, а обороты растут. Это есть ? или беспокоит только следующее
Если провалы педали : при нажатии нет полного хода вилки, то это гидропривод.
l2140 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Подскажите Арсений С ГИБДД, ПДД и Право 3 09.11.2009 16:48
подскажите sadik Трансмиссия 12 08.09.2009 02:14
подскажите... Гидравлик Звук 11 11.04.2008 11:29
Подскажите .... GAZ24 Тюнинг 12 09.04.2008 12:31
ПОДСКАЖИТЕ!!! sarge Кабинет адвоката 5 03.04.2008 08:18
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
